Na diagnostice OK, ale ani neškytne
- Vůz: XC70 D5244T4 06'
Zdravím
chtěl bych se zeptat jestli se někomu nestalo něco podobného nebo stejného jako mě, volvo XC70 D5 136kw, manuál, rok 2006, skvělé auto občas to něco chce, ale na to kolik to zvládá kilometrů to nechce vlastně nic.
Ten den jsem měl najeto asi 120km a asi po půl hodinové přestávce jsem šel do auta, otočím klíčkem rozsvítí se kontrolky všechno to najede a když pootočím do polohy nastartování nestane se vůbec nic.
Auto až na to že svítí kontrolky jak mají nedělá vůbec nic, na diagnostice není žádná chyba, startér je funkční, pojistky a relátka taky funkční, po mechanické stránce by to mělo být všechno funkční, auto je naprosto bez koroze, ukostření v pořádku všechno co jde vidět je čisté a v pořádku.
Kdyby někdo věděl proč se to děje nebo kde může být problém prosím napište.
Díky moc
Díky moc
XC70 - D5244T4 - M66 - AWD - 2006
850 - D5252T - R.I.P. (Bažiňák)
- Administrátor
x 3
Palivovej filtr? Ucpane vedeni? KO podavaci cerpadlo? Aneb nafta z toho tece?
Na jake diagnostice?
EDIT: sem slepej, sem cetl, starter jde...
bylo to na original volvo diagnostice, ale asi jsem to špatně napsal, ale auto jezdi denně několik stovek kilometru a přestalo fungovat zničeho nic po půl hodině stání.
Nejspíš je to někde v elektrice, jenom nevím kde začít.
Při startování se startér ani nepohne, přitom pojistky relátka a dokonce i startér je v pořádku, ale nic, ani diagnostika nehlásí žádný problém.
Filtr je nový a čerpadlo vyzkouším, ale je to divný jako kdyby při startování do motoru nešla žádná elektřina i když před startováním všechno najede jako by bylo vše v pořádku.
Když připojím startér přímo na 12V točí, ale motor stejně nechytne. Zkoušel jsem i druhý klíč jestli třeba imobilizér, ale nic nepomáhá.
Když otočíš klíčem do startovací polohy, tak kontrolky zhasnou?
Chytne to na žduch? Jde šťáva do startéru? Takto to na mě působí, jen jakoby nejel startér...
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Zoxidovanej kontakt na startéru.
Stalo se mi něco podobnýho u automatu, prostě otočení klíčkem nic neudělalo, viz raolsa. Auto totiž nevědělo, že stojim na brzdě, protože vypadl kontakt. Ale u manuálu nevím, co blokuje start, spojka? Zkus startovat v neutrálu se spojkou.
Nebo někdo chytřejší, co blokuje u P2 manuálu start?
EDIT: jo a teď jsem si vzpomněl, že mi nedavno volala vyděšená žena, že auto odmítá startovat. Nějak se zbláznil immo a když seděla dlouho v autě a poslouchala radio, tak si klíček nechtěl načíst a prostě fak jů. Stačilo na 5 minut zamknout, dojít si na zmrzku a pak normálně odjela.
Povidám...ten konektor na startéru
Že já se snad vsadím....
Myslím si to samé Tomáši
No a nebo kontakty na baterce... měl 850, tak musí bejt aspoň trochu šikovnej, kor když měl starter venku a točí...
To relátko FMA1 při startování cvaká? Jak víš, že je v pořádku?
Když otočím klíčkem do polohy kdy to má startovat tak zhasne ikonka pásů a zhasnou interierové osvětlení jako vždy když jsem startoval ale startér se ani nehne. Teď nevím přesně ale nějaké další dvě ikonky svítí, ani nevím jestli při startování zhasínali...
Kontakty na startéru jsou jako nové, úplně čisté, překontrolované. Po mechanické stráně jsem zkoušel startér a čerpadlo všechno po připojeni na 12V šlape.
Jestli tam jde šťáva přímo při startování to nevím, ale startér je funkční. Pojistky i relátka jsem vyměnil, proto vím že jsou funkční, dokonce při otočení na startování něco cvakne v palubovce, ale jak říkám jinak nic, vůbec nic ani se to nepohne.
