motor se netočí
karochvladimir
Vůz: volvo cx70 r.v. 2006
motor se netočí
Příspěvek od karochvladimir »
mam dotaz nejde mi nastartovat xc 70 120kw r.v.2005 2,4 d5.diagnostika nám hlasí tyto chyby CEM 6C48 transponder
fauly sytem
CEM 8F12 CEN beam adjustment signal too low.
mužete někdo poradit co s tím?
bravo19 volvo xc70
motor se netočí
karochvladimir
motor se netočí
Co s tím,lze to opravit?
zdenal111
motor se netočí
Příspěvek od zdenal111 »
Selhání světlometu - nutná služba
CEM-8F12 CEM Ovládání výšky světlometu. Signál příliš nízký.
Volvo
Kód:
CEM-6C48
Definice:
Typ transpondéru. Vadný signál
Popis:
Při zapalování na centrálním elektronickém modulu (CEM) čte signál transpondéru. Diagnostický poruchový kód (DTC) se uloží, pokud transpondér odpoví neznámým transpondérem, neschváleným kódem (není uložen v paměti), vůbec žádný kód transpondéru nebo neznámý komunikační formát. Poznámka! Tento diagnostický poruchový kód (DTC) může být uložen například v případě, že je na stejném kroužku klíčů několik klíčů zapalování a jeden z nich je vložen do spínače zapalování.
Způsobit:
Klíč zapalování má poškozený transpondér
Klíč zapalování je špatného typu. Nemá transpondér
Klíč zapalování již dříve patřil vozidlu, ale byl vymazán z paměti centrálního elektronického modulu (CEM)
Klíč zapalování je nový klíč a dosud nebyl naprogramován do paměti centrálního elektronického modulu (CEM)
Během odečtu je několik kláves příliš blízko sebe
Během odečtu byl elektronický klíč od dveří příliš blízko k anténní jednotce
Příliš blízko k anténní jednotce je nainstalován automatický transpondér mýtného
Rušení EMC (silné elektrické pole) během fáze komunikace (při startování motoru)
Klíč v zapalování je klíč Volvo, ale pro jiný model
Klíč zapalování patří jinému Volvu stejného typu, tj. Má jiný kód transpondéru
Klíč zapalování je pro jinou značku automobilu, a proto nemá stejný typ transpondéru.
karochvladimir
motor se netočí
super informace,diky kouknem na to.ještě jednou velky dík. :friends:
motor se netočí
Máš druhý klíč? Pokud ano, taky nefunguje? Píše auto "nelze nastartovat, zkuste znovu" (nebo něco na ten způsob)?
Mohl ti odejít snímač imobilizéru.
karochvladimir
motor se netočí
ahoj,druhy klič nemám,přesně tuto hlášku to píše.co s tím lze udělat?
motor se netočí
Jsou dvě možnosti, buď ti odešel ten snímač, nebo auto zapomnělo klíč.
Můžeš zkusit odpojit na 10 minut baterii.
Ale pravděpodobně to nepomůže.
karochvladimir
motor se netočí
takže oprava snimače v kliči nebo na autě?
motor se netočí
karochvladimir
motor se netočí
Jěště dotaz,co vybitá baterie v ovladači,on totiž automechanik zapomněl kliče v zapalovaní přes noc a došlo k vybiti baterie
a když to zjistil tak to zkoušel to nastartovat a proto nastal tento problém,jinak auto předtím startovalo bez problému,o mě teď napadlo.
motor se netočí
Aha takže to spíš vypadá, že auto zapomnělo klíč. Takže odtah do Volva a nechat tam klíč zase nahrát.
karochvladimir
motor se netočí
jsem si myslel,diky za info :good:
zdenal111
motor se netočí
karochvladimir píše: 22 srp 2021 14:04 Jěště dotaz,co vybitá baterie v ovladači,on totiž automechanik zapomněl kliče v zapalovaní přes noc a došlo k vybiti baterie
raolsa-----Aha takže to spíš vypadá, že auto zapomnělo klíč. Takže odtah do Volva a nechat tam klíč zase nahrát. :good: :good: :good:
CEM-6C48
