Jakou autobaterii do V70, 2009, 2.4, 151 kW
- Vůz: V70 D5, 2.4, 151 kW, 2009
Lidi zlatí, prosím dotaz. Kupuji od kamaráda Volvo V70 a už mu dochází autobaterie a mám si koupit novou. Nevíte prosím co pořídit? Teď tam je Varta F17 Blue Dynamic 12V, 80 Ah, 740A(en) a švagr mně říkal, že mu připadne, že na takovéto auto je asi slabá, že by tam měla být správně jiná. Máte prosím radu jakou autobaterii mám koupit? A případně, jestli ji můžu vyměnit sám, nebo jestli to vyžaduje nějaký speciální postup. Omlouvám se, ale moc se v tom nevyznám
Volvo V70 D5, 2.4, 151 kW, 2009
Dej tam největší co se vejde, ale bacha na výšku baterie, aby se ti vešla pod kryt. Za mě Exide, ale je to asi jedno jakou značku koupíš.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
a po výměně by se to asi mělo říct pomocí diagnostiky i autu, že má novou baterii, ono to pak může hlásit nesmysly na displeji.
Ale kulovy, 2009 je to fuk. Proste to vymen a hotovo.
Diagnostika ještě ne, ale pytle by mohly protestovat, takže při odpojování klíček v poloze II. Jinak viz Raolsa, kolem 90Ah by se měla vejít.
EDIT: Jakub ví víc
EDIT: Jakub ví víc
Supr, děkuju, takže asi musím dodržet rozměr 315 × 175 × 175 mm a vybrat třeba jednu z těchto, nebo koupit tu stejnou co tam je. Ještě jsem našel, že třeba existuje Startovací baterie v tomto delším rozměru, ale nevím jestli se tam vleze
Moc děkuji za pomoc!
BOSCH 0 092 S30 120 (delší)
Rozměr: 353 × 175 × 175 mm
12V, 88Ah, 740A
12V, 88Ah, 740A
Děkuji, ale teď nevím, že když v tom autě není startovací poloha...Urvanej píše: 15 lis 2021 08:11 Diagnostika ještě ne, ale pytle by mohly protestovat, takže při odpojování klíček v poloze II. Jinak viz Raolsa, kolem 90Ah by se měla vejít.
Tam se strká klíček do takového šuplíku
Normálně baterku vyměň, klíček neřeš.
Otevri si kapotu, pockej 10min po vypnuti klicku at se uspi jednotky a pak normalne vymen.
Urvanej zrejme nemenil baterii u P3, takze netusim kde vzal, ze ma byt zaply klicek....... tim spis bys neco podelal.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Jen pro info, kdybys někdy potřeboval polohu č. II, stačí jen podržet startovací tlačítko bez nohy na brzdě
... Ale s klíčkem v zapalování, jelikož nemusí mit keyless
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Upravil jsem svůj plk výše, myslel jsem chybně, že mluví o V70II. Opravdu vim o III uplný kuloví.
- Zabanován: za 3 varování
Měnil jsem baterii u XC60 P3 MY2012. Dal jsem 100 Ah Exide, normálně jsem ji vyměnil s vypnutým klíčkem, po výměně Vidou vyresetoval BMS, chodí do dnes bez problémů. BMS se dá resetovat i nějakým fíglem s odpojením krabičky na baterce, ale to by si musel dotyčný vygooglit. Ve Vidě to je takhle:
https://www.swedespeed.com/attachments/thumbnail_bms-reset-jpg.24274/
2009 nema BMS. Tak ho nepleťte.
Děkuju moc za všechny rady, ráno jdu koupit baterku. Nakonec přemýšlím, že koupím jednu z těchto, všechny mají podobnou cenu, tak si asi hodím korunou
nemáte prosím nějakou preferenci?
Bosch S4 12V 80Ah 740A 0 092 S40 100 2.275 Kč
Varta Blue Dynamic 12V 80Ah 740A 580 406 074 2.290 Kč
Autobaterie EXIDE Premium 85Ah, 12V, EA852 2.405 Kč
