Pokud mám vypnuté zapalování, tak volič převodů nejde z D (což je tuším správně). Problém je, že po nastartování už tato pojistka nefunguje a mohu měnit polohu voliče z jakékoli polohy kamkoli bez stisknutí pojistky na ní. O mě ani tak nejde, ale mám obavy, aby třeba synátor nebo manželka za jízdy nechtíc (je zvyklý na manuál) nedrbnuli do páky a nehodili tam zpátečku.
Kde může být chyba, když při vypnutém motoru to funguje a při zapnutém již ne? VIDA žádnou chybu nehlásí (teda jednu jo, ale se týká ostřiku světel - odpojený motorek)
Pojistka voliče AT funguje/nefunguje
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Demontuj hlavici řadící páky, tak že otočiš prstýnek pod hlavici proti směru hodinových ručiček, pak odjisti zarážku šroubovákem a potahni vší silou nahoru. Pravděpodobně se ti zasekl ten bílý plast co trčí z voliče a je stále dole a nevrací se sám nahoru.
pak napiš jak si dopadl.Majkl1 píše: 03 úno 2022 18:28 Pokud mám vypnuté zapalování, tak volič převodů nejde z D (což je tuším správně). Problém je, že po nastartování už tato pojistka nefunguje a mohu měnit polohu voliče z jakékoli polohy kamkoli bez stisknutí pojistky na ní. O mě ani tak nejde, ale mám obavy, aby třeba synátor nebo manželka za jízdy nechtíc (je zvyklý na manuál) nedrbnuli do páky a nehodili tam zpátečku.
Teď jsem vyndal páku a máš pravdu. Jakmile to bílé plastové táhlo ručně zvednu, tak pojistka funguje. Táhlo je vypadlé z mechanismu v hlavě rukojeti. Jen nemám šajn, jak to tam nasadit, protože potřebuji, aby to táhlo bylo nahoře, ale ono váhou prostě sjede vždy dolů a není šance to do mechanismu nasadit.
Mechanismus v páce je vpořádku, nic není ulomené, úchyt se pohybuje. Jen nevím, jak to nasadit.
Jak na to?
Jak na to?
Podle tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=QEA9ztBoBrY by mělo stačit jen nacvaknout hlavici, ale u mě bude nějaký problém, kdy nezapadne to táhlo do mechanismu.
Tak chyba je ve voliči. Když jsem kontroloval, zda funguje ten mechanismus uvnitř, tak jsem měl volič vždy vzhůru nohama, abych tam viděl. V té chvíli funguje. Ale jak dám páku tak, jak je v reálu, tak je ten mechanismus (zobáček) spadlý dole a nehýbe se. Jde ta páka rozebrat?
Ten novější rozdělat jde, tady si nejsem úplně jistý zda a jak. Ale mám takový pocit, že ta tyčinka viz. obrázek má pružit a vracet se sama nahoru. tak to otestuj jestli se to děje. Jestli ne tak by to mohla být příčina toho proč se ti mechanizmus rozbil.
Každopádně je to jenom domněnka a někdo mne třeba opraví.
Podle toho videa od volvosweden, co jsem dával, mám tu tyčinku správně. On to tam měl taky zajeté dolů.
Jinak už jsem na to přišel. Rozloupnul jsem tu hlavici voliče a je tam kus zlomeného plastu. Podle všeho ho odloupla pružina (někdo si asi volvo spletl s kovářským kladivem).
Zkouším to slepit. Není to nijak exponované místo, ale záleží na tom, zda se mi to podaří složit. Samotné to mačkátko (jen odlitek plastu) je na skandixu za 50 éček (bez dopravy a DPH) a to za to fakt nedám.
Tak jsem to právě složil a funguje
Otázkou je, na jak dlouho. Takže díky za nasměrování.
Podle mě to někdo zmrvil, když se v tom hrabal. Při skládání totiž stačí, aby pružina byla o chlup vedle a při zacvaknutí mačkátka dojde k ulomení toho plastu (viz obr.)
