D5 136kw vymena oleja, zapeceny srob
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Idem si menit olej na cerstvo kupenom aute, skrutka bola zalepena neakym tmelom ze ju nebolo vidno, osekal som ho.
No neide ju povolit, ani velkou pakou, niecim je prilepena ze som strhol hrany, gola sa pretaca...
Bol som v servise ze asi bude zly zavit, preto ju tam niekto prilepi, daju dole vanu a novy zavit, alebo kupit druhu vanu, alebo odsat olej...
Cez senzor oleja to nepoide vypustit? ALebo co robit?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Ahoj! Mě se stalo několikrát taky, že jsem strhnul hrany u šroubu a nepovolil jsem ho. Nejprve zkus šroub v každém případě povolit. A to tak-že vezmeš jiný šroub(nebo kus šroubu) s novou hlavou a navaříš ho tam. Pak ho povolíš(i kdyby byl přilepený) velkou pákou -dej trubku na golu. A pak uvidíš. Možná, že bude vana dobrá :shock: a jestli ne-tak půjde zalepit možná ještě líp, než předtím.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Teď jsem měnil olej na D5 a za boha jsem nemohl povolit šroub skončilo to prasklým ořechem, už jsem čekal že budu dělat nový závit, ale po tom co se mi podařilo starý vypouštak vydolovat tak jsem zjistil že závit ve vaně je v pořádku. Tady bych to ale skrz lepidlo nečekal.
Zkusit nahřát ?
Nahřát autogenem, nebo jak píše kishmick navařit další šroub. Tím teplem z vaření by mělo lepidlo taky povolit.
Otázka zní, jak na tom pak bude závit ve vaně, no. :unknown:
kamov
Cez ten snímač oleja to nevypustim? Nemám zatiaľ možnosti to variť, potrebujem vymeniť čím skôr
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Vapik
Jo to nebude problém, jen je otázka jak na tom bude gumové těsnění, aby ti to pak kolem neteklo.
Dost ti tam zustane, senzor je vyse
Munga
Příspěvek od Munga »
Stačilo by nahřát i plynem - kartuší.
kamov
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Pokud to neteče, odsál bych to, ale když to chceš složitě....
V70III D3 aut. 2012
kamov
Je tam zly olej, 5w30 castrol, chcem to vypustit komplet
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
kamov
Zadarilo sa :Yahoo!: nahrial som to horakom, vytahovak sa do matice zahryzol a poslo jak nič :)
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
kishmick
Čau! Tak sláva :good: ! Ale nenapsal jsi to hlavní z čeho jsi měl strach - a to: jestli zůstal závit ve vaně v dobrém stavu a jestli tam půjde dát nový šroub :o .
kamov
Zavit je neposkodeny. Zalepili to neakym tmelom lebo bola poskodena podlozka a tiekol olej.... experti.
Silikon sa roztopil a sktrutku s podlozkou som kupil novu.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Tvl. nechápu servis (mechanika), který nemá skladem náhradní těsnění zátky. To je naprostý základ.
Já mám třeba tohle https://www.kovaz.cz/sada-hlinikove-tesneni-al-440ks-al-sada-190377-127603/ + k tomu kupuju těsnění v kusovce, když mi dojde. Na Volvo kupuju po 100 ks.
Měděný nekupuju.
No jo, ty měděný vyžadují pro správné použití jistou péči a jistotu, že ty závity jsou opravdu OK.
Aby byla měkká je třeba ji vyžíhat a časem stejně zase tvrdne. Já jsem na ně zvyklý z hydrauliky a mám je rád, jenže tam je všechno ocel/ocel a ne ocel/hliník, kde se člověk špatně podívá na závit, který kdosi přede mnou přerval a je hotovo.
raolsa píše: 15 říj 2021 23:30 Tvl. nechápu servis (mechanika), který nemá skladem náhradní těsnění zátky. To je naprostý základ.
Měděný nekupuju.
Hele asi jako ja vcera. Jeden nejmenovany Pražsky vyhlaseny autoservis.......Ktery dokonce uz Zkurveny sroub vratil zpatky.
:bad: Tak k tomu jen jedno - na.rat na ruce a 14 dní nepustit k vodě.
A tuhle podlozku jsem vyndal u nasi nove koupene V60, predchozi 3 vymeny autorizak. ........
Vapik
Používám vyzihanou měď a mám to jak romulusw. No a ty Kubovi kousky taky často vídám. Naposled viz foto to je ten vypouštak jak jsem na měl praskl ořech.
Munga
Nechápu - podložka za pár korun a dotáhnout na pár Nm. Taky jsem už použil i hliník 2x když byla nouze a nikdy to neteklo.
Proč to ti lidé dotahují jako hovado :shock:
Ta hliníková podložka se takhle vymáčkne tak při třetím použití. Je to normální. Taky nedávám pokaždý novou, dám novou když je to potřeba. Třeba když vypadá jako ta na fotkách. :D
