Ahoj lidi, po fiasku s v70 Gen1 jsem so pořídil celkem pěknou 850. V minulosti byla lehce bořená na bok, měnily se dveře - a tady je problém. Přední dveře nedoléhají při lehkém dovření úplně dobře - došteluje si je navedení zámku, ale prostě to není úplně ono - potřebovaly by maličko přizvednout, takové 3mm by stačily.
Jde to nějak poštelovat? Násilím za pant se mi úplně nechce, ale jak je to tam debilně navařené, asi není jiná možnost? Nebo jsem něco přehlédl? Celý internet o tom taktně mlčí, šroubky v pantech jsou podle všeho jen aretace...
850 - štelování dveří
- Vůz: V70
Panty maji ovalne diry tusim. Takze povolit pant a posunout
- Vůz: V70 2,5T 2008
Jestli máš těsně před zavřením dveře jakoby spadlý trochu dolu, pomůže buď řádnej jebanec do pantu anebo ještě lépe - mezi dveře a spodní pant slabý plíšek jako podložku.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: V70
oválné díry? s pantama na straně karoserie hýbat nejde, tam je to přivařené, to leda chytit do sikovek a pořádně zkusit zabejčit. ale 100% nepovolí pant, ale spíš se vyhne sloupek..
to s podložením na straně dveří mě taky napadlo, mohlo by se to obejít bez násilí. Počítám, že by to mohla spravit 0.7mm nebo i menší podložka, není to padlé o tolik.
Na strane dveri jsou stelovatelny.
- Vůz: V70
posazení na výšku ano, ale ne když potřebuju vyčešit náklon - evidentně se počítalo s 100% továrním postavení pantů. zkusím si s tím pohrát na dílně, kde to půjde pořádně podložit, případně nafotím pro ostatní co a jak.
