VOLVO S60 2,4D 120kw r2002 PALIVOVÁ NÁDRŽ
- Vůz: S60 2,4D RS7932
Zdravým, vie mi niekto poradiť, pomôcť. Mám VOLVO S60 2,4D 120kv r.2002, cítiť zápach od nafty keď nasadnem do auta, spozoroval som že spotrebuje viac než píše palubný počítač. Vybral som zadné sedadlá a našiel som naftu vo väčšom množstve na povrch nádrže na pravej strane. odniekadiaľ tam na kapala či natiekla. Poutieral som, urobil som cca 30km a znova tam bola vytečená nafta, na povrchu nádrže na pravej strane cca 1-2mm vrstva nafty. Poprosím o radu, pripadne o video, čo a ako urobiť na odstránenie poruchy. Za pomoc vopred ďakujem, Rudi
Najdi kudy teče. Čekám to na výstupní hadici, nebo na vratce. Prasklou nádrží to nebude. Nastartuj a hledej.
Ale PC bude dycky ukazovat míň, to je vlastnost napříč automobilkami. Někomu o decku, někomu o litr a víc.
ahoj, kukol som sa a kape ako si spomínal, predošlí majiteľ to zobral troch veľmi amatérski, natrel to tam tmelom. Už som začal s výmenou mám druhé čerpadlo, no zasekol som sa, čerpadlo je vonku no hadica obalená čiernou ochranou nejde von, koniec niekde je uchytení. Vieš poradiť kde to drží ešte.
Ještě budeš muset objevit jedno další stejné víčko na druhé straně pod levou sedačkou.
Jestli máš víc než čtvrtku nádrže tak to ani nerozdělávej.
Je potřeba rozdělat i druhé víko na nádrži a pod ním je druhý plovák a zároveň to drží druhý konec hadice a jsou tam kabely k čerpadlu a plováku na čerpadle. Před vyndání je potřeba si na ten konec hadice (co vede k čerpadlu) přivázat nějaký provázek nebo drátek a ten při vytahování protáhnout na druhou stranu. Pokud to neuděláš, tak budeš mít velké problémy dostat tuhle hadici zpět.
ahoj, ďakujem za radu, urobil som to tak ako píšeš, nádrž bola na minime, lebo to vytieklo počas jazdy na čom som sa čudoval že rýchlo klesá ručička. Všetkým ďakujem za radu
VOLVO S60 2,4D 120kw r2002 Otvorenie kufra s60 pri naštartovanom aute
Zdravým,
mám Volvo s60 2,4D 120kw r2002, Poprosím o radu s odomykaním (otvorením) dverí kufra počas naštartovaného motora.
Čo vlastne musím urobiť keď beží motor, a chcem otvoriť kufor, vždy musím vypnúť motor, a až potom viem otvoriť kufor. V kabíne na palubovke nemám tlačítko na odomknutie vika kufra.
Je nejaká možnosť, aby som nemusel stále vypínať motor keď chcem otvoriť kufor.
vopred ďakujem za rady
Zkus to se zhasnutýma světlama. Jestli se dobře pamatuju tak zámek pátých dveří se kostří přes žárovku osvětlení SPZ.
Rádo se stalo.
Uživatelé procházející toto fórum: Kohy101
