XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
fedo01
Vůz: Volvo XC90 120kW
Příspěvek od fedo01 »
Zdravím všechny, zacaly se mi ozývat divné zvuky ze zadni nápravy. Nejvice je to znat kdyz vyjíždim z křižovatky a pri zataceni pridam vice plynu. V tu chvili se ozve zezadu pravidelné bouchani.prijde mi to jako kdyby nefungoval diferenciál a vnitřní kolo preskakovalo pri zataceni. Nejake tipy?
A awd ti funguje?
Jinak ti zřejmě odchází diferák - běžná závada.
Objednej se do T6R či k p. Patočkovi, ty ti pomůžou. Taky jsem tam letos byl.
Nebo to může být klidně i tisicihran v uhlovce.
fedo01
tak jsem to nechal zvednout a diff je oblitej olejem. Kolik penez si mam pripravit??
Výměnným způsobem když položíš vydaný u p.Patočky na stůl 12000Kč bez. DPH a když to u nich necháš jako já, tak 25000Kč
někde v půlce
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=69559&start=25
https://auto.bazos.cz/inzerat/111634677/volvo-diferencial-pro-xc6070-a-90-ford-range-rover.php
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ano, je to tak.
http://www.svedskedily.cz
Johan
Příspěvek od Johan »
Dobrý den,
mám Volvo XC70 - 3.2 benzín z roku 2007- mám najeto asi 295 tis km a začalo
něco hučet od zadní nápravy. V autorizovaném servisu mi řekli, že to je
zadní diferenciál a že se musí vyměnit.
Podle výrobce není nutné olej v diferenciálu měnit a tak jsem ho neměnil.
Myslíte, že by pomohla samotná výměna oleje? Nebo už je pozdě a je to na
výměnu diferenciálu? Po kolika km mám tedy měnit olej v diferenciálu u
tohoto auta?
Děkuji
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Při tomto nájezdu se už auto mělo chytat na pátou výměnu olej... většinou se to mění po 60tkm
A co v převodovce, také máš doživotní náplň nebo měníš? Interval také po 60.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Vyprdni se na autorizak a objednej se do T6R, kde ti diferak vyndaji a opravu provadi odbornik D.Patocka, viz par prispevku vyse.
Toto vse cca 26tis. V autorizaku tipuji tak 50tis.
Nicmene proc asi myslis, ze je olej dozivotni? No protoze olej na vymenu je levny a na diferaku maji vetsi zisk.
Interval veskere naplne AWD 60tis km.
Jo a drobet te uklidnim, pac vymena oleje by ti stejne asi nepomohla, pac prvni roky se montovali nekvalitni loziska, takze to potka postupne kazdeho.
Pokud si rád hraješ, tak vezmi injekční stříkačku s hadičkou, odšroubuj nalévací zátku a pomocí té hadičky zjisti, jak hluboko pod zátkou je hladina.
Pak si natáhni pár ml do stříkačky a podívej se jak to vypadá. U sedmdesátky se k tomu moc nemůže. Jestli to bude nějaká metalíza, tak je to dost blbý, protože bude asi kopru soukolí .
Jestli ne, tak to můžou být "jen" ložiska, ale musí to stejně ven a pochybuju, že bys to udělal sám. To není žádná sranda.
Takže stejně skončíš u Patočky.
Vůz: V60 T8
Jakub Svoboda píše: 31 led 2022 16:16 Vyprdni se na autorizak a objednej se do T6R, kde ti diferak vyndaji a opravu provadi odbornik D.Patocka, viz par prispevku vyse.
Na mě v autrizaku v UL vytáhli mnohem příjemnější cenu, když jsem se informativne zajímal. Že to prej normálně opravují.
Dal bych tomu šanci.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
To je od nich hezké, to třeba Plzeňský autorizák nabízí jen výměnu za nový za krásných 80t (+ práce) :D
David Patočka
Profi prodejce
Ano, každý dělá co umí.
U nás to levněji než za 26 tis. vč. dph pořídit nelze.
V ceně je kompletní oprava diferenciálu, oba oleje, filtr Haldexu, práce s vyndáním a nandáním zadní nápravy, geometrie, diagnostika.
Na toto je záruka dva roky, i když se nejedná o novou věc.
