Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW
Prostor pro Vaše auta
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Příspěvek od Nosound89 »
Jj, dole jsem to už měl při čištění.
Tak super, díky za usnadnění.
Teď jen počkat než přijdou zbývající díly 🙂
Modul musíš přehodit, jinak nezapojíš ten podsvit
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Zapojí, vyndá ten díl co do něj vede ten konektor a dá tam ten nový. Diť jsem to dělal.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
jak píše Piňďa. jen některé nebritské nebo předface řadičky mají tendenci směrem doleva samy vyskakovat. tak doporučuju nejprve zkusit.
sundat vrch a zkusit, jestli to jde doprava i doleva stejně (jak dát, tak i vrátit). pokud to vrácení u původní směrem z leva půjde extrémně lehce (skoro samo), pak je dobré to vyměnit celé jinak:
- i při drobném zavádění to odskočí
- při posunu do "+" to na chvíli možná hodí "D" a pak to kvůli tomu nezareaguje na to "+". u "-" to funguje dycky ok.
ono možná proto ze začátku byla sekvence směrem od sebe. bo když se dává "+", tak to nesnese, když je k tomu pohyb i jakoby směrem na střed. proto při dávání "+" je dobře to jakoby tlačit ještě víc od "D", nejen dopředu.
jde to otestovat když se stojí. dát sekvenci a pak "+" a jakoby i tlačit trochu k "D" (vlastně v tu chvíli "N"). dost pravděpodobně to najednou na chvilku ukáže "D".
a ano, pokud se to bude předělávat na řadičku s koženým krytem, je třeba přehodit řídící jednotku řadičky (je tam na osvětlení rychlostí jiný konektor). nebo to nechat být a u té nové ten vrch nezapojovat. ta jednotka se bez vytazeni řadičky dost napytel vytahuje.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Dobře, tohle by byl ale stejně problém pouze v manuálním modu, tzn. při zařazeném R či D to člověk nepozná.
Ale samozřejmě vyzkouším a nejlépe aby bylo vše plně funkční.
Osvětlení řadičky chci určitě zachovat, mám objednanou novou R-design.
Vyzkouším na nové jak složitě se řídící jednotka vytahuje,možná by pomohlo jen povolit 4 šrouby na čem drží cely mechanizmus a tím zlepšit přístup?
marekbm
abys ty 4 šrouby povolil, tak už stejnak musíš sundat tu středovou konzoli. ale už nevím jestli to táhlo ti umožní se k tomu dostat aniž bys ho musel odpojit.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Aha, tak vidím, že to bude ještě zábava :%)
Ale, jen te strasi.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Tak vytažení řídící jednotky (na stole :D ) je vpoho, uvidíme jaky bude přístup přímo v autě..
Jinak tyčka řadičky může také zůstat původní? Neměl jsem je ještě rozdělané vedle sebe pro porovnání, ale když jsou hlavice jiné, abych je vůbec nasadil.
Příští pátek vyzvedávám novou R-design řadičku a potah, pokračování tedy za týden :)
PINĎABC
Tyčka stejná je
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nová řadička z půlky hotová.
Ikdyž se mi podařilo řídící jednotku vytáhnout a vyměnit tak to vypadá, že jsou celkem 3 druhý konektorů pro podsvícení.
Nahoře je původní, nová jednotka z V60 měla dvojlinku, ale nová R-design řadička má pásek.
Musím tedy sehnat jednotku pro pásek a celý proces si ještě jednou zopakovat :%)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Já vím, není to Volvo, ale měl jsem možnost si vyzkoušet trošku zajímavější V8 a musím říct, že těch + cca 105 koní oproti S80 a navíc jen na zadní nápravě má opravdu něco do sebe :twisted:
xSam
Příspěvek od xSam »
Mustanga si jednou koupim, skvela kara.
PINĎABC
měl jsem taky možnost kočírovat tuhle bestiji a zážitek je to parádní. Co už tak parádní není jsou ty plasty a zpracování jak u hračky z kinder vajca. Ale asi bych to překousnul pod návalem endorfinů a adrenalinu.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Musíš to brát tak, že je to spíš hračka než nějaký luxusní kousek a té to s klidem odpustíš.
Přeci jen je cenovka srovnatelná s lépe vybavenou octávií, 3er, MB C a podobně.. v USA s tím běžně jezdí studenti do školy, takže asi tak.
Co mě ale konečně potěšilo je ,,evropsky,, naladěný podvozek, konečně to není jen těžké neobratné auto (jako předešlé generace), ale dokáže i zatáčet :) A musím říct, že ani automat mi nakonec v takovém autě vůbec nevadil (pro opravdové střelce jsou navíc pádla, ale osobně bych je asi ani nevyužil).
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Pouze si odkládám ať nemusím příště hledat
S80II V8 4,4 AWD
https://www.car.info/en-se/volvo/s80/as-44-v8-awd-6628407/specs
V70III 3,2
https://www.car.info/en-se/volvo/v70/v70-32-6791587/specs
Giew
Příspěvek od Giew »
:D :D :D
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Interiér
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Hodně super introš, tohle tmavé dřevo je top :good:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Děkuji, je to příjemné pracoviště :) (ale neříkám, že pravé dřevo by se nehodilo o trošku více :twisted: )
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
A toto drevo co mas neni prave drevo ? som myslel ze ano. ja mam take to klasicke drevo tiez zalakovane a je to prave drevo. lebo co som daval dole hlinikovy dekor ten bol na plaste. a toto je na kovovom rame.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Je to na kovovém rámu, ale pravé dřevo to určitě nebude.
Thor123
Mělo by to být pravé dřevo, respektive dýha. Jen ta vrstva laku působí uměle.
Viz foto, lišta ze dveří.
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Nosound, nevím jak tohle, ale třeba v mé Executive je kompletně regulérní dřevěná dýha na hliníku, která je následně přelitá lakem.
Edit: tak Thor přitáhl důkaz místo slibů :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Tak jo, dýha to bude, ale to ,,dřevo,, jenž má např marekbm je trošku hrubší kus dřeva, ne?
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: M@C, python.p, Urvanej, z-d-e-n-a
