Silentbloky XC90
Boss
Silentbloky XC90
Příspěvek od Boss »
Nazdar, všetci :-)
Už to tu písal asi David Patočka, chcem sa opýtať na reálne skúsenosti s polyuretánovými silentblokmi na prednej náprave u XC90.
Predná náprava je podľa mňa dosť poddimenzovaná a mám dojem, že aj nejaké Lesjöfors, Lemförder, prípadne iné značky vydržia tak rok-rok a pol max.
Stále cítim vibrácie a malé rázy vo volante pri voľnobehu. Plánujem vymeniť silentbloky uloženia motora, prípadne, čo bude treba.
Čo odporúčate?
Vůz: V60 T8
Silentbloky XC90
Boss
Silentbloky XC90
Příspěvek od Boss »
Neviem, či bude treba meniť aj ramená, alebo podobne, to zistím až na zdviháku, ale hlavne ma zaujíma uloženie motora - to sa už menilo cca pred 1,5 rokom a rázy sú cítiť viac.
Vůz: V60 T8
Silentbloky XC90
Vyměnil bych celá ramena.
A záchyt převodovky jsi měnil? Použil jsi originál díl?
Boss
Silentbloky XC90
Příspěvek od Boss »
Nie, to som nemenil. Ako to vyzerá?
Vůz: V60 T8
Silentbloky XC90
mr1
Silentbloky XC90
Příspěvek od mr1 »
Já mám asi 5 let PURy od Martina (švédské tanky), a jsem spokojený. Na XC90 asi nic lepšího nebude. Akorát mě to občas vrzne, kluci to asi mají už teď inovované o mazničky. Já mám slíbeno, že s dalším servisem mi to tam dořežou. Auto se chová mnohem lépe. Před tím to byla taková lodička, co si občas po větru vyjela z dráhy.
Obrázky Spotřeby
Silentbloky XC90
Po zkušenostech na mé S80, kdy jsem různě řešil PUR silentbloky na přední nápravě, bych tam už PUR znova nedal. Ono se to sice chová líp, líp to sedí, ale ty vibrace jsou fakt děs. Momentálně mám PUR ještě ty zadní v ramenou (přední mám už origo gumové) a na stabilizátoru, ale jakmile bude příležitost, půjdou prostě pryč. Ale u XC90 nevím...
mr1
Silentbloky XC90
Příspěvek od mr1 »
já mám zkušenosti stran PUR právě jen z XC90. To je takový těžkopádná obluda. Tam je to asi fakt trochu jinak. Na jiných strojích to nemám zapotřebí.
Obrázky Spotřeby
Boss
Silentbloky XC90
Příspěvek od Boss »
Dík za postrehy. Aj máte nejaké konkrétne typy PUR uloženia motora?
Silentbloky XC90
no na motor bych PUR nedával už vůbec
Vůz: V60 T8
Silentbloky XC90
Proč PUR na motor? Důvod?
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Silentbloky XC90
Příspěvek od jirkaTDI »
Po osobních zkušenostech bych se vykašlal na PUR a druhovýrobu a jak na motor, tak do ramen dal jedině origo.
Boss
Silentbloky XC90
Příspěvek od Boss »
Ramená a záchyt prevodovky bude origo.
mr1
Silentbloky XC90
Příspěvek od mr1 »
Ne motor neee! To nee. To by asi nebyl dobrý zážitek.
Obrázky Spotřeby
Boss
Silentbloky XC90
Příspěvek od Boss »
Ja netlačím PUR, dám si poradiť, skúsenosti neprechčiješ :-)
Silentbloky XC90
spodní podtlakové silentbloky motoru dej buď Corteco (to by měla být prvovýroba) nebo LEMFÖRDER
spodní záchyt musí mít i ten malý silentblok děrovaný, jinak to bude vibrovat
horní záchyt je celkem jedno, tam je vůle i u nového... :)
Vůz: V60 T8
Silentbloky XC90
Boss píše: 19 led 2022 10:33 ale hlavne ma zaujíma uloženie motora - to sa už menilo cca pred 1,5 rokom a rázy sú cítiť viac.
A jaký díly jsi tedy použil?
Boss
Silentbloky XC90
Příspěvek od Boss »
Origo to bolo, ale neviem presne typ. Možno bude teraz potrebné vymeniť iné diely, ešte som to nepozeral. Iba evidujem rázy do volantu.
Vůz: V60 T8
Silentbloky XC90
Povidám, ten záchyt převodovky ještě vyměnit. Řeší se to tady na foru a vyměnit za originál, jak jsem psal. Pak můžeš pokračovat.
Ale jsi nějaký zmatený mi přijde. Co všechno se na uložení motoru měnilo? Máš výpis dílů? Fakturu nebo něco? Jsou tam 2 podtlakové, 1 u řemenice a 1 u té převodovky a ještě 1 horní.
Boss
Silentbloky XC90
Příspěvek od Boss »
V pohode, nie som zmätený.
Mechanik vie, keď sa k nemu dostanem, budem vedieť, čo treba meniť.
Ak si dobre spomínam, ramená vtedy boli v poriadku, menili sa iba silentbloky motora, ale či úplne všetky, to neviem.
Termín mám o cca 10 dní, tak zatiaľ sondujem.
mayo251
Vůz: Volvo XC 60 D5
Silentbloky XC90
Příspěvek od mayo251 »
Do ramien som dal PUR a v pohode. Teraz idem.menit tlmice ulozenia a tam davam všetko original. Ulozenie napravnice bidem tiez riesit ale nie vymenou ale vyplnenim PUR tmelom od Siky(na s60 to funguje) nakolko ulozenia nie su potrhane ale su uz po rokoch mäkke ako žuvačky. Keď som uvolnil na napravnici šrobu, tak odtial vytiekla fajná čierna voda.
Je: Volvo XC90 D5 EXECUTIVE 147 kW MY 2012 AT6
Volvo S60 D5 SUMMUM 136 kW MY 2008 AT6
Bolo: Volvo S80 2,4i MOMMENTUM 125 kW 2004 AT5
Volvo XC60 D5 SUMMUM 136 kW 2009 M6
Volvo V40 1,9 TD 66 kW 1998 M5
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Silentbloky XC90
Příspěvek od Weight »
V blízkej budúcnosti sa budú musieť vymeniť silentbloky na zadnej náprave v XC90. Čo myslíte Vy? Dať dozadu PUR alebo gumové?
Uživatelé procházející toto fórum: Pepino33
