Problem po vymene SAS kruzku u S60 2008 facelift,
- Vůz: Volvo S80 2.9 144kw
vymenil som nefunkny SAS kruzok pod volantom na S60 2008 D5. Ten stary vobec ani nekomunikoval, svietilo dtsc aj airbag. Prehodil som teda kruzok, vymazal chyby, na prvy pohlad vsetko ok. Potom som cez vidu naklikal zakladne nastavenie ( kalibrovanie) . Vsetko vyzeralo byt ok, ked som prekrocil 50km, na palubovke sa rozsvietilo DTSC a hlaska spin control temperoraly off. naskocili chybove kody BCM-0111 , BCM-A031 BCM-A032. Skusal som to dookola a stale to iste. Vo vide reaguje na tocenie volantu, avsak som spravil LOG pocas jazdy (vid prilohu) a kde som zakruzkoval, tam sa mi javi ze udaje sa zinvertovali. To modre je udaj z SAS kruzku a cervene z BCM. Otazka , skadial berie BCM inu hodnotu, ako dava SAS? Poradte mi prosim ! Dakujem!
Volvo S80 2.9 144kw automat
ex: VOLVO V50 MY2005
BCM to má ze snímače pod spolujezdcovou sedačkou. Dal jsi tam stejné číslo dílu jako tam bylo? Tyhle chyby to může házet i když je nakřivo volant.
Tusim celkom stejne cislo to neni, ale je to tiez z faceliftu. Volant he naoko rovno, mozno odchylka +- 1 zub
A to je použitý kroužek, repasovaný, nebo nový? Pokud použitý tak může být taky špatný.
Taky odchylka 1 zubu je hrozně moc.
V takej polohe je to na 0
No ale to je o 180° jinde ne? Jestli mě paměť nezklame, tak by kabely měli být v nule nahoře a v okénku by měl být vidět žlutý oblouček.
Presne tak viem aj ja
