Přípravek na výměnu brzdové kapaliny
spy
Příspěvek od spy »
Máte někdo zkušenosti s podobným dyvajsem jako je tento https://www.mojedilna.cz/pripravek-na-vymenu-a-odvzdusneni-brzdove-a-spojkove-kapaliny-2-litry-asta nebo tento https://www.mojedilna.cz/pripravek-na-vymenu-a-odvzdusneni-brzdove-a-spojkove-kapaliny-25-litru-quatros-qs70789?
Příp. dokážete někdo doporučit něco jiného na občasnou výměnu brzdovky/odvzdušnění brzd v domácím prostředí bez nutnosti použití kompresoru?
Jsem příliš líný na neustálé šlapání na pedál :D
kishmick
Příspěvek od kishmick »
To jsem taky zkoušel, neni to špatný. Nemusíš pořád nasedat do auta a šlapat(ale zase si zapumpuješ ručně-tomu se nevyhneš). Ještě jsem to zkombinoval s takovým tím jednocestným ventilem na třmenu(z Aliexpressu) -aby to tak rychle neteklo do kelímku-a taky nemusíš furt hlídat a citlivě povolovat a utahovat odvzdušňovák.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Ženu do nádobky tlak kompresorem a stejně s tím brzdy pořádně neodvzdušním. Šlapáním to bylo hned.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Dělám to podtlakem přes odvzdusnovak, stačí k tomu pár hadiček, pár zpětných ventilku z ostřikovačů a sklenic od okurek. Podtlak dělám pistolí na stříkání dutin a když není kompresor tak velkou stříkačkou a zatím vždyodvzdusneno během chvilky.
Foto nalezeno
Naposledy upravil(a) Vapik dne 10 led 2022 20:56, celkem upraveno 1 x.
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
tohle :wink: pohoda
Mám to samé co Zdenal111 a kupoval jsem zde
https://www.univer.cz/rucni-pristroj-pro-vymenu-brzdove-kapaliny-ob111007-id6147
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 10 led 2022 21:05, celkem upraveno 1 x.
Podtlakovej udělátor mám někde taky, jenom to sálo vzduch kolem ventilku, ale kapaliny moc ne. :(
Ten přetlakovej chce taky trochu šlápnout, aby to vyfičelo rychle. Mě na podtlaku vadí, že nevidíš, jesi ještě lezou bublinky, nebo ne... viz Raolsa.
Vapik
Jo to je pravda, je potřeba dát na hadičku na odvzdusnovaku sponku, jinak přisává.
spy
Příspěvek od spy »
Jakub Svoboda píše: 10 led 2022 21:01 Mám to samé co Zdenal111 a kupoval jsem zde
Super, dík.
Koukám správně že k tomu je i nádobka na odpadní brzdovku?
zdenal111
Já ji mám od sirupu :D
spy píše: 10 led 2022 22:02
Super, dík.
Ano, to co jsem koupil v odkaze je i s nádobkou.
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Kluci u nás na dílně používají tohle a jsou spokojení.
Tak tohle je profi, cenový rozdíl proti těm našim cca 10tis Kč
spy
Příspěvek od spy »
Taky koukám, bude to asi supr, ale pro mě už trochu overkill.
Díky všem za rady, myslim že tušim co pořídit
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Já to tady ještě po roce nakopnu.
Vždycky jsem odvzdušňování řešil stylem - někdo do auta a šlapat a já se válel pod autem a odvzdušňoval.
Což je sice fajn způsob ale vždycky jsem musel nahánět někoho kdo mi bude dělat "šlapku" :green:
Koukám že tu doporučujete ten přetlakový ansámbl, což vypadá jako fajn způsob jak to zvládnout sám bez pomocníka.
Jen tak mě napadlo se podívat na postup do VIDY. A hle:
Podle tohoto návodu stačí tedy jen připíchnout nádobku na starou kapalinu (bez zpětného ventilku?) a prostě jen sešlápnout - počkat - pustit a tak dokola?
Sakra, to si to nenasaje brzdovku z odpadní hadičky (i s případnými bublinkami) zpět? To je blbost, ne?
VIDA v Jindřichově Hradci...
Kouzlo je v tom, že musíš mít tu hadičku od odvzdušňováku ponořenou pod hladinou ve sběrné nádobce a šlapat tak dlouho dokud v hadičce nebudou bubliny. Ono si to sice trochu vcucne zpátky, ale bubliny vybublají nad hladinu, takže je to nemá jak nasát.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
To by dávalo smysl. Ale pak má smysl kupovat tu tlakovačku? Potřebuju postup abych to zvládl sám, ne pořád někoho nahánět aby mi šlapal.
