Zdravím, mám dotaz ohledně úpravy mí ho volva v70 2.5 TDI (103kw).
Mám motor po kompletní renovaci.
(Hlava motoru udělaná celá., rozvody, kompl.přetěsneno, veškerý náplně, spojka nová, repasovana převodovka. A dost věcí okolo jako vedení vzduchu,vody..
Jen potřebuju poradit s výběrem turba pro výši výkon. Ted jsem na sérii turbem s tryskama +40% a softem na 175-180 hp.
Jenže turbo už je ted pod dost velkou zátěží a je jen otázka času kdy by padlo. Mím cílem pro výkon motoru je nekde mezi 260-290 hp(samozřejmě vím že jen turbem to neudělám) a bude potřeba ještě další věci. Ale nevím co koupit za šneka ..aby to nebylo moc a nebo málo ??
V70 úpravy
V70 úpravy
já bych na to pořídil jiný auto a netrápil řidiče za sebou černejma mračnama při každém ostřejším přidání plynu. Pokud z toho chceš tahat takhle brutální výkon (na starou TDI), tak
ti budou z vejfuku lítat černý brikety. Poraď se s Basstlem a Lpbossem - asi ti navrhnou něco šetrnějšího (jak pro tvojí peněženku, tak a zejména pro životní prostředí
Basstl má moc pěknou 2.5 Tdi na cca 220HP - a stálo to hodně peněz. To není o výměně šneka. Jiné brzdy, jiné tlumiče, intercooler, spojku atd. atd. To co máš v autě teď,
je zcela nedostatečné.
- Vůz: V702.5TDI
V70 úpravy
Zatím jsou moje úpravy takřka bez kouře. Oproti těm 1.9TDI se stejným vykonem co mam teď a pozoruju je na srazech mam hodně šetrné auto k prostředí..
A měnit auto nechci protože už jsem si vyzkoušel výše zmiňovaný motory a znacky jako seat, škoda a vw. A nebere mě to..
Vím že to nebude levný,
Brzdy mam z R ka a podvozek mam teď MTS Sladěny tak akorát auto není hopík a v zatáčkách drží. Na srazi dávám na auto 225/45r18
Ale pokud jedu na sprint nebo vím že si jdu zajezdit a budu ho trochu trápit tak 205/40 r17
Co se týče vedení vzduchu mam origo už jen intercooler jinak všechno v nerezu a silikonu..
Turbo klidně bude stačit na ten vykon co mam teď nebo s nějakým menším navýšením treba 200 hp pokavad bych byl spokojenej tak bych to i nechal a když ne koupil bych větší. Takže jestli je něco mezi sérii a velkým vykonem tak by mi to zatím stačilo.
- Vůz: V702.5TDI
V70 úpravy
Jen nevím co koupit.
V70 úpravy
Tady můžeš čerpat inspiraci.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61907
- Vůz: V702.5TDI
V70 úpravy
Basstl Děkuju.
- Vůz: V702.5TDI
V70 úpravy
Ještě otázka Basstl, kde to turbo co máš v autě sehnat nemůžu ho na internetu najít.
Ps. To auto nemá chybu!!!
V70 úpravy
Děkuju, ale ještě to nějakou péči bude chtít.
Turbo jsem kupoval téměř nový, ale bylo z druhý roky.
Mám dojem že Tarkin tady z fóra měl nový turbo, ale nakonec ho prodal.
Zjistím kde ho kupoval.
