V60 2015 pedál spojky zůstává dole
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
Opakovaně, vždy po nějaké době zůstane pedál spojky dole. Po vyzvednutí chodí dál normálně až do dalšího uvíznutí, cca 1x za měsíc.
Odvzdušnil jsem spojku, zdánlivě to pomohlo, ale jen dočasně, vyměnil jsem kapalinu ve spojce i brzdách, odvzdušnil, zdánlivě to pomohlo spojce a zlepšily se brzdy.
Ale opět tento týden pedál uvíznul dole.
Zná někdo tento problém? Najeto 63tkm.
Díky.
Naposledy upravil(a) Harry dne 12 led 2022 22:57, celkem upraveno 1 x.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Charlie#
Vůz: Volvo V60 D3 MY11
V60 2015 pedál spojky zůstává viset dole
Příspěvek od Charlie# »
Otcovi to robilo na Renaulte Trafic. Pomohla výmena spojkoveho valca ktorý bol pri spojke. Tam to tieklo a brzdovka zostávala v obale prevodovky čiže zvonka nič nebolo vidno. Neviem či aj tvoje Volvo to mak riešené takto, ale tak snáď ako idea pomôže...
Naposledy upravil(a) Charlie# dne 13 říj 2021 20:23, celkem upraveno 1 x.
Harry
zapomněl jsem napsat dost zásadní věc, kapalina se neztrácí, neubývá...
Teoreticky by se mohlo přidírat spojkové ložisko.
Harry
ano, tam se moje myšlenky také směřují. co by to mohlo zapříčinit? před námi v leasingu německá teta, která podpatkem prodřela koberec, mohla stát špičkou "immer wäre" na spojce? najela kolem 53tkm
co by to znamenalo vyměnit?
No možné to je, že by ložisko bylo neustále namáhané, hřálo se a tím přidrblo.
Jediná možnost je výměna. Stačilo by to ložisko, lamela atd. asi bude v pořádku.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Měsíc zpátky jsme řešili to samé na focusu (nevím jak jsou značené generace, ale rok 2015) a pomohla výměna hlavní spojkového válce (u pedálu). Prostě sem tam v něm byl vnitřní únik. Kapalina neubývala, po výměně vše v pořádku.
Při různém zkoušení se dala nasimulovat situace při které se to projevilo prakticky hned. Nastartováno, zařazen 1°, pomalý rozjezd a ve chvíli kdy šla spojka do záběru jsem přestal pouštět a nechal v záběru a po chvilce se začal pedál propadat.
Harry
díky, zkusím to. odpovídalo by to tomu, stává se to většinou při couvání nebo rozjezdu.
Harry
Vapik píše: 14 říj 2021 06:15 Měsíc zpátky jsme řešili to samé na focusu (nevím jak jsou značené generace, ale rok 2015) a pomohla výměna hlavní spojkového válce (u pedálu). Prostě sem tam v něm byl vnitřní únik. Kapalina neubývala, po výměně vše v pořádku.
tak jsem zkoušel a nepotvrdilo se, nestalo se to ani jednou
Už je to nějaká doba, ale při sešlápnutí spojky mi tam něco chruplo a na podlahu vypadla zlomená pružina a dva černé plastové konce. Mám dojem, že tam byla z nějakého, mě neznámého důvodu, ale její absence se nijak neprojevila.
Jestli má být i u V60 nevím, ale působilo to na mě jako že má pedálu pomáhat zpátky nahoru. Takž, jesli tam tu pružinu nemáš, mohlo by to být ono.
Možná je to tohle
Harry
pružinu tam mám a je plně funkční. tím to bohužel taky nebude.
Harry
problém se opakovaně vracel tak dlouho až to došlo tak daleko, že náhle během dvou dnů se téměř nedalo s autem jezdit
Harry
nejspíš to tak bude. vyměnil jsem spojkový válec, zatím ujeto asi 100km a problém se nevrátil, takže budu věřit, že to tím bylo.
přístup tedy jak k penězům, ale měl jsem na to čas, tak jsem si to "užil" :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Pokud jsi to nedělal v -15°C, jako kolega ve vedlejším topicu, tak proč ne :D
Ale proč píšu, vidím sport pedály, kolik máš na nich najeto? Že guma vypadá jako nová.
Ikdyž je to spojka, tam asi guma nedostává takový záhul jako brzda/plyn.
Harry
to jsou takové návleky od číňana za pár šušnů a mají najeto asi 15tkm
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], JirkaC009, Ondra.
