Rozdílné měrky oleje T5
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Zlomila se mi měrka oleje, hned nad O-kroužkem, tak jsem vytáhl náhradní, z náhradního motoru stejného typu. Docela mě překvapil zjištěný rozdíl. Spodní rysky sedí, ale horní jsou jinde. Na náhradni měrce je ryska výš, a to asi o 5mm. Je tam taky nápis 1,5l, tzn. mezi minimem a maximem je rozdíl až litr a půl... Původní měrka má číslo 3528064, náhradní 1271921. A aby byla větší sranda, podle vin čísla a skandixu tam patří měrka 1271920. Řešil někdo tenhle problém? S mazáním není radno experimentovat...
Beza97
Vůz: S60 T5
Příspěvek od Beza97 »
já řešil na své s60 T5 2,3. Mám 2004, dohledal jsem číslo, objednal z alíku tuhle: CZK 91.26 15% Off | Red 9497557 Car Oil Dip Stick Engine Dipstick Auto Accessories For Volvo Engine Oil Dipstick 850 C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90
https://a.aliexpress.com/_mOe0bAu
Je to 99% stejné. Původní měrka už měla trošku vůli v plastovém poutku.
Ale na tvojí generaci asi shodná nebude, ale třeba to někomu pomůže.
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Díky! K téhle měrce by se musela měnit i rourka měrky.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj gusto
Řešil jsem to taky do sedana čísla nevím už je to déle ,ale objednával jsem z Ebay a ryska byla taky jinde tak jsem si podle původní udělal zářez :wink: jeden odkaz co mi vyskočil od koho jsem přesně bral už nevím.
https://www.ebay.com/itm/Brand-New-Engine-Oil-Dipstick-For-Volvo-850-1993-1997-OEM-1271921-1271920-/283704560925?_ul=IN
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Právě jsme objednali ze Skandixu to, co vyhodilo podle VINu, tak uvidím co donde. Auto jezdí poslední dobou u syna, tak spolu řešíme věci kolem toho, třeba smrad v kabině při stažených oknech. Jsou v háji ty klapky větrání, které se nachází v zadních kapsách blatníků. Snad budou k mání, skandix psal dodání 3 týdni. Jinak nechápu, jak může být rozdíl půl litru na max. hladině...
Petr.Chrpa
Muj tip dojde ti papírově 1271920,ale dole na měrce bude vyraženo 1271921
Důvod nevim
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Souhlas, na volvospeedu jsem se dočetl, že někdo to řešil, a přesně takhle dopadl. Spíše mě zajímá, proč je tam rozdíl půl litru...
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Protože je rozdíl ve staré a novější vaně motoru. Do čísla motoru 374782 byla stará s měrkou č. 9135006, od čísla motoru 374783 pak dávali vanu jinou s měrkou č. 1271920.
Mimochodem, obě měrky jdou ještě koupit přímo od Volva, cena je necelých 700,-, akorát se na ně musí čekat minimálně 3 týdny.
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Díky za vysvětleni.
Uživatelé procházející toto fórum: Damian0004
