Dojezdové kolo vs. diferenciály
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Doplnil jsem výbavu XC70 P3 o dojezdovku a ta je na obvod samozřejmě menší než protější kolo na nápravě. Jak se to bude líbit diferenciálům v případě zachování pravidel provozu tj. max. 80km/h? Jak daleko s tím můžu dojet?
dojezdovka
dojezdové kolo
rezerva
dojedová rezerva
125 80 R16
dojezdovka
dojezdové kolo
rezerva
dojedová rezerva
125 80 R16
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Pokud se dá vždy na zadek, tak se nebude zbytečně spínat Haldex (zadek se bude otáčet rychleji, než předek). Diferenciál to podle mě zvládne, pokud na tom nebudeš jezdit půl roku
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Diferenciálům bude úplně jedno, v jaké poloze mají natočenou klec. Haldexu už to bude vadit víc, ale i to se dá na tu chvíli vyřešit vytažením jeho pojistky.
- Vůz: V70 II D5 136kw
Diferencialu to samozrejme jedno neni...pri velkym rozdilu prumeru kol se porad toci satelity na coz nejsou stavene a hrejou se jejich cepy, . Subaristi by mohli vypravet.
Jinak jak pise JirkaTDI.
Všechno je o míře... o subaristech nevim nic, ale volví diferák na jízdu s rezervou neumírá.
Pojistka je hodně dobrej nápad
Předpoklad je, odjet s tím do nějakého otevřeného pneuservisu a řešit. Tzn. třeba jezdit víkend a v pondělí opravit. Nebo odjet z dálnice někam do města apod.
To je jako bys tvrdil, že nemůžeš jet s autem do Alp, protože diferenciálům bude vadit, když pojedeš třeba 50 km jednu zatáčku za druhou. Volvo mezinápravový diferenciál na rozdíl od některých Subaru nemá.powl píše: 14 črc 2021 09:50 Diferencialu to samozrejme jedno neni...pri velkym rozdilu prumeru kol se porad toci satelity na coz nejsou stavene a hrejou se jejich cepy, . Subaristi by mohli vypravet.
Předpokládá se, že SCHVÁLENOU rezervu člověk nasadí proto, aby dojel do nejbližšího servisu rychlostí max 80 km/h. Nikdo nepředpokládá, že rezerva bude na dlouhou trasu.
Subaristi by si hlavně před vyprávěním měli přečíst návod k autu. Dočetli by se tam, že rezervu by měli vždy! nasadit na přední nápravu, ať se defekt stal na jakémkoliv kole. Protože visko není Haldex...
A hlavně problémy jim nastávají tehdy, když dávají různě velká kola na nápravy, např. 17" dopředu a 18" dozadu, případně na zadní nápravu dávají širší rozšiřovací podložky než na přední.
Ale tady v tom konkrétním případě je řeč o rezervním kole schváleného typu pro konkrétní vozidlo, takže úplně jiný případ.
A jsi si jistý, že má ta dojezdovka menší průměr? Dojezdovky jsou dělané tak, že mají průměr stejný, akorát jsou užší.
jj. jsem si jistej. Přikládal jsem k tomu R18 kolu.
- Administrátor
x 3
Sice sem aktualne po 2. davce ockovani a natekle drzce od zubu krapet tupejsi nez obvykle,Fíla píše: 14 črc 2021 11:27 případně na zadní nápravu dávají širší rozšiřovací podložky než na přední.
ale nejak mi to furt nedochazi, muzu poprosit to krapet rozvest?
Hele naklikat si tam můžeš cokoliv. Ověřovat se mi to nechce.raolsa píše: 14 črc 2021 11:27 A jsi si jistý, že má ta dojezdovka menší průměr? Dojezdovky jsou dělané tak, že mají průměr stejný, akorát jsou užší.
2 Zajsoft: zadní kola v zatáčkách opisují jinak dlouhou dráhu než přední = přední kola se točí jinou rychlostí než zadní. Řídící jednotka Haldexu si to asi nějak dopočítá, ale čistě mechanické systémy typu viskospojky s tím mají problém. Lamely se nespečou hned, chvíli jim to trvá, ale umřou stoprocentně.
Proto třeba moje jedničková sedmdesátka má jako předokolka vepředu rozchod 147 cm a vzadu 140, kdežto pokud je to awd, tak mají obě nápravy z výroby shodně 147 cm.
Kdysi jsem chtěl kvůli velkým brzdám dát podložky jen na jednu nápravu. Konzultoval jsem to tenkrát s Davidem Patočkou a ten mi právě říkal, že je to spolehlivý způsob, jak zabít awd.
- Administrátor
x 3
Uz jasny. Dik. Ja uvazoval prave nad Haldexem, Visco mi nedocvaklo.
Je tam!
Hele ja mam 70tku s AWD a rozchod mam v zadu mensi nez v predu cim to?
Původně jsem chtěl napsat, že to máš asi rozbitý
. Ale ne, samozřejmě máš pravdu, spletl jsem se - a jak jsem zjistil tak ve všem, nevím, jaká čísla mi utkvěla v paměti. Správně jsem to měl napsat tak, že u V70 I je to u FFD přední/zadní 152cm/147 cm a u AWD je to 152 cm vpředu a 150 vzadu.
Omlouvám se za mystifikaci.
Uf, tak to sem rad, ja sem lek, jestli nemam auto ktery nekdo nejak predelal nebo tak neco...
ted kdyz po sobe puvodni vetu ctu, mozna to mohlo vyznit jako rejpnuti, ale tak to mysleno nebylo, spis sem se chtej ujistit, ze nemam auto smontovany ze dvou
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Rozměr který máš je tedy 125/80 R16? Chtěl bych nahradit lepicí sadu rezervou.
Je pouze jeden správný rozměr rezervy pro V70 P3? Nebo se vejde více možností?
A ještě bych k tomu samozžejmně potřeboval doplnit hever, někdo tip jaký? Nebo sehnat pouze origo Volvo?
Díky moc za rady zkušenějších, kteří už třeba stejnou výměnu také absolvovali
Uživatelé procházející toto fórum: ms231
