Vždycky ráno, když nastartuju auto, tak mi na půl vteřiny problikne chyba světlometu a ihned sama zhasne. Další starty už nic. Vida nic nepíše. Světla svítí i se naklápí, nikde žádný problém.
Je to nějaký začínající problém nebo na to hodit bobek?
Chyba světlometu
Chyba světlometu
Chyba světlometu
Zkoukni senzory na pravych stranach naprav. Byvaji casto upadle i kabliky
Chyba světlometu
Dělal jsem teď ložiska a vše bylo OK. Navíc při upadlém kabelu by ta chyba asi byla v paměti závad a na displeji by jen neproblikla a zůstala by tam do potvrzení páčkou, ne? Obě světla se i naklápí, takže senzory i kabeláž by měla být OK. Krom probliknutí té chyby na půl vteřiny jsem žádný problém nezaznamenal.
Chyba světlometu
Nevím, jestli máš zatáčecí světla, ale mně takhle loni začala problikávat chyba, až odešla nakonec úplně jednotka zatáčení. Je šikovně umístěná na spodku světla, kde se v zimě drží vlhko. Xenony nehřejí tolik, aby se to stíhalo odpařovat, pokud je nějaká drobná netěsnost ve světle. Možná to jde ještě včas zachránit vysušením a konzervací. Předcházelo tomu mlžení světla zevnitř, čas od času, především po dešti nebo při stání pod sněhem.
Když to odešlo natrvalo, tak to psalo chyby:
HCM-U1A3901 Lost Communication With Right Headlamp Module - General electrical failure
HCM-U1A3987 Lost Communication With Right Headlamp Module - Bus Signal / Message Failures - Missing message
HCM-B1D6901 Right Headlamp Swivelling Feedback Sensor Circuit - General electrical failure
HCM-B1A5801 Right Headlamp Levelling Motor Circuit - General electrical failure
HCM-B1D6501 Right Headlamp Swivelling Motor Circuit - General electrical failure
HCM-U054386 Invalid Data Received From Headlamp Control Module "B" - Bus Signal / Message Failures - Signal invalid
a svítilo to dolů těsně před auto, takže na delší cestu potmě nepoužitelné, samozřejmě nešla ani zatáčecí funkce. Jednotky jsou na zatáčecích světlech zespodu dvě, tohle je ta menší, ovládá zatáčení do stran. Ta větší dělá nastavení sklonu. Je různá pro levé a pravé světlo, i když vypadá stejně.
Možná máš jiné provedení a tohle se tě netýká, ale třeba to pomůže někomu jinému s P3.
Chyba světlometu
Mám je jen naklápěcí. Zatáčecí nikoli. Nerosí se.
Když nastartuju, tak se oba stejně naklopí nahoru, dolů a pak se nastaví. Je to vidět na zdi, před kterou parkuju. Přitom problikne ta chyba. Ale fakt jen problikne - ještě se mi nepodařilo ani přečíst celou hlášku. Jen vím, že tam zahlédnu "chyba" a "světlometu" a zahlédnu tam ikonku žárovky. Chyba zmizí. Přes den už nic. Opakuje se to až druhý den ráno.
Chyba světlometu
Takze jeste jednou...... zkoukni ty kabliky k senzorum.
Stejna chyba. David muze poreferovat.
Chyba světlometu
Tak kabeláž je vpořádku.
