Čištění kůže
Zeb
Čištění kůže
Příspěvek od Zeb »
Tak jsem neodolal a místo likvidace stávajících přípravků na kůži jsem přikoupil i ten včelí vosk od HG, co zde byl odkazovaný. Ve V70I jsem v neděli, když bylo krásně sluníčko nechal ohřát interiér a napustil polokožené sedačky nejdříve paznehtníkovým olejem. Po otření oleje jsem nanesl vosk, nahřátý, aby byl tekutý. Nádherně se vpíjel do sedaček, spotřeboval jsem ho někde mezi 50-100ml, což mi přijde hrozně moc. Jiné přípravky se mi nikdy takto nevpíjely. Nechal jsem 20 minut zavadnout a otřel hadrem. Je příjemné, že vosk zavřel olej uvnitř, takže další den nevyvzlínal, což se vždy po olejování stalo. Pach rozpouštědla vyprchal a zbyla pouze vůně vosku. Sedačky nejsou vůbec mastné (na rozdíl po použití jiných mastných přípravků), na tmavé kůži jsou vidět zbytky vosku ve spárách. To se asi časem ošoupe a otře. Přijde mi, že je kůže lépe chráněna, než po použití jakéhokoliv jiného kondicionéru, co jsem kdy použil. Je to prostě stejné, jako když navoskuju auto. Díky za tip, určitě u tohoto výrobku zůstanu.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Nimrod
Vůz: momentálně nic pojízdného
Čištění kůže
Příspěvek od Nimrod »
tak snad to bude ok i v budoucnu, když to má kishmick dlouhodobě vyzkoušené. dle té jedné teorie je vosk špatně, protože nemohou vůči sobě pracovat jednotlivé vrstvy kůže a ta následně popraská. a když jsou zalepené póry, tak zas nemůže dýchat (což by u sedaček ale nutně nemuselo vadit)
byla 960 B204FT, MY'93
Ejdou Rotacak
Čištění kůže
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Nevím co je na té teorii pravdy, ale vím, že restaurátoři včelí vosk používají při renovaci násobně dražších děl, než je interiér v autě.
Asi to neni vosk za 200kč, bude s nějakejma spešl příměsema, ale používá se. Tak ty lidi snad vědí, s čím pracují.
Nimrod
Čištění kůže
jak jsem psal výše, jeden čas jsem to s kamarádem dost řešil (primárně na měchy foťáků). přečetli jsme nějaký práce ohledně archivářství a renovací a včelí vosk se skutečně používá, ale jen v cirka 1/3 případů, zbytek je úplně bez vosku. je to celkově poměrně zajímavý odvětví, když se do toho člověk trošku ponoří. on je asi poměrně velmi dobrý i třeba silikonový olej, ale vzhledem ke vzlínavosti bych ho nepoužil jinde než na boty. a dřív se mazaly boty třeba špekem, to by dneska už asi také nikdo nedělal :-)
Zeb
Čištění kůže
Příspěvek od Zeb »
Ejdou, doufam, ze to nepouzivaji primarne ti sami odbornici, co planovali odstranovat grafitti z Karlova mostu 3 mesice vlhcenejma ubrouskama, zatimco borec co se tim zivi to splachnul setrne behem dvou hodin...
Je pravda je ze to hrozna veda, a asi se nikdo neshodne na tom, co je nejlepsi. Bude to jako s motorovym olejem. Proto to asi budu stridat s ostatnima pripravkama:-)
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Čištění kůže
Příspěvek od Pongo »
Ja som raz videl univerzálny poťah na kuži a bylo to strašné..Klouzalo to.
Poťah na míru by mohol byť lepší ale skorej by som sa poobzeral po sedačke z vrakáču.
Oživím starú konverzaci :D pre milovníkov genuine riešení je origo sada :) https://shop.volvista.cz/autokosmetika/cistici-prostredek-pro-kozeny-interier/
Ja používam krém na boty z Decathlonu.
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Čištění kůže
Příspěvek od PetrXC70 »
Mě by zajímalo, jestli se dá koupit originální potah jen sedáku???
Blade
Čištění kůže
Příspěvek od Blade »
A co renovace kuze? Ja nechaval sedadla renovovat do stejne platformy jako mas ty V50 (ja C70II) a vypadaji jako nove.
Cena byla 5000,- za 2 predni a na zadnich dolazeni 2 malych skrabancu...
PetrXC70
Čištění kůže
Jako obě přední sedadla??? To by byla pecka, ale asi je mám víc zničený a na řidičově je málá dírka(rozpáranej šev)...
Blade
Čištění kůže
Ano obe ale nebyly potrhane takze jen barveni a lokalni nejake opravy co vylezlo po odmasteni...
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Čištění kůže
Příspěvek od Sup »
Petře, Volvo samozřejmě nabízí potah sedačky, aby se to dalo vyměnit, po vystřelení airbagu, odření po vloupání, ale víc se ti vyplatí koupit nějakou nepojízdnou P2 a přendat si sedačky. Cena náhodně vybraného potahu pouze opěradla u řidiče je 21 500Kč s DPH ;-)
PetrXC70
Čištění kůže
Krásná cena :ROFL: :ROFL: :ROFL: :good:
Budu hledat celý sedadlo, mam manuálně ovládaný, da se zaměnit za elektrický??? Jen vyměnit?
PetrXC70
Čištění kůže
Dáš sem nějaký fotky, jak to vypadá?
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Čištění kůže
Příspěvek od VB »
bylo: S40 T4, 1999, automat
PetrXC70
Čištění kůže
Tak najít dneska někoho, kdo dělá dobře a levně asi nejde...
