Ahoj všem ,
Jak přesně by měla fungovat sahara ?
Při kolika stupních by měla sepnout ?
Jsou tam dva ventilátory .. menší a větší , který je na klimu a který na saharu ?
Když zapnu klimu , tak by se měl aspoň jeden ventilátor spustit ne ? A měl by jet dokud klimu zase nevypnu.
Pravděpodobně se tak neděje . Když pustím klimu a jedu tak krásně studený vzduch ale jak stojím někde cca 2 minuty tak už fouká spíše vlažný.
Takže se to asi neuchladí .
Někdy když dojedu a zaparkuju tak Sahara dochlazuje auto. Nejspíš teda asi funguje ale nějak divně ?
Zkoušel jsme ventilátory vytáhnout a zkoušet zvlášť jen přes napájení a oba jedou .. takže jsem si myslel ze odešel odpor na chladiči. Vyměněno originál Volvo a problém se jeví stejně .
Jednou mi to napsalo vysoká teplota motoru když jsem jel dlouhej táhlej kopec několik km. Jinak ne .
Asi by to chtělo Vidu…
Díky za případné odpovědi .
XC70 P3 D5 - Sahara
- Vůz: XC 70 D5 MY08
XC70 P3 D5 - Sahara
Tu jednotku jsi ještě nekoupil?
Pokud ne, tak si jí zkus půjčit z jiného auta, jak to pak bude fungovat.
XC70 P3 D5 - Sahara
Jednotku jsem koupil originál Volvo podle čísla .
Přišlo to i ve Volvo krabičce .
Ale vypadá že to nepomohlo.
XC70 P3 D5 - Sahara
Ajajaj, tak to je zrada. Bráchovi to pomohlo.
Tak dál už bohužel nevím.
Určitě píchnout na Vidu - respektive tím jsi měl začít.
