palivo - 850 2,5 10ventil benzin
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
mam dotaz, netusi nekdo jakej tlak ma bejt na palivovy liste u motoru B5252S 106kW co se montoval do 850?
Prijde mi, ze auto je takovy linejsi a obcas se mi stane, ze po nastartovani hned chcipne, vetsinou pomuze parkrat protocit klicek mezi 0-2 polohou (spousti se palivova pumpa), tak si rika, estli von tam nebude blbej tlak + treba jestli to palivo nepada zpet do nadrze. Dela to ale jen nekdy.
Co vim, tak ze je zpuchrela hadice na odvetrani, ale to by snad nemuselo vadit.
Da se tlak zmerit klasickym budikem co mam u kompresoru na foukani gum? nebo je na to treba neco specialniho?
Nema nekdo nejaky tip co zkontrolovat?
Diky.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
3bary u těhle našich starejch verku je to všude stejný a změřit to můžeš budíkem co máš.
RadoKE
Příspěvek od RadoKE »
Skukni relatko palivovej pumpy, spoje plosak-vinutia budu pravdepodobne na konci zivotnosti a ak nevies sam tak nechaj odsat a prespajkovat vsetky spoje olovnatou spajkou, zaroven odporucam vymenit oba elyty v relatku. Linejsie za tepla alebo aj za studena ? Smrdi za tepla z vyfuku benzin ?
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
