Dobrý den,
na základě Hajnýho návodu jsem realizoval sms ovládání nezávislého topení v XC90 2012 a 2013. Spínání funguje výborně, akorát se mi nezdá provoz samotného topení. Při sepnutí se kolem předního levého kola line obláček dýmu, který při bezvětří proudí celou kabinu, takže před jízdou je auto třeba spíš vyvětrat.
Chtěl bych se zeptat, do jaké míry je topení v kabině cítit, pokud tedy vůbec, za bezproblémového chodu a kam má být výfuk topení vlastně vyústěný, jestli je to opravdu jen kolem předního levého kola.
Díky za info
XC90 zápach při zapnutí nezávislého topení
- Vůz: XC90 D5244T
Něco bude špatně ve spalování, bufík nemá výrazně smrdět. Sice se spaluje nafta, ale mělo by to být ideální spalování. Takže to tipuju na trysku na odchodu.
Nemělo by to kouřit vůbec, maximálně trochu, když zapaluje a vypíná, ale za provozu nic.
Výfuk by měl být nasměrovaný pod motor.
Já řeším podobný problém u mého auta, kde je v kabině taky cítit spaliny. Trochu to řeší přepnutí na vnitřní okruh před vypnutím motoru po jízdě, ale pořád to není ideální.
- Vůz: XC90 D5244T
Díky za tipy, něco bude tedy špatně, teď to připomíná spíš Vinnetouovy kouřové signály. Vezmu auto v týdnu na servis a dám vědět.
Tak to rovnou odpoj pojistku, jestli to takhle kouří.
- Vůz: XC90 D5244T
Ok, provedu. Diky
- Vůz: XC90 D5244T
Tak tryska byla správný odhad, prý špatně dávkovala a pouštěla moc nafty. Po výměně v pořádku
Paráda. Tak přeji bezproblémový zimní provoz a díky, žes dal vědět. Bude to snad užitečné i pro další se podobnými potížemi.
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
Mal som podobný problém ale nemám bufík. V klide bolo jemne cítiť spaliny v kabine. Nakonec to bola len gumová prechodka riadiacej tyče cez podlahu pri pedálochraolsa píše: 12 pro 2021 12:10 Já řeším podobný problém u mého auta, kde je v kabině taky cítit spaliny. Trochu to řeší přepnutí na vnitřní okruh před vypnutím motoru po jízdě, ale pořád to není ideální.
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
Gumová průchodka...no ale furt to někde fučí - třeba pletenec.
- Vůz: Volvo XC 60 D5
Mne to tak isto dymí. Zatiaľ neriešim. S60 nedymi xc90 dymí.
Je: Volvo XC90 D5 EXECUTIVE 147 kW MY 2012 AT6
Volvo S60 D5 SUMMUM 136 kW MY 2008 AT6
Bolo: Volvo S80 2,4i MOMMENTUM 125 kW 2004 AT5
Volvo XC60 D5 SUMMUM 136 kW 2009 M6
Volvo V40 1,9 TD 66 kW 1998 M5
- Vůz: V70 II D5 136kw
ja sem asi ouchyl ale mne ten naftovej bufik vylozene voni
ale je fakt ze mam novej a je citit jen pri startu
To že fučí neznamená že to musí byť chyba... S istotou ti poviem minimálne jednu časť kde je dovolený leak spalín do ovzdušia v relatívne vysokých rádoch a je to v poriadku
S60 2,4D 2005 :)
S60 2,4D 2005 :)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], majty
