Teče olej - motor benzin 1,8 (85kw)
- Vůz: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Ahojte, chcel by som Vás poprosiť o radu. Zistil som že mi začal celkem hodne tiecť olej tak som sa snažil vypátrať z kadial. Najskor to vypadalo že je to tesnenie hlavy ale nakoniec to asi vzlínalo od tohto komponentu, predpokladam že je to snímač polohy vačky je to tak? - obrázok pod príspevkom.
Myslíte že sa dá niekde toto tesnenie kúpiť? Nepodarilo sa mi ho dohladať ...
A myslíte že može také tesnenie prestať časom tesniť bez toho aby to ukazovalo na nejakú ďalšiu vadu?
A ešte jedna vec, zhruba v rovnakom čase mi náhodne začali lietať volnobežné otáčky, niekedy celkem výrazne ale len občas. Myslíte že to može mať súvis?
Volvo V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5) + LPG
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
minulost: Volvo V40, 1.8 benzin + LPG, 85 kW (B 4184 S), 1997
Tak som k tomu našiel ešte nejaké info na nete. Jedná sa o senzor polohy vačky ale k nemu sa vlastne olej logicky nemá dostať takže problém je tesnenie samotnej vačky:
https://www.youtube.com/watch?v=fxSllV522q0
Keď sa dívam na tesnenia na nete tak mi najde rozne rozmery, nemenili ste niekto? Neviete krorý rozmer tam pasuje (pro motor B 4184 S) ? :
- Vůz: neVolva
Auto je Volvo?
Zkus si pohledat podle VIN a motoru číslo dílu http://www.catcar.info/en/
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Jo jedná sa o Volvo, už som si doplnil info o aute do podpisu
Ďakujem za odkaz, presne také niečo som hladal, sú tam aj schématické obrázky. Prepdokladam že ten vyhladávač je spolahlivý a možem podla toho objednať
Vďaka tomu som si uvedomil že na každej strane je to tesnenie trochu iné:
Ta 29 ma odkazuje na tieto rozmery:
Ďakujem ešte raz za pomoc s identifikaci.
- Vůz: neVolva
Je třeba si vždycky ověřit, že objednáváš to správné pokud je tam více variant (čísla karoserie, čísla motorů atd.), ale jinak jsem tam našel to stejné jako ve Vida.
Jinak je to relativně korunová položka, kdybych si nebyl jistý a nemůžu nechat rozdělané auto, tak objednám obě varianty a potom včas vrátím nevyhovující nepoužitý díl.
Ideálně to rozložit, zkontrolovat co je špatně, přeměřit nebo omrknout čísla, složit a objednat.
Naposledy upravil(a) labanos dne 10 led 2022 14:18, celkem upraveno 1 x.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Jo presne to som mal v pláne ak by sa mi nepodarilo tie tesnenia rozlišiť, že objednám viac roznych a nevyhovujúce vrátim
Ale teraz je to celkem jasné ... schválne som ešte pozrel aj tu druhú stranu a identifikovalo mi to práve tu ďalšiu variantu tesnenia z eshopu takže som si teraz celkem istý
Ešte raz ďakujem za ten odkaz
PS: prosím ťa čo je VIDA?
- Vůz: neVolva
Volvo software k servisování atd.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Tak som sa k tomu konečne dostal ... medzitým som tam preili viac ako liter oleja
Šlo to jak po masle, staré tesnenie tam vobec nedržalo takže z čoho som mal trochu strach nakoniec nebol problém. Práca v pohode na pol hodinu bez náhlení.
Zatím teda vypadá že neteče takže mám snáď hotovo
- Vůz: S80II 4,4 AWD
A na další 2 roky klid
Ak sa dovtedy neozve druhá strana
Nestraš ho
jak by řekl jeden starý člen ,,kdyby auto mělo nožičky, nakopalo by tě do prdele,,
Tak som sa dlho neradoval, šiel som skontrolovať hladinu oleja a vytiahol som zas*anú mierku - fotky dole.
Predpokladam že je to chladiaca kvapalina, čo myslíte?
Akurát som teda kontroloval viko oleja a to je čiste. Chladiaca kvapalina v nádržke je tiež čistá, bolo jej tam už trochu menej ale aj tak na tej samej úrovni ako pred výmenou tesnenia a to bola mierka vždy čistá.
- Vůz: neVolva
To je Volvo nebo Mitsubishi motor? Jestli se tam dá nějak rozumně kouknout pod víko ventilů nebo aspoň posvítit pod víčko nalévání a zkouknout jak to vypadá u vačky? Jinak vypustit "olej" je asi další krok, ať už tam uvidíš cokoliv.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Je to klasický 85kW Volvo motor.
Bordel je vidieť iba na tej mierke, viko oleja jak som psal čisté a vo vnútri čo vidím tak taky.
Niekde som sa na nete dočítal že to niekedy možu sposobiť krátke jazdy že sa nakondenzuje viac vlhkosti ale nevim, toto je prvý krát čo som to zaznamenal a to som sa v poslednom čase na tu mierku díval často.
Nicmene olej vymením v najbližšom čase, mal som to aj tak v pláne tak uvidím čo potom ...
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Ahoj môže to byť kludne emulzia len z vlhkosti tak ako píšeš.Stáva sa to ak motor nedosahuje prevádzkovú teplotu, kondenz sa nestíha odpariť. Po dobrom ohriatí a jazde by emulzia mala zmiznúť.