Myslím že to bude něco jak psal Urvanej co se dělo s automatem, že tomu něco brání, ale já mám manuál, zkoušel jsem i druhý klíč, i počkat ale nepomáhá nic. Kdyby to dělal imobilizer, řekla by to diagnostika ne?
i jsem vyzkoušel dát klíček do polohy před startováním kde vlastně skončí když se motor za normálních okolností nastartuje, a šel jsem roztočit startér připojením na 12V přímo a motorem to samozřejmě točí, ale motor stejně nechytne.
Jednou jsem se setkal s "odkodovaným" klíčem, ale už si nepamatuju, jestli starter točil a nechytlo, nebo ani netočil.
Když odkrytuješ To relé FMA1 a zmačkneš ho manuálně, tak by to mělo točit taky.
Previt píše: 22 čer 2021 20:24 i jsem vyzkoušel dát klíček do polohy před startováním kde vlastně skončí když se motor za normálních okolností nastartuje, a šel jsem roztočit startér připojením na 12V přímo a motorem to samozřejmě točí, ale motor stejně nechytne.
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 22 čer 2021 20:29, celkem upraveno 1 x.
Hm, tak ti ještě zbývá zkusit jestli jde signál ze spínačky, když se otočí do startování, eventuálně jestli jde proud ke startéru, ale jinak nevím.
Pojistky jsi proměřoval, nebo jenom opticky zkontroloval?
Když jsem kdysi zkoušel nastartovat s klíčem s vybrakovaným imo, tak to napsalo, že nelze nastartovat, zkuste znovu, ale startovat šlo. Teda jestli si to dobře pamatuju.
Jo,jo, asi točilo a nějaká hláška tam byla taky. Pravda.
Tak jsem to byl zkusit a auto NESTARTUJE!!! Napíše "nelze nastartovat, zkuste znovu", při pokusu o startování jenom něco cvakne v motoru a jinak nic.
Takže je možný, že ti odešla anténa imobilizéru a nečte to klíče.
Takže starter netočí, asi to ani nestříká a možná ani nepumpuje benzín.
To by mohlo být ono. Ale jak to vzniklo. To co jsem tehdy viděl mělo nějaké problémy s baterkou a externě startované. Pak to kleklo.
Anténa může odejít na hned. Ale na origo diagnostice by to mělo psát její missing, či jinou chybu. Zrovna dneska mi přišla náhradní na jednu V70II.
Zítra ji budu měnit, tak můžu vyzkoušet co to udělá, když ji odpojím a zkusím nastartovat.
Zrovna jsem někde viděl "návod" na reset imobilizéru, ale nevím, jestli to není apríl.
Pětkrát za sebou zamknout a odemknout dálkou.
Pak to prý půjde. Tak to vyzkoušej.
pojistky a dvě relátka ty MFA1 jsem vyměnil za nová
Takže když se nespáruje imobilizér s klíčkem tak to netočí ani motorem? Protože u škodovek to naskočí a hned chcípne když je to imobilizérem.
dost to odpovídá na ten imobilizér, auto přestalo startovat uprostřed dne z ničeho nic, ale na diagnostice to žádnou chybu s imobilizérem nepsalo, ale zítra to vyzkouším.
Už aby bylo zítra, když tak mi prosím dej vědět jak to vidí diagnostika s tou anténou, kež by to bylo imobilizérem, dost to na to vypadá.
Vyzkouším i to zamykaní a odemykání
Díky moc za rady, ta rada s imobilizérem mě opravdu nastartovala
, jenomže auto mi stojí v krušných horách což není ze středních čech hned za rohem, snad to do zítra vydržím a nepojedu tam o půlnoci
Tohle není škodivka
Taky jsem zvědav na to zamykání a odemykání. Třeba budem čumět jak zjara
Pokud start blokuje immo, tak je na palubce hláška, viz výše a i já to tak měl. Vlevo dole, kde píše pal. pc.
Njn, ale to napíše když to nenačte klíč, ale co když to vůbec nečte - snímač imo úplně mrtvý?
Uživatelé procházející toto fórum: labanos, Martinnek
