Xc70 D5 2015 neztrácí se chlad. kapalina ale píše
lubomir.mlcak
Vůz: Volvo XC 90 D5 SUMMUM
Příspěvek od lubomir.mlcak »
Prosím poraďte už si nevím rady. Auto píše chybí chladící kapalina bezpečně zastavte.
Kapalina nechybí ani když jedu pilu 30km
Zastavím podívám se a nechybí ani cm. Čidlo v bandasce je vyměněné. Rozsvítí se to hned asi po 1km.
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Už to tady psal Raolsa. Trochu kapaliny uber. Plováček uvnitř nádobky má moc vysoko horní doraz (mimo rozsah čidla).
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
lubomir.mlcak
Tam právě plováček není jenom taková tyčinka
Plovák je uvnitř nádobky, tyčinka se dává zvenku - nemá kontakt s kapalinou.
lubomir.mlcak
Aha a ten plovák se může pokazit nebo stačí kenom ubrat vodu
Plovák je jenom kus plastu s magnetem, tam není co se pokazit. Leda by se zasekl.
Ale u některých nádobek je špatný horní doraz plováku a plovák přeleze horní hranici čidla. No a to si potom myslí, že tam voda není.
Zkus odsát trochu vody, aby byla v cca polovině rozsahu a uvidíš.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
řešil jsem to 2 měsíce z5. vyměnil jsem čidlo a nepomohlo to. pomohla až výměna celé nádobky. plovák už toho měl asi dost a utopil se.
doporučuju koupit obojí. staré čidlo se mi stejnak rozpadlo při vytahování.
nejsou to drahé položky a měnit čidlo s plnou flaškou je stejnak otravné.
sežeň si nádobku stříkačku a hadičku. odpoj ty malé černé hadičky nahoře. tou jednou dirkou odsaj postupně kapalinu z nádobky, pak odpoj i tu tlustou spodní a vyměn za novou flašku i s čidlem a máš klid.
a nemusíš spěchat, o nic nejde. počkej až bude tepleji.
lubomir.mlcak
Ok děkuji všem za pomoc. Přeji Všem hezký zbytek víkendu.
