Vibracie pri brzdeni...zeby krive kotuce???
dod
Příspěvek od dod »
zase som objavil na volviku dalsiu muchu, pri brzdeni z vyssej rychlosti cca 140km/h sa rozvibruje cele auto, spociatku to nieje az take strasne(ked su chladne kotuce) ale po par takychto pribzdeni po sebe je to uz dost citit a netusim ci to ide zozadu alebo spredu,je to citit aj na volante. Mechanik mi povedal ze to asi budu predne kotuce ale ja mam skor citak ze to budu zadne, predne vyzeraju dost zachovalo takze predpokladam ze boli menene asi pred rokom...Auto som mal na valcoch a technik vravel ze brzdam nic nieje ze su tiptop aj ked ich tam nejako dlho nezahrieval, vôle v prednej naprave taktiez niesu. Ostava mi fakt len vymenit kotuce a dufat ze to bolo v nich?? alebo sa to da nejako zistit ze robia problem naozaj??
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
No mas zkrouceny kotouce, nekdo moc a moc brzdil. Je to normalni jev u tezkejch aut ze se zkroutej kotouce. Je lepsi kdyz je budes menit dat nejaky "sportovnejsi" a ty by meli vydrzet.
V70 1997 B5254S 2,4i 20V 125kW
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
dod
Příspěvek od dod »
ok,dik za radu,predpokladam ze si myslel predne kotuce,so zadnymi vraj skoro nikdy problem nieje...?
honzAK píše:No mas zkrouceny kotouce, nekdo moc a moc brzdil. Je to normalni jev u tezkejch aut ze se zkroutej kotouce. Je lepsi kdyz je budes menit dat nejaky "sportovnejsi" a ty by meli vydrzet.
honzAK
jj predni samozrejme, a nezapomen zezacatku brzdit s citem z lehka nez se zajedou.
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
