A to jako nějaký výrobce dělá takové pružiny přímo na volvo pro tento účel, nebo je to pružina shodná s jinou značkou auta v segmentu například offroadu, nebo offroad tuningu..? Každopádně hodně zajímavé Zbyňozbysej píše:Podle mě mají větší délku. Vida říká, že mají být i jiné tlumiče a pár dalších dílů...
Zadní tlumiče XC70 III
- Vůz: EV - NIRO
- Vůz: XC70 D5 09
je to original diel len vyrobeny pre policajne auta. volvo robi este aj taxi diely
- Vůz: XC70 II D5 136kw '07
Bacha na tieto BILSTEIN - B4 OE Replacement 19-170206 - su kratke, to budu tie 472mm
Volvo XC70 II 2007 D5 136kw
Si je kupoval? Pokud ano vyfoť je s metrem. Od středu Oka.
Ano, kupil som ich
Skoda, ze som nespravil foto v servise na zemi, original tlmic, KYB 349129 a tento Bilstein. Bol vyrazne mensi ako tie dalsie dva. Skoda, spekuloval som ci Bilstein, ci KYB a nakoniec som skoncil aj tak na KYBe, mohol som si usetrit dnes behacky... aspon ze kyby boli skladom. A to este neviem, ci ich vratim, kedze som ich kupoval z eshopu samozrejme ze viac ako pred 14dnami... :-/
To jsou, ale šulini. Na stránkách Bilsteinu je kompatibilita s Volvo tlumiči 31262151 a oni jsou zase krátké. To fakt nechápu.
- Vůz: Subaru Outback 2.5i X Special Edition
Nevíte někdo jaká náhrada za Four C? Resp. číslo dílu přímo? Nacházím samé varianty na standardní podvozek. Díky
ex. Subaru Outback 2.5i Sport
ex. Ford Mondeo mk4
ex. Ford Mondeo mk4
- Vůz: V50 T5 AWD
Pokud se nepletu tak existuje jen náhrada od Monroe.
Jj to jsem našel, že v origo krabici od Volva s nálepkou Volvo je to randál, a pak se to samé dá koupit mimo autorizák za mnohem méně. Ale nedaří se mi dohledat přímo ten díl, resp. třeba odkaz někde v eshopu apod.
ex. Ford Mondeo mk4
ex. Ford Mondeo mk4
- Vůz: XC70 D5 09
monroe c1513 su zadne a monroe c2510 predne
Sice hezký, ale zadní jsou pro řadu V, jsou opět o 5cm kratší. Viz. odkaz, ale vyřešil to podložkami
https://www.drive2.ru/l/532583917237045646/
a zde podložky
https://www.drive2.ru/l/537111706120224928/
a zde podložky
Díky. To je dobrý teda, protože C1513 mi to najde a je u toho napsaná XC70. Zajímavý.
ex. Ford Mondeo mk4
ex. Ford Mondeo mk4
Mají všechny tlumiče pro verzi XC70 špatně označené, jak klasické, tak Four - C. Viz. poslední příspěvek o Bilstein.
- Vůz: XC70 D5 09
tak to je pekna kkcina nechcel by som tam ziadnu podlozku davat hmm
- Vůz: XC70 2013
Ahoj všem,
dnes jsem byl přezout na zimu a po demontáži LZ kola mě čekalo nemilé překvapení. Pod sundaným kolem a autem na zvedáku ležel asi 10cm dlouhý uprasklý kus pružiny. Nejdřív jsem nevěřil, že je to z mého auta, ale při pohledu na divně pokroucenou gumu kde se pružina opírá do karoserie a následným srovnáním s pravou stranou se moje obavy potvrdily. Trochu zklamání u auta po 5 letech a 190tis km.... no takový už je život.
Auto jezdí s minimální zátěží, na kouli nikdy nic netáhlo, jen 2 x ročně veze 4 kola pár set km.
Pánové prošel jsem celé vlákno a nastudoval trable s tlumiči a mám na vás dotaz, prosbu.
1) existuje nějaký web, kde lze ověřit zda mám vzadu nivomaty podle VINu? já si myslím,že mám, ale myslet znamená hovno vědět....myslím si to proto, že to bylo někde ve specifikaci, když jsem to kupoval a taky proto, že i plně naložené na hory s rakví na střeše to nikdy nepokleslo...
2) po těch 190 tis km bych už asi vyměnil nejen pružiny (mám v úmyslu obě zadní), ale i tlumiče a to všechny. Dále asi ta gumová lůžka Lemforder vpředu vzadu....je ještě něco co byste "preventivně"nechali vyměnit v této části auta - věci co se opotřebovávají běžným provozem - když už se v tom budou vrtat tak ať je to pořádně....
