Kein S80II 3.2 AWD EX Volvo 850/S80 D5...
- Vůz: Volvo S80 3.2
Očividně jsou minimálně rozporuplné a tvoří emoce. To jde.
Me se samozřejmě líbí jinak bych je nekoupil.
Ještě cekam na volvo středové krytky.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Vůbec to neřeš, líbí se tobě? Líbí. Tím pádem to je v pořádku a účel splnila.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
K tem svickam,
menil sem je nedavno,koukal po NGK a kdyz sem si to spocital tak ve finale origo staly skoro stejne.
Nosound89 píše: 26 dub 2021 20:42 Vůbec to neřeš, líbí se tobě? Líbí. Tím pádem to je v pořádku a účel splnily.![]()
Jaký typ jsi dával? Koukal jsem a ně a jedna je za 200 a druha za 4003m3 píše: 26 dub 2021 21:16 K tem svickam,
Naposledy upravil(a) Kein dne 28 dub 2021 08:18, celkem upraveno 1 x.
Nakonec original,3050 za vsechny
Dotaz: Zkoušel nekdo ověřit funkčnost "šity sejfty" ? Mám to napsaný na skle. Ale teda, že by se mi někdy stalo v koloně, že to samo zastaví... no... Možná nemám dostatek odvahy.
Prázdná krabice?
- Vůz: Ofce
Nemas dostatek odvahy. Hlavne to funguje jenom do 18km/h, dal uz je to jenom zmensovac nasledku, na to si dej pozor. Ale jinak to funguje slusne
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Pak už funguje varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd, ale z hlavy nevím od jaké rychlosti.
Snížení za 24tis
Noo, až trošku moc
, co jsi dával?
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
To je husté, jak to teď sedí.
200 kilo plovoucí vinylovky
To jsi nás dobře nachytal
no, stačí 350kg kačírku za 2000
Tvle, člověk by řekl, koupím S80, ty vozily tak maximálně nějaké obchoďáky na jednání a vy je vytezujete více než V-cka
Btw. Kačírek kupuji 1000kg za cca 700Kc
Tak v prvé řadě je to Volvo, tak by mělo něco vydržet. V druhé řadě, nezdálo by se, že s tím mělo auto nějaký problém. Jsou to vlastně dva chlapi v zadu co se týče hmotnosti.
Já spíše narážel na ty železa co jsi vezl minule
Jo, to trochu nevyšlo...
- Vůz: Ofce
Presne tak, proto pisu, ze dal uz je to jenom zmensovac nasledku a to oficialne, na to prave pozor. Do 18km/h by to melo spolehlive zastavit, nad 18km/h to muze, ale taky nemusi, zastavit vcas. Tam uz se jedna o takove pribrzdeni pred srazkou. Rozumne to funguje zase v dalsi generaci, ted nevim presne od kdy. Jenom vim presne, ze r. v. 2011 MY12 ma urcite jeste prvni generaci CS.Nosound89 píše: 28 kvě 2021 07:10 Pak už funguje varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd, ale z hlavy nevím od jaké rychlosti.
Tak jsem dneska pri kontrole na zvedáku si vsimnul, že mi slimpou gufera zadní poloosy na diferaku, ma smysl jit do origo nebo se dělá rozumná druhovyroba? Řešil už někdo?
Corteco, je to originál s vybroušeným nápisem Volvo.
Tak jsem o dvacku chudší, ale chtěl jsem i tak na test zajet po dlouhé době do Svencaru. Dělaly se víceméně blbosti takzvané rozvody rozuměj cerpadlo, kladky, remen, volnobezka altiku, svicky. Uvidím jestli do toho budu dál cpát origo díly nebo me to omrzí, ale po zkušenostech se starou s80 a nekteryma dilama, to občas asi využiju. Na gufera diffu se uz nedostalo, to musim pořešit co nejdříve.
Jinak servis 2.0 do me s80 udajne nelze. Novější verze údajně není.
ty máš 2012, takže je možné, že tam ještě není
. ale někdy jsou jen aktualizace určitých jednotek (samostatně). na to by ti mohl poradit Pavel Lajšner (D5T5).
jinak svíčky sis teda mohl vyměnit sám
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
