Zdar, poradil by mi někdo jaký regulátor alternátoru musím koupit?
Vymontoval jsem starý na kterém je Bosch F 00M 145 279 poptával jsem v Motora a odpověděli mi:
Odpověď: dle vin na vašem vozidle může být více druhů podle druhu alternátoru.
vin je YV1RS799942411982 S60 2004 D5 120 KW
na altíku nevidím žádný štítek či vyražené číslo,
jak poznám zda je 120,140 či 160A?
dík za jakoukoliv radu
regulator alternátoru
raolsa: je to tenhle?: https://www.motora.cz/as-pl/ARE0041.html?KTypNr=16110
Jo, to je náhrada, tamten je origo Bosch. Kupuju Bosch
už jsem to našel..je premium line a standart line...https://as-pl.com/cs/p/ARE0041(BOSCH)
myslíš že ten levnější bude k ničemu? moc s tím autem nejezdím....
Hele vyzkoušený ho nemám, třeba fungovat bude.
mě ještě zaráží proč je na těch regulátorech o kterých se bavíme uvedeno napětí 12V a třeba na těch bošáckých je napětí 14V a na dalších co mají na motoře třeba hitachi 14,5 V a co se stane pokud dáš na 120A alternátor regulátor na 160A alternátor.
Na Skandixu třeba je regulátor s OEM číslem 8637851 kde to chápu tak , že je ten regulátor na všechny tři modifikace. Nějak to nemůžu vstřebat jak to je
Když dáš jiný regulátor tak to nebude fungovat a bude svítit kontrolka dobíjení.
Mám to vyzkoušeno.
Mám to vyzkoušeno.
ok, zítra objednám ten levnější......stejně z toho mám v hlavě guláš
Tyhle věci hledám tady: https://as-pl.com/cs/p/ARE0041(BOSCH) podle té stránky by měl být ten z tvého odkazu kompatibilní.
z odkazu autokšeftu?
Jj
Regulátor je vyměněný za tento: https://www.motora.cz/bosch/F-00M-A45-211.html?KTypNr=16110
vypadá to že funguje v pohodě......jen pro info kdyby někdo nad tím bádal jako já