V té VIDĚ píšou že se má odvzdušňovák povolit už pod tlakem, tedy někdo by měl držet sešlápnutý pedál a pak teprv povolit odvzdušňovák. Když ho povolím s nesešláplým pedálem, prd se stane, ne?
mraziCZech
Vůz: už jen S80ka
Příspěvek od mraziCZech »
Se tady dovolím přiživit na tématu... Mě by zase zajímalo to pořadí odvzdušňování. Vím, co se píše ve VIDĚ, ale mě od malička učili, že se začíná od nejvzdálenějšího kola. Co na to @raolsa, jehož technického názoru si vždy velmi vážím?
Jinak Zdeno, tipuju, že to povolení pod tlakem je přinejmenším pouze preventivní opatření, aby to nemělo tendenci si "přicucnout" vzduch. Nad tou tlakovací nádobou jsem už taky několikrát přemýšlel. A kluci od WeAreCarFans to snad odvzdušňují i pomocí podtlaku.
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
850 `95 2.5 20V estate; 850 `95 2.5 10V sedan; V70 `99 2.4T AWD estate
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Protože budu měnit brzdovku též (a mám neplacené brigádníky na šlapání :D ), tak mě zajímá technicky, má být nádržka při tlakování zavřená, odvzdušním kolo, doleju novou brzdovku a tak dokolečka? Nebo může brigoš postupně dolévat?
Díky :)
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Juric : kontrola + dolití na max před započetím odvzdušňování/výměny brzd. kapaliny s tím, že tu starou kapalinu napřed odsaju z nádobky abych ji netahal systémem, když ji stejně potřebuju vyměnit. Nádobku nechávám otevřenou (není důvod ji zavírat při běžném postupu), začíná se od nejvzdálenějšího kola a postupně pravidelně kontrolovat a dolévat hladinu.
z-d-e-n-a píše: 28 bře 2023 12:06 To by dávalo smysl. Ale pak má smysl kupovat tu tlakovačku? Potřebuju postup abych to zvládl sám, ne pořád někoho nahánět aby mi šlapal.
V té VIDĚ píšou že se má odvzdušňovák povolit už pod tlakem, tedy někdo by měl držet sešlápnutý pedál a pak teprve povolit odvzdušňovák. Když ho povolím s nesešláplým pedálem, prd se stane, ne?
Já se popravdě celkem divím, jak moc se tady to téma řeší, přičemž to jde dělat takto...Jakože když můžu, raději si beru "šlapáka". Ale když není šlapák, odvzdušňuju jako na videu a jde to a nějaké neduhy nepozoruji / neměl jsem. Vše korektní, brzdný účinek rovnoměrný, prostě nestalo se mi zatím, že by to bylo nedostatečné řešení.
Přitom jde jen o to, mít za odvzdušňovákem svedenou hadičku do nádobky, kde už je hladinka a odvzdušňovací šroub nemít povolený příliš aby při puštění pedálu nepřisával systém vzduch. Dále se dá preventivně dát trochu vazelíny kolem odvzdušňováku...stahovací páskou (tou nejmenší) stáhnout hadičku k odvzdušňováku například..
Jako chápu, že ty udělátka co mají kluci a odkazují na ně výše jsou cool, ale nemyslím si, že jsou nutné. A kdo to dělá na denní bázi, ten stejně asi volí něco ještě sofistikovanějšího.
https://www.youtube.com/watch?v=ag-Q_lP0dOk
Nádobku netřeba zavírat, stejně má v sobě víčko odvzdušňovací dírku. :D
Co se týče pořadí, tak já to neřeším, prostě začnu tím kolem okolo kterého zrovna jdu a pak dělám další.
Prvně taky odsaju starou kapalinu z nádobky a dolním novou.
Jinak ten nesmysl co používají Wearecarfans mám někde v polici taky, ale je to strašný žrout tlakového vzduchu a stejně to cucá vzduch okolo odvzdušňováku a nemá to sílu, takže to nepoužívám a radši používám upravené víčko a tlakuju nádobku. :wink:
Asi tak, ja mam toto a spokojen.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
To pořadí odvzdušňování jsem měl taky zažitý systémem PZ-LZ-PP-LP. Ale je fakt že ještě na autech bez ABS. Nevím jakou to má důležitost, ale VIDA píše obrácený postup - od nejkratší větve. A je fakt že u V50, když jsem měnil zadní třmeny, tak jen zadek odvzdušnit nestačil (i přes "skříplé" hadičky), musel jsem to odvzdušnit celý podle VIDY, jinak mi z toho lezly pořád bublinky.
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Díky chlapi, ještě využiju živého tématu..kolik nové kapaliny? Odhadl jsem tak 1,5L 🤓
