na XC60 I - ročník 2016 mi přestla fungovat klakson, pojistku jsem vyměnil, ale bez významu. Dalo by se nějak ještě amatérsky diagnostikovat, co by mohla být příčina? (např. kam připojit multimetr), než auto hodím na dva dny do servisu a budu se modlit za přijatelnou cenu? eventuálně, kam jej případně v Praze nebo Zlíně hodit?
Moc děkuji
XC60 2016 - nefunkční klakson
- Vůz: XC60 2016 D4 AWD Polestar
- Vůz: Volvo V60 D3 MY11
Pozri či je klakson primontovany na kove (ak áno tak pravdepodobne bude brať kostru (-) odtiaľ. Odpoj ostatné káble vedúce ku klaksonu tam prípoj (+) od multimetra, (-) prípoj kdekoľvek na karosériu ideálne na uzemnovaci (-) bod karosérie, alebo na (-) na batérii. Ak je klakson primontovany na nevodivom materiáli tak (-) je k nemu dotiahnutý zvlášť (pravdepodobne hnedý alebo čierny drôt) a potom už len pri stlačiť klakson. Ak multimeter ( v oboch variantoch) ukáže hodnotu (pravdepodobne napätie batérie cca 12V) tak je klakson KO. Ak nie, tak problém bude vo vypinaci klaksonu, alebo v drôtoch vedúcich k nemu.
tak nakonec pomohly AV Díly skvěle, byl to vadný klakson, vyměněn a vše funguje, ještě jednou díky