Odpověď na dotaz, kolik by stála renovace poškrábanejch světel:
Dobrý den, opravit to půjde, bohužel světla musí ven z auta a dopravit k nám, cenu odhaduji kolem 2-3 tis. kč kus. Pokud budete mít zájem rádi vám vyhovíme.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Čištění kůže
Příspěvek od ivanvanata »
zdar, hele pokud jde o světla, jsou na tom všichni stejně- ven to musí. pokud chceš dokonale rozleštit a vylešit cca za 700kč/ks dá se domluvit se soukromníkem u semil má na to fantastický vybavení -celou malou fabriku. dělá tam kromě uměleckých věcí i skleněný čočky na lasery atd. a jako hobby vyrábí nože na míru a brousí japonský meče atd. dělal mi jak světla tak nůž. světla zcela bez výhrad velmi pěkná práce (nesmí to bejt už moc protože pak to odmítá aby neprobrousil skrz).nože naprosto šílený nic tak ostrýho jsem nezažil. polovičce udělal z rybičky na hřiby skalpel pro oční chirurgy... :) nevýhodou je že s ním je horší domluva, podrobnosti via SZ
Giew
Čištění kůže
Příspěvek od Giew »
a pokud bys chtěl prostě jen "rozleštit" světlomet, mám borca, co to v Praze udělá na autě za 250,- /kus v podstatě na počkání.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
PetrXC70
Čištění kůže
Děkuju, ale vykašlu se na to. To pravý světlo má flek uvnitř, velkej, mléčnej - to nerozleští nikdo... A levý světlo je zas uvnitř poškrábaný(velký hluboký rejhy) nevim, jak se to někomu povedlo...¨
Takže světla koupim nový od značky TYC za asi 3200kč/ks Snad něco vydržej...
Zeb
Čištění kůže
Příspěvek od Zeb »
Pořídil jsem další kousky do sbírky:
Dodo Juice Supernatural Leather Cleaner 500ml čistič kůže - čistí nádherně, nejúčinnější co jsem měl. Nastříkat na kůži, napěnit kartáčkem, setřít utěrkou a poblít se, co na ní zůstalo. Neskutečná účinnost. Nesmí se ale přehnat, když se nechá hodně dlouho účinkovat a kůže se promočí, může sebrat i kus barvy. Takže raději s pracovat s přestávkama. Kůže se po použití i trochu zvláčnila, byla krásně matná.
Gliptone Liquid Leather Conditioner 250ml mléko na kůži - sesli jsem tím napustil, pěkně zapracoval kusem hadru. Mléko se krásně vpilo, po cca dvou dnech bylo znát výrazné změkčení kůže. Na kusu sedáku směrem dovnitř auta zůstala kůže i po použití dosti tvrdá (i když také výrazně změkla) a chtělo by to zopakovat, ale vzhledem k venkovním teplotám to nechám na jaro/léto. Po použití kůže byla kůže polomatná, trochu zleskla.
Colourlock Elephant 125ml sloní tuk na kůži - krásně se vpíjí, kůže opět ještě trošku změkla a zvláčněla. Hned jsem tím napatlal všechny pásky, peněženky, boty... Po namazání se kůže krásně sjednotila, třeba na pouzdru na nože k pásku se zakryly škrábance, stejně tak na peněžence. Povrch zůstal polomatný.
Už se těším na léto, až tím vezmu celé auto, nevýhoda je, že pokud se to má vzít fakt pořádně, je to akce na několik dní... Čistič by asi měl pořádně proschnout a kondicionéru chvilku trvá, než kůži změkčí.
Počítám, že tím na jaře vezmu komplet auto, pořádně vydrbu a napustím kondicionérem, zavřu tukem, popř. voskem od HG. Na další pravidelnou údržbu už asi bude stačit kombinace IKEA sady, sloníka a HG vosku - přeci jen děti dělají v autě bordel a ten HG vosk nádherně chrání, i když na sedačku něco vylijou.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Čištění kůže
Příspěvek od HonzaA »
Budeš spokojenej. Nejsem na danou věc sice odborník, ale po vyzkoušení pár produktů na ošetřování kůže už nic jinýho než Colourlock Elephant nepoužívám (+čistič od colourlocku). Ošetřuju tím i boty :D
Vůz: V60 T8
Čištění kůže
Má někdo nějaký nový poznatky po skoro 2 letech? Budu se muset do toho pořádně opřít a čekají mě rovnou 3 interiéry.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Čištění kůže
Příspěvek od kolemjdouci »
na běžnou údržbu používám jakési leather balzam na boty, má v sobě včelí vosk, jsem spokojenej. Neni to úplně profi sofistikovaný rešení, ale je v botníku a za mě funguje.
škatule hejbej se
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Čištění kůže
Příspěvek od Petr Marek »
Vyzkoušel jsem TOTO a s výsledkem jsem naprosto spokojený. Navíc se s tím i dobře pracuje.
jancho
Čištění kůže
Příspěvek od jancho »
Potvrzuji kladnou zkušenost PM s tímto přípravkem od Meguiars.
Dále mám sadu od IKEA a také fajn.
Též jsem byl spokojen s Turtle Wax Čistič a
ochrana kůže.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Čištění kůže
Příspěvek od PINĎABC »
Petr Marek píše: 14 úno 2023 01:32 Vyzkoušel jsem TOTO a s výsledkem jsem naprosto spokojený. Navíc se s tím i dobře pracuje.
Přesně toto mám i já a super. Chybu neuděláš ani s https://www.rs-sedla.cz/RAPIDE-Leathercream-grease-d693.htm
Zpět na „Jak co opravit???“
