Topí/netopí
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Topí/netopí
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, po výměně chladící kapaliny a instalaci spodního krytu motoru začlo auto nějak divně topit. Někdy hřeje víc, někdy méně.
Čidlo v kabině jsem čistil.
Blbne to v režimu manuál i auto, stejně s klimou i bez.
Byl jsem zvyklý na úplně stabilní držení teploty a teď to najednou takhle kolísá...
Co si o tom myslíte?
Topí/netopí
No asi nějaká epidemie, protože mě se auto začalo teď poslední dobou chovat úplně stejně. :unknown:
S ovladačema nehýbu, ale někdy je v autě na padnutí a někdy na mě fouká pocitově studený vzduch.
zdenal111
Topí/netopí
Příspěvek od zdenal111 »
Odvdušnění systému?
Topí/netopí
Není jak, auto se odvzdušňuje samo. Kapaliny mám dost.
Ono, když dám ruku k ofukům, tak jde z nich teplo, ale pocitově je mi v autě někdy zima.
No v pátek jsem vyměnil radiátor, tak uvidím jestli se něco změní.
zdenal111
Topí/netopí
udelat kalibraci klapek?
Topí/netopí
Udělaná, několikrát.
zdenal111
Topí/netopí
ucpaný radiátor, pumpa slabý tlak ?
Topí/netopí
Radiátor vyměněn v pátek, uvidím jak se to bude chovat příští týden.
Rozvody, včetně pumpy jsou tam 1,5 roku, doposud bez problémů.
Kapalinu jsem měnil před rokem - origo.
zdenal111
Topí/netopí
čidlo AQS to má?
Topí/netopí
Jj, zatím funkční. Ale na topení to nemá vliv.
zdenal111
Topí/netopí
S tim novým topenim jsi ješté nejel?
Topí/netopí
Nn, delší cestu ještě ne. Pojedu s tím zítra do Liberce, tak uvidím jak se to bude chovat.
Radiátor jsem měnil primárně kvůli podezření na nižší výkon topení při bufíkování, kdy po půl hodině byla teplota vody v bufíku na 85°C, v motoru na 68°C, ale vzduchu v kabině jenom na 9,5°C, při venkovní teplotě okolo nuly.
zdenal111
Topí/netopí
tip- zanešený radiator
Topí/netopí
No ale proč by to někdy topilo jak blázen a jindy zase málo?
zdenal111
Topí/netopí
nečistoty se uvolní pak se nahromaždí-chladivo neproudí systémem ,příčin mnoho -kolega použil špatný druh nemrzky ,vytvořila se hustá kaše a problém..nová nemrzka do starého systému rozpouští letité usazeniny a problém..expanzka ti asi netlakuje , termostat ok..
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 18 pro 2021 22:10, celkem upraveno 1 x.
Topí/netopí
Nemrzku jsem měl komplet venku, když jsem montoval bufíka, kromě lehce změněné barvy žádný problém.
Ale chystám se jí vyměnit znovu, je možné, že origo nemrzka nějaké ty nečistoty uvolnila.
zdenal111
Topí/netopí
Nová je hodně agresivní ve správném poměru..pokud tam kolovala x let sračka a najednou echt produkt ... :pardon:
Topí/netopí
No sra*ka, nebyla jsem tam prostě origo zelená, ale červená. Ale i když jsem to celkem fest a opakovaně vyplachoval, že z toho nakonec tekla jenom čirá tekutina, tak ta origo tam asi něco uvolnila, no.
Ve starém radiátoru není vidět nějaké ucpání, ale neříznul jsem ho, abych se podíval pořádně.
zdenal111
Topí/netopí
tak ho řízni , jen pro fotečku -stav :wink:
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Topí/netopí
Příspěvek od JaSk »
Jak se kalibrují ty klapky?
Topí/netopí
Přes Vidu. CCM - Advanced
Ykka
Topí/netopí
Příspěvek od Ykka »
Připadá mi, že když se někomu ucpe radiátor, tak tam vždycky je nebo byla červená kapalina.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Topí/netopí
Příspěvek od JaSk »
Já měl zelenou, pak ji v servisu udělali při rozvodech a já ji dělal na podzim spolu s proplachem. Asi ty klapky
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Topí/netopí
Příspěvek od JaSk »
Tak i po kalibraci to blbne. Měnil už někdo to čidlo v kabině?
Topí/netopí
Já jsem se v tom nehrabal, tak to nevím, ale v topení je nějaký regulační ventil, nebo teplotu vyzduchu řídí jen ty klapky?
Proč se ptám, jestli tam ventil není, tak nemůže být problém oddělat hadice topení a zkusit profouknout vzduchem, ne?
Jednu atmosféru to vydržet musí a jestli to je přicpané, tak se to pozná hned.
AQS na to vliv nemá, sám jsem ho měnil a při nefunkčním mi to normálně topilo.
