Volvo S80 2.5TDI - startér točí, ale motor nechytne
pabloscaleto
Vůz: S80 D5252T
Příspěvek od pabloscaleto »
Zdravím páni Volvisté,
měl bych dotaz ohledně Volva S80 (2000) 2.5TDI. Stala se mi příhodná věc, před pár dny jsem po cestě zastavil na PHM pro koupi zapomenutého pití na večer a už jsem bohužel neodjel. Auto jsem si nechal k sobě odtáhnout a začal jsem diagnostikovat. Startér točí, když je povolil převlečnou matici ze vstřiku druhého válce, tak je vidět že do motoru nejde nafta. Napřímo jsem dal nasávací hadičku do nádoby s naftou od vstřikovacího čerpadla a taky nic. Neměli byste tip čim to může být?
Děkuji.
STOP ventil cvaká?
pabloscaleto
Vůz: S80 D5252T
zdravím raolsa,
STOP ventil na vstřikovacím čepadle zacvaká, po odpojení a znovu zapojení 3PIN konektoru. Mohl bych poprosit o jaká konrétní díl se jedná? (Položka č. 424, nebo 240)
240
Ještě blbý dotaz, nepraskl ti rozvoďák na čerpadlo?
pabloscaleto
Vůz: S80 D5252T
super hint, díky za tip zítra na to mrknu. BTW nemáš k dispozici d5252t workshop manual?
Mám jenom Vidu.
pabloscaleto
Vůz: S80 D5252T
S Vidou nemám zkušenost, aktuálně se učím s Delphi. Zítra dám vědět, ohledně řemenu. Ještě jednou děkuji. Jinak má stop ventil cívku, na které bych naměřil ohm(y)?
mr1
Příspěvek od mr1 »
Když rupne ten čerpadlový řemen, tak to má při startu úplně jiný zvuk. Motor točí mnohem snadněji a rychleji...
Obrázky Spotřeby
pabloscaleto
Vůz: S80 D5252T
Náhodou screeny dílenského manuálu na motor nemáte?
pabloscaleto
Vůz: S80 D5252T
tak snad dobrá zpráva, zuby na řemenu se potrhaly. Vačka se točí. Máte prosím postup jak dát zpět dohromady? Našel jsem na straně rovodů motoru označení na krytu rozvodů a kole vačky (červená barva), přepodkládám že se bude jednat o horní úvrať. Na straně řerpadla a držáku čerpadla to samé. na vyší straně jsem identifikoval napínací kladku, spodní předpokládám bude vodící. Jaký je prosím postup na napnutí řemenu a moment utažení? Stači se "strefit" do označení a poté diagnostikou doladit předvstřiky? Díky. Hezký den.
Nastav to na ty značky a uvidíš. Hlavně nehýbej s tou spodní kladkou.
A chtělo by to vyměnit komplet rozvody. Ten hlavní řemen už to má taky za sebou.
pabloscaleto
Vůz: S80 D5252T
Zítra pojedu objednat komplet sadu. Právě bych chtěl vyměnit obě kladky u čerpadla. Jak se nastavují? Ještě jsem se na ně moc detailně nedíval. Důležité je aby auto naskočilo a dojelo na dílnu.
Rozvody.pdf
A vyměň i vodní pumpu a venkovní rozvody, tj. řemen příslušenství a kladky.
pabloscaleto
Vůz: S80 D5252T
Díky moc za manuál, s výměnou vodní pumpy počítám. Dám vědět jestli motor naskoči po nasazení řemenu u vstřikovacího čerpadla.
Hele podobně se mi oholil řemen po minimálně dvojnásobku intervalu. Měl si štěstí. :good:
