Geometrie (odklony) P2
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Právě jsem se vrátil z Bestdrive, kde mi seřídili sbíhavost a tvrdili mi, že na P2 odklony nejdou udělat, na tlumiči není ani excentr ani větší díra. Na levým kolem mam odklon -1,95 stupně a na levým -1,43 stupně. Jsou to diletanti nebo mají pravdu?
Naposledy upravil(a) Ondra. dne 13 pro 2021 11:58, celkem upraveno 1 x.
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Příspěvek od Kyjaq »
Jsou to diletanti. Horní díra v tehlici je oválná, nechce se jim to dělat. Je potřeba si tohle hlídat, na odklony se většinou sere a kladný odklony jsou katastrofa pro jízdní vlastnosti.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Ondra.
Vůz: 240/V70II
hmm nezbejvá mi než si ty odklony udělat doma sám... vezmu si digitální vodováhu, přiložim k disku nebo ke kotouči, odečtu hodnotu, seřídím a znovu ve stejný pozici přeměřím. Tím bych asi sbíhavost, která je OK, rozesrat neměl
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Jo i ve Vidě máš upozornění, že je třeba si to přeměřit třeba před výměnou tlumičů aby si to pak dal do stejný pozice, takže jde to.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
tak kecam oba odklony jsou mínusovy, -1,93 a -1,45. Dá se s tím žít? Moje hlavně pohnutka je nesjezdit nový zimáky. Mínusový odklon je, že se kola dole sbíhají (T815 naprázdno) nebo rozbíhají (naložená T815)?
Jmenuje se to odklon (odklon od svislé osy). Mínus je do pohody, tzn. naložená tatra. Plus je špatný, tzn. prázdná tatra. Sjíždět se to nebude, největší likvidátor gum je sbíhavost (rozbíhavost) a tlumiče.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
tohle je result, tak asi to asi nechám bejt..
Já to dělám tak, že těhlici natlačím úplně dovnitř a utáhnu horní šroub, pak spodní, ještě nikdy jsem po tomhle "nastavení" neměl na geometrii problém s odklonem.
peter cz
Dělám to stejně a taky mi to vždy vyšlo akorát. Třeba to špatně změřili...
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Jako -2° na sériovým podvozku zní skoro neuvěřitelně :D Já na levým kole neudělám ani -1°... Ale že by to byli až takový fušeři, že to ani správně nezměří?
Já bych to takhle nechal, podomácku to moc nevylepšíš, nijak drastický hodnoty to taky nejsou, ale jestli sjedeš gumy ti říct nedokážu. Musíš věřit Urvanýmu. Nebo se objednej na geometrii někam jinam a 10x jim zdůrazni, že chceš udělat i odklony, že to rád zaplatíš, tak ať si na tebe udělají víc času... Chce to trpělivost, já už byl na geošce letos 4x :lol: Poprvé - odklony jak prázdná Tatra, auto nejede rovně, protokol červenej jak moje diktáty z češtiny - "A vy ste říkal, že chcete udělat i odklony?"
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
skoro -2° je docela hodně, to je setup tak pro auto na trackday :) budou se ti sjíždět vnitřky. Jestli to teda není blbě změřený, já mám nastaven necelý -1° a je to skoro na max do negativu, co jde...
Jinak při hýbání s odklonem se hýbe i sbíhavost...
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Tak to Teda vítej do klubu. Odklonistu kol. :jaj: Byl jsem v TG Pneu,a tam mi řekli úplně to samé. Ten špatný odklon je vlastnost tohoto typu auta.takže 800 a pocit nedokonale diletantské práce. :cry: :cry:
Uživatelé procházející toto fórum: Ejdou Rotacak, Google [Bot]
