Výměna oleje XC60 2,4 151 kW
- Vůz: Volvo XC60
Zdravím pánové,
koupil jsem XC 60 v naftě, rok 2009 a jelikož jsem jako Volvista nováček a auto nemá olejovou měrku, chci se zeptat, jestli si můžu provézt výměnu sám nebo jestli je k tomu potřeba přenastavení na diagnostice?
Díky za rady!
Díky za rady!
Na pohodu sám. Nalej tam přesně 5,9l. A potřebuješ ořech 36 na filtr.
No já bych řekl, že to měrku má, jenom ji nemůžeš najít.
Ale Kubova rada je správná.
Měrka je ve spodní části motoru za chladičem ,šedý oko -přístup jak k penězům a ještě můžeš množství oleje posledovat na hlavním budíku,,klíček 1poloha bez brzdy,, 5,9l oil,
dá se kní dostat zhora ,ale bacha na vrtulku
- Vůz: XC70 ocean race
Tak měrka může být fest zatuhlá. Já to vyndaval tak, že jsem vzal kurtu zahaknul za to očko na konci a zatáhl
Budíky v tomto případě nepomůžou.
XC70 P3 Ocean race
XC70 P3 Ocean race
No hlavne si zkoukni stav řemenů, pac to jestli tam bude olej 15k či 30k je proti prdlemu remenu nic.
Teprve teď je Kubova rada správná
- Vůz: Volvo XC60
Díky za reakce, pánové! Když olej vypustím a naliju předepsaných 5,9 litru, nemusím měrku řešit, ne?
Jen na tý fotce spodku motoru nevidím výpustní šroub.
- Vůz: Volvo XC60
Chlapík od kterého jsem koupil, jezdil na servis k nějakému údajně odborníku na Volva do Prachatic, nějaký pan Květoň. Znáte někdo??
Naposledy upravil(a) S.O.B dne 30 črc 2021 22:35, celkem upraveno 1 x.
šroub oil.
- Vůz: Volvo XC60
pod šroubem je podložka,kontrola stavu nebo výměna z důvodů úkapů ,a doporučuji inteligentní utáhnutí šroubu z důvodu dalšího povolení
před vypuštěnim starého oleje tam nalij nějakej čistič ,,BG ,,a nech to chvíli nastartovaný posléze vypustit ,jistota , nevíš co vtom je za humus...
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 03 čer 2022 22:14, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo XC60
Jaký používáte motorový olej? Já tam mám SuperTronic E 0W-30 ARAL
tak ho tam dám asi znovu, co?
Ravenol VMP 5W30
u mě Ravenol VMP 5W30
- Zabanován: za 3 varování
A já dávám https://www.lubs-products-database.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/pdfs/TDS_TOTAL_QUARTZ%209000%200W-30_0W0_201806_CS_CZE.pdf
Má stejné schválení Volvo jako Ikopcanskeho Ravenol výše
Jen tak mimochodem, nezaznamenali jste určité zvýšení cen olejů? Zrovna jsem kupoval do mašin 10W40 (od ravenolu) a pro jistotu jsem koupil rovnou 20 l, protože ty ostatní oleje jsou o pár stovek jinde
Nektere jo a nektere ne.
Asi to nebude trvat dlouho a budou všechny jo.
Jako u toho železa - 100% nahoru
- Vůz: Volvo XC60
Ten motorový Ravenol vyměnit už po 15.000 km nebo kolik ho necháváte?
Vím, že někde uvádí 30.000 km, ale uvažuju jestli ho vyměnit po 15 nebo po 20?
Za mě po 15tis km
15 a ven i filtr
- Vůz: Volvo XC60
Tak filtr jsem nikdy nenechaval na 2 oleje
Tak dnes výměna motor.olej
