Vibrace a cvakání při zátahu
Krokr
Vůz: V70XC B5244T3 2,4T 2001
Příspěvek od Krokr »
Nazdar Volvisti,
Mám problém s vibracema a cvakáním při zátahu okolo 2500ot. Cvakání se ozývá stále když tomu šlápnu na krk,jak za studena tak za tepla a vibrace většinou po zahřátí. Začalo to dělat po výměně předních tlumičů a pružin kdy se auto zvedlo. Mám podezření na levou poloosu,protože má mírnou vůli na vnitřním kloubu když zaberu za hřídel ve směru jízdy a zpět. Stalo se někomu něco podobného? Kde sehnat kdyžtak novou poloosu? Vrakáč,druhoška,origo nebo sehnat vnitřní kloub? Díky moc za rady.
Volvo V70XC rv.2001,2,4t 147kw B5244T3
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Rozhodně bych šel pro originál na vrakáč. Moje pravá nová(Spidan) poloosa měla po roce větší vůli, než originál co najel x set tisíc km...
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Čau! V mém případě to cvakání způsoboval dvouhmotový setrvačník. Při akceleraci ale i při deceleraci(v interiéru -intenzity: např. jako když zapneš spínač). Pak po zahřátí na neutrál občas klepání(mezi převodovkou a blokem). Po výměně absolut. ticho.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Krokr
Před výměnou tlumičů a pružin to necvakalo (starý byli ještě origo,vyteklý a pružiny dost unavený). Pak jsem je vyměnil,zvedlo se to a začalo to vibrovat a cvakat hned po montáži.
A máš dotažený poloosy a kola?
Krokr
Dotaženo mám,měnil jsem před týdnem levý rameno tak jsem to rovnou kontroloval i na pravý straně.
Uživatelé procházející toto fórum: vityjan
