Úskalí V70 III, D5 151Kw, AT
kuntík
Vůz: S80 D5 120kW AT 2005
Příspěvek od kuntík »
Rád bych znal od zkušených případné neduhy tohoto vozu. Rok 2009 a 200tis. Volvo by bylo pro příbuzného, není autíčkář a současný majitel také ne. Je známa informace, že se ztrácí chladící kapalina. Servismanem snad potvrzena výměna oleje AT s rozvody při 160tis. Nějaké další nápady, postřehy, zkušenosti...na co se zaměřit a čím počítat do budoucna?
No jestli se ztrácí fridex taky by se do budoucna mohlo počítat s opravou prasklé vložky válců. :D Oprava odhadmo tak 80 kKč a více.
Pak klasika, odcházející malé turbo, prasklá trubka mezi turby, rosící trubka od filtrboxu, atd....
Z podvozku utržené silentbloky zadních podélných ramen, přední ramena komplet, tlumiče, řízení, atd....
Vůz: V60 T8
Krom toho bych připomněl výměnu klimakompresoru a nutnost výměny servokapaliny s proplachem+nová nádobka.
kuntík
Jestli jsem pochopil přetlumočení neautíčkářem, tak údajně ten únik někde u chladiče oleje? Oprava 8-10tis?
to Hajnej: :good:
Jo a tady by mohl být ten debilní termostat vzadu, ne? :crazy:
Chladiče oleje převodovky?
kuntík
Možný to je, moc jsem to nepochopil, mám to zprostředkovaně. Je to možný?
Ano chladic oleje/ vymenik. Sam jsem ho taky menil, unik pokud je viditelny, vubec bych se toho nebal. Otazkou je taky kolik se musi dolevat. Pokud unik neni nikde k nalezeni, byl bych na pozoru - vlozky / tesneni pod hlavou.
Jj přesně tak. :good:
kuntík
Přesně to dolívání nevím, byla řeč občas nějaká decka, dvě, tři za měsíc...?...
Ta oprava chladiče, výměníku tedy do těch 10tis?
Vymenik stoji cca 2tis, pak tak 2hodky prace pac se musi znovu spravne nastavit hladina oleje v AT, pac vytecou cca 3dcl.
Ale taky byva casto praskly chladic jako takovy. Coz je cca 3000Kc chladic a 4-5 hod prace.
Bavime se o neorigo dilech, ale jinak ty same dily jsou uplne stejny co v prvovyrobe.
kuntík
Ty případné vložky se dají potvrdit či vyvrátit spolehlivě CO kontrolou kapaliny?
Meli by. Ale taky to poznas podle tvrdosti hadic, asi nejlepe na te silne horni do chladice. Pak jeste dobre je to poznat po vytoceni nad 4000ot, to sleti hladina v nadobce vypise palubak hlasku. Ale to spise pozna nekdo znaly.
kuntík
Díky to jsou cenné informace. Napadá tě Kubo ještě nějaké specifikum co odchází na co dát pozor, rizika? Případná prevence k zabránění větších škod?
Větrák klimatizace, vzpěry zadních dveří, zámky všech dveří, ....
Napinaci kladka, remenen Altiku a volnobezka.
