Nefunkční DSTC vykazuje chybu ,protočeny volant
- Vůz: Volvo xc70 2,5 bendzin r.2004
Pozdravuji , mám problém ptřebuji poradiť nefunguje mi DSTC hasi chybu a servis ,další chyba doporučení servis parkovaciho zařízeni,na diagnostice ukázalo že je pretočený volant o 180,jak to spravit , Vite nejak poradiť? Posilám foto
To vypada na krouzek pod volantem?
Jj, vyměň kroužek pod volantem. Teda pokud jsou v pořádku ABS kroužky na předních poloosách. Chtělo by to nejdřív na origo diagnostiku.
https://d5t5.com/eshop/detail/38/sas-modul-krouzek-volantu-p2-my05-14
Dik chlapy za odpoved ,dám to prekontrolovať pretože jeden mechanik vraví ,že treba odmontovať kríž od riadenia pretočiť volant a znovu to zamontovať ,druhý že nie že to treba odpojiť snímač pod volantom a pretočiť volant do správnej pozície a že potom to bude Ok ,ale mne sa tieto varianty nejako nepozdávajú tak som skúsil o radu u vás diki
Hlavně origo diagnostiku.
Sundej volant když máš kola rovně a v okénku na kroužku musí být vidět žlutá barva. Pokud tam bude, je volant dobře a špatný kroužek, pokud ne tak bych to natočil tak aby tam byla a uvidíš. Hlavně bacha kam s tím točíš, aby jsi si kroužek nepřetrhl.
Vyskúšame zajtra dám Vám vedieť čo stim bolo dik za rady
Volant je rovno a v okienku je žltá farba ,Viete mi odporučiť krúžok s akého eshopu objednať ?
Však jsem ti nahoře dával odkaz.
Diki nejak mi to vypadlo už som to preposlal mechanikovi dúfam že to bude Ok keď sa vymení dám potom zas vedieť že jak to dopadlo
Nikto mi neodpovedá na stránke D5T5 zaregistroval som sa tam ,neodpovedajú ani na mail ,neberú mobil ,jedine že si to odkliknem že chcem jed kus ale nikde sa nedá zadať číslo modulu ,aby mi neposlali modul pod iným číslom .
Máš na kroužku jedno z těch čísel co tam mají uvedené?
Ono odesláním objednávky ještě nevznikne přímo objednávka, ale jenom poptávka. Ta ti přijde do mailu s dalšími informacemi.
Nazdar objednal som v D5T5 krúžok ,došiel už uviedol som im do poznámky že chcem číslo 31313083, a prídel krúžok 30669744, nebude to problém. ?
Nebude
Kruzok výmenný ,dstc už nevykazuje chybu diki za rady ,vymenil som aj lambda sondu ale 2 dni kontrolka motora nesvietilo a už zas svieti ,tak už kašlem na to.
Naposledy upravil(a) deket dne 20 říj 2021 20:17, celkem upraveno 1 x.
Počuj , nemal som Volvo na LPG teraz prvý krát bendzin plyn vždy predtým len diesel , pri tankovaní mi ponúkal na čerpačke LPG, od proteca že by bolo dobre tam dať nejaký čistič Že je to dobre tam sem tam pridať .Čo ty na to ?
Na to má LPG dva filtry. Jeden na kapalné a druhý na plynné fázi. Pokud ti nabízí "nějaký" čistič, tak buďto prodává nějaké srágory (to není moc pravděpodobné) anebo se toho čističe potřebuje zbavit
Filtry na kapalnou fázi se dají krásně prohlédnout po výměně, takže člověk ví, co v průběhu doby tankoval (občas bývají nahnědlé od parafínů). Na plynnou fázi se musí ten filtr rozkuchat a já jsem v nich nikdy nic po 30ti tis. nenašel