3) uvažuji mezi Bilstein/KYB - zkušenosti, reference jiná doporučení...? Moje preference je pohodlná plavná jízda jako když to bylo nové a spolehlivost.
díky předem za názor,
R
R
Dopředu BILSTEIN - levý - B4 22-182869, pravý B4 22-182876
gumové podložky pod přední pružiny - spodní Volvo číslo 31317211 a horní 31317210
a u předních ještě nové prachovky - https://autodilos.cz/ochranna-sada-proti-prachu-tlumic-perovani-sachs-900157
no a klidně i nová ložiska a uložení - https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-ii/d5-awd-151kw/odpruzeni-tlumeni/lozisko-vzpery-mc-pherson?productId=1526520
Dozadu pasují délkově jen KYB Excel-G 349129 a nebo SACHS určené pro XC60 s číslem Sachs 314722
gumové podložky pod zadní pružiny - spodní Volvo číslo 30714527 a horní 30748807
Přední pružiny LESJÖFORS - https://www.automobilovedily24.cz/lesjofors/2259950
Zadní pružiny LESJÖFORS - https://www.automobilovedily24.cz/lesjofors/2261366
zesílená varianta zadních pružin - https://www.automobilovedily24.cz/lesjofors/7897526
když už to budeš mít rozdělané tak ještě horní uložení zadních pružin - https://autodilos.cz/lozisko-pruzne-vzpery-lemforder-3176501
taky případně gumové dorazy v pružinách - https://autodilos.cz/zarazka-odpruzeni-febest-vldv70r
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 23 lis 2019 09:34, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: EV - NIRO
Zapoměl jsi Kubo dát na konec číslo účtu!
Tyhle konkrétní rady jsou k nezaplacení!
- Vůz: XC70 2013
díky za specifikaci - ještě dotaz - kde poznám jestli mám Nivomat?
Nivomat poznáš velice jednoduše. Přední se nedělají, jen vzadu. Klasický tlumič je uchycen dole, kde je těleso tlumiče a zněho vede nahoru pístní tyč. A Nivomat je přesně naopak.
Mrni zde na fotu v kufru - vpravo - https://www.drive2.ru/l/6917338/
A na další fotce jsou obě verze vedle sebe - obyč vpravo
- Vůz: XC70 2013
díky ještě jednou, už je to jasné. Koukal jsem jak ta věc na autě vypadá a na tlumiči je pořád ještě nálepka s OEM číslem 31262151. Takže nivomat se nekoná a vůbec mi to nevadí. Děkuji Jakubovi za detailní info.
čekal bych, že se na tom autě podělá kdeco, ale že mi prdne po 6 letech provozu a 190kkm péro by mě fakt nenapadlo....
Janku, to jsem jednou ze srandy napsal ve vláknu o Bufíku a málem mě všichni zlynčovali. Takže již nikdy více.Hájčus píše:Zapoměl jsi Kubo dát na konec číslo účtu!Tyhle konkrétní rady jsou k nezaplacení!
- Vůz: XC70 D5244T4 2008
Tak jsem se taky nechal nachytat a koupil všechny 4 od Sachsu. No co Vám budu povídat, na vlákno jsem narazil až teď ;( Předek pasuje (jen centrální tyčka je nějaká slabší oproti originálu). Zadek namontovaný a opět sundaný, výměna za KYB. Teď ale řeším jinou srandu. Předek mi přijde tužší než zadek - co myslíte, je to tím že Sachsy jsou primárně určené pro V70ku? Zadní krátké sachsy byly oproti KYBům určitě tužší a já si prostě nemůžu pomoct, ten předek mi tam prostě pocitově nesedne. Našel jsem podle OE kódu sadu předních i zadních tlumičů od TRW, obojí je v sadě pod dvou. U zadních je kompatibilita OK ale u předku podle listu kompatibility je tam pouze S80 (2006-2016) a Ford Galaxy. Máte někdo zkušenosti kdo jste měnil zadek i s těmi předními? Jaké pls máte a jaký z nich máte pocit?
XC70 D5 - 136kW - 2008 - D5244T4 136kW
V40 1,9TD - 66kW - 1997 - D4192T (bylo)
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
A to počkej až ti ten předek začne mlátit a půjdeš do originálu jako já nebo Jakub...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Ja i Tom0 jsme skoncili u origo. Bohuzel
A můžu se zeptat co jste měli před originálem? Na kolik Vás nakonec origo tlumiče vyšly - a je tam nějaký zásadní rozdíl v jízdních vlastnostech ? Já teď budu asi měnit přední Sachsy za KYBy uvedené zde ve vlákně, ale nemám jak zjistit zda jsou opravdu měkčí či nikoliv.. A když jste měnili předek, museli jste sundavat celou těhlici ? Mě se nepodařilo bez sundání těhlice nandat tlumič nazpátek (přední náprava byla celý ve vzduchu).
Uživatelé procházející toto fórum: Ykka
