Ahoj, našel jsem téma na zvýšení světlé výšky XC70, já řeším trochu jiný problém. XC70 se mi hrozně líbí, ale jsou poměrně nedostatkové zboží, tak si pohrávám s myšlenkou koupit V70, a přestavět ji na XC70 (samozřejmě až přijde ke slovu výměna tlumičů atd.) Je to:
a) reálné? (počítám samozřejmě jiné nárazníky, plastové lišty kolem vozu, ale hlavně asi tlumiče + pružiny + ještě něco)
b) legální? aby na STK nebyl problém s tím, že to má být V70, ale je to XC70
c) reálné u V70 R-design? co jsem se díval, R-design by měl být proti obyčejné V70 snížený o 15/20 mm
V70 / V70 R-design zvýšení / přestavba na XC70 (P3)
- Vůz: V70 III T6 AWD 12', 224 kW
Aktuálně stale jezdi jedna V70 s XC podvozkem a to ted u uzivazele Werscajk.
Nicmene zadek musi jit jina ramena, u V70 jsou prohnuta opacne nez u XC
- Vůz: V70 2,5T 2008
Tak až se budeš zbavovat R design fíčur, stojím v řadě
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Vykašli se na to, je to ekonomická sebevražda. XC70 je dost.
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Já se hlásím. Ano je to možné. Já to mám navíc obohaceno o FOUR-C. A jsem zcela spokojený. Ekonomicky to je zcela nesmysl a máš zaděláno na potencionální problém, protože v tu chvíli jaksi nejde objednat díl podle VIN. Takže to chce servis u někoho, kdo umí používat oči a mozek a neobjednává jen podle VINka. Nehledě na to, že těch podvozků pro XC70 bylo asi povícero, ale jak je to s kompatibilitou mezi facelifty fakt nevím. A dokonce XC70 se dělala i ve FWD. Takže minimálně dvě verze podvozku.
Jestli máš neomezený rozpočet a čas na zábavu, do toho. Já to tak už koupil.
Raolsa: Ne pokud chceš XC70 T6.
Což skoro mám.
No, právě, chci XC70 AWD v benzínu, což jsem pochopil je T6, nebo starší 3.2. No kdoví jak to dopadne. Přestavba by byla hudba budoucnosti.
A z R design to jde předělat? Tam jsou "jen" nižší tlumiče a pružiny?
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Spíše dej pořádně do pucu tuhle a nemusíš nic přestavovat
https://auto.bazos.cz/inzerat/144302672/volvo-xc70-32-awd-summum-cz.php
Jak píše Nosound. To XC70 by stálo za prohlídku. Cena by mohla být o 20 až 50 nižší, ale taková je doba.
Jinak počítej, že se vysypeš tak 15 až 20 za retrofit světel, pokud se v tom nechceš zabít. 99% bixenonů je po těch letech vypálených a původní plastový projektory jsou totální shit.
A až ti to začne bouchat nebo divně plavat a budeš hledat vůle na nápravě, kde žádný nebudou ... tak jsou to rámový silentbloky. Tady si připrav další 20ku a hlavně potřebuješ někoho, kdo to umí udělat.
Pak taky nezapomeň na ošetření proti korozi, protože ty auta reznou. Záruka na antikoroz byla 12 let a opravdu pak přestává plnit svou funkci.
Hele já myslím, že se vyřádíš jen s tím, aby jsi měl auto v top stavu. To je projekt samo o sobě.
A ještě k té přestavbě V70 na XC podvozek... další věc, co budeš muset / měl bys / mohl bys vyřešit jsou kola. Rozměry co může mít XC70 nejdou na V70. A nač zvyšovat auto, když tem nemůžeš dát XC kola? To je například "hudba budoucnosti" pro mě, dostat do TP XCčkový kola.
