poslední dobou se mi daří krapátek víc. Při jízdě mi stuhlo řízení, tak jsem okamžitě zajel na kraj a vypnul motor. Smotaný řemen /rozvody drží...uf/ - náhonu na alternátor.. Tak chvilu laboroval řemen vytáhnul a z čerpadla vyjely obě řemenice i s osou. Zároveň přestalo fungovat i natáčení světel, ale myslím si, že to asi bude souviset s řízením....
Chtěl jsem se zeptat jak by se dala řešit oprava? Nemáte někdo doma v obýváku na stole náhradní čerpadlo /je to sranda, jsem krapátek nešťasnej, páč se to posralo v tu nejnevhodnější dobu...
Nebo, zda existuje firma, která by dokázala čerpadlo zrepasovat??? Čerpadlo má dvě řemenice.
Děkuju,
Radek
Prasklá osa posilovače řízení, S80II, D5244T5 120kw
- Vůz: Volvo S80, D5244T5, 2.4l, 120 kw, 07'
Lítám pomalu a nízko...
Čerpadlo kup nové a venkovní řemenici přešroubuj.
https://www.autodilos.cz/autodily/volvo/s80-ii-124/2.4-d-120kw/rizeni-prevodovka-rizeni-cerpadlo/hydraulicke-cerpadlo-rizeni-255090560
Tak tak, vnejsi remenice se musi prehodit, ale pozor az po montazi v aute, jinak cerpadlo neprisroubujes. Jeste se musi prehodit drzak.
Děkuju za rady...
jen jsem zvolil tohle čerpadlo https://www.motora.cz/meyle/714-631-0039.html. Olej Ravenol SSF.
Dumám nad tím, co způsobilo, že ven vyletěla hřídel i s řemnicemi. Starý olej mohl způsobit zadření ložiska?? Vytekla docela /fuj/ emulse....
Existuje něco na průplach, než naliju hydraulický do posilovače olej ?
- Administrátor
x 3
Dej tam tohle https://www.bgpoint.cz/ostatni-produkty/quick-clean-for-power-steering/
dopln olejem... A pak s tim klidne i par dnu(treba tyden) jezdi. Vypust, vytlac kompresorem olej, nebo kola do vzduchu a tocit olejem, pres vratku a novou napln.
Radku a Ty máš nějaký zkušenosti s kvalitou Meyle u řízení na P3? Jakože pro mě ta pumpa vychází na 3300, což je super cena a asi bych do toho šel (moje už tolik neposiluje), ale zas aby to neodešlo po roce.raolsa píše: 14 led 2022 11:32 Čerpadlo kup nové a venkovní řemenici přešroubuj.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Všechny Meyle čerpadla, co jsem namontoval, tak fungují bez problémů.
Samozřejmě vadný kus se může vyskytnout u jakékoli značky.
Giew píše: 15 led 2022 15:35Radku a Ty máš nějaký zkušenosti s kvalitou Meyle u řízení na P3? Jakože pro mě ta pumpa vychází na 3300, což je super cena a asi bych do toho šel (moje už tolik neposiluje), ale zas aby to neodešlo po roce.raolsa píše: 14 led 2022 11:32 Čerpadlo kup nové a venkovní řemenici přešroubuj.
s firmou Meyle zkušenost nemám /ani v jiných autech/, dle posledního příspěvku by s čerpadlem neměl být problém. Tak doufám, že vydrží
Nicméně, volal jsem i do Volva, zcela nové čerpadlo již nekoupíš. Řeší to výměnným způsobem za repasované čerpadlo za cca 15 tis.
Dle konversace s panem z Volva, jsem druhý kdo se ozval s touto závadou v tak krátké době...Myslím si, že na vině bude neměněný olej v posilovači. Je fakt, že to je jediná náplň, kterou jsem nevyměnil
Vím, že má S80 je starší kousek má a bude mít chyby, ale nadmíru pohodlnej stroj
Ještě se chci prosím zeptat, když mi přestal jít posilovač, přestalo jít natátáčení světel, až se dá vše dohromady tak bude vše dobré nebo mě čeká nějaká kalibrace?
Radek
Radek
Ono ten dotaz byl na Raolsu, který je ve skutečnosti taky Radek a servisuje většinou P2, tak došlo k mírnému zmatení...monsery píše: 15 led 2022 16:55Giew píše: 15 led 2022 15:35
s firmou Meyle zkušenost nemám /ani v jiných autech/, dle posledního příspěvku by s čerpadlem neměl být problém. Tak doufám, že vydrží...
Dle konversace s panem z Volva, jsem druhý kdo se ozval s touto závadou v tak krátké době...Myslím si, že na vině bude neměněný olej v posilovači. Je fakt, že to je jediná náplň, kterou jsem nevyměnil...
Monsery: Jinak vítej na fóru!
Neservisuju spíše P2. Servisuju všechno, ale v okolí je více P2 než P3 nebo P80.
Děkuju,
já jsem taky Radek... takže se to pěkně sešlo...
Ok.. A teda pumpu Meyle máš vyzkoušenou?raolsa píše: 15 led 2022 18:54 Neservisuju spíše P2. Servisuju všechno, ale v okolí je více P2 než P3 nebo P26.![]()
Však jsem to psal výše, platí to pro P2 i P3.
Pardon a díky, Tvou odpověď nahoře jsem prostě přehlédnul.
děkuju za vaše rady a poznatky... Čerpadlo / MEYLE 714 631 0039 / je vyměněné spolu s olejem v řízení / Ravenol SSF /. Každému doporučuju pravidelnou výměnu oleje v posilovači. Vyměnil jsem i oba řemeny a kladku. Rozvody teprve přijdou na řadu - je potřeba klid a čas.
Teď mám v plánu zadní kotouče a pakny.
Radek
Radek
Uživatelé procházející toto fórum: monsery
