výmena oleja v manualnej prevodovke V60
robozaho
Vůz: VOLVO XC60,D3,100kW,2014 - posl.5valec
Příspěvek od robozaho »
Ahojte,
idem menit olej v prevodovke manualnej 6 kvalt vo svojej V60, 100kW, facelift 2013. Mate s tym niekto skusenosti poprípade nejaky odkay na video...viem, ze tam idu 2 litre, ale neviem ci su tam neni nejake zakerne veci alebo postup.
Dakujem vsetkym vopred.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
je to jednoduché, jeden šroub na vypuštění a druhý na nalití a kontrolu. pokud máš tedy M66, ale myslím že ano. nejlépe demontáž levého předního kola a pak už to jde snadno.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
robozaho
Harry - ďakujem, snáď mám M66, ináč kde presne by som to vedel zistit?
Harry
z VINu třeba přes dekoder. ale bude to tak.
Harry
robozaho
ten link nejde .( , ale ďakujem.
Harry
mě jde, nevím co je kde špatně
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Já to taky normálně otevřel.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Pokud je to D3 pětiválec, jako že asi určitě jo, protože v roce 2013 se jiný 100 kW dvoulitr nedával, tak je tam stoprocentně volví převodovka M66.
mikk
Vůz: XC60 - D5244T15
Příspěvek od mikk »
Na youtube je nekolik navodu, treba toto od 13min videa vcetne popisu utahovacich momentu :wink:
https://youtu.be/_XJBcovKaA8
robozaho
Mne to nejde toto sa mi zobrazi na obrazovke - 403 Forbidden
nginx
ano je to 5 valec, dakujem vsetkým pekne.
Martin.M
Vůz: V60 OR D3 D5204T7 MY15´
Příspěvek od Martin.M »
Ahoj, teď o svátcích jsem též měnil olej v manuálu, u stejné motorizace a auta jako ty. Největší problém jsem měl s povolením spodního výpustního šroubu - musel jsem si upravit 24 ořech - seřízl jsem ho, abych ho tam spolu s ráčnou nasadil - není tam moc prostor kvůli nápravnici, očkem jsem se tam nedostal a stranovým ohlodáš matku.. Pak už je to hračka. :)
Upravený ořech:
Výpustný šroub:
Nalití nového oleje:
Návod:
vymenaoleje.pdf
Součastnost: Volvo V60 OR D3 100Kw; 230 000 Km
Minulost: Ford Focus MK1 1.6i 74kw; 255 000 Km
Volvo for Life
robozaho
ahoj,
diky za foto. Ako často meníš, si spokojný s autom aj motorizaciou. Ja osobne ano, velmi. Aktualný najazd skoro 220tisic km.
Martin.M
robozaho píše: 27 pro 2021 09:52 ahoj,
Ahoj, aktuálně mám najeto lehce přes 230 tkm a jsem velmi spokojený. Motorově jsem vybíral tak, aby to nebylo biturbo a bez swirl klapek. Těch 100 Kw je hraničních a proto jsem nechal udělat úpravu od D5T5 na 136 Kw. Byla možnost ještě na 156 Kw, ale bál jsem se, aby to něco neodneslo. Takto je to velmi příjemné svezení. Jinak mám výbavu Momentum v edici Ocean race - základ slušný, ale líbilo by se mě mít více výbavy. :D
S autem mám najeto 50 000 Km a za tu dobu jsem měnil zadní tlumiče s uložením a destičky vzadu. Jinak vše bez poruch. Bohužel auto bylo dříve servisované v Modřanech T6R a u předchozí majitelky měnili spojku s dvouhmotou na 170 tkm a zapomněli utáhnout šrouby na nápravnici - já to zjistil na 183tkm a 3 šrouby upadly jízdou a 4tý k tomu neměl daleko. Z toho důvodu byla hnutá nápravnice a auto jelo vpravo. No a s výměnou oleje v manuálu mě tam taky natáhli a nic nevyměnili. :cry: Nápravnici jsem řešil už v jiném servisu a vše dali dokupy. Ono celkově v T6R to byla hrůza. :bad:
Co se týče servisu, většinu věcí si dělám sám jako je olej, filtry, brzdy atd.. Interval výměny oleje v motoru mám na 10 tkm vč. filtru, vzduchový, kabinový a palivový ob výměnu. V převodovce po cca 60-70 tkm.
Volvo for Life
Bych rekl, ze nezapomeli. Jenze dnes kazdy vse utahuje razovym utahovakem a momentovy klic je sproste slovo. Ty srouby maji vcelku vysoky moment, tak bych to osobne videl na to co jsem psal.
Hlavne pokud ram drzel na 1 sroubu, tak to muselo mlatit a neskutecne plavat. Sileny co dnes vyjede ze servisu.
To je taky duvod, ze az budu resit AT, tak si jej vyndam doma sam a D.Patockovi jej polozim ma stůl.
