Goldy - 244GL 1978
- Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Emblemy pripravene.
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum)
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum)
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
- Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
Goldy - 244GL 1978
moc pěkné. Udělej i pro mě Potřebuji udělat z 264GLE - 264TE půjde to? Je to stříbrný podklad a černé písmo. Vyfotím ti to zítra
- Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
no ked si nakreslim masky, tak by nemal byt problem
- Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
a nechces radsej na zlatom podklade?
Goldy - 244GL 1978
nene, ta stříbrná bude dobrá...
Jinak ta tabule je hustá
, tomu říkám sbírka...
- Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
priatelia, pripomente mi prosim zapojenie otackomera.
Nasiel som tento manual. Ten kabel ku cievke asi treba doplnit, ten tam asi ako "priprava" nebude, vsak?
Goldy - 244GL 1978
Ahoj! Signální jde na civku-na záporný pól. Potom záleží, jaké tam máš dráty(barvy drátů). Musí tam být 1x 12V na zapalování, 1x na uzemnění, 1x na osvícení palubovky-to je stejný u všech budíků-aby to svítilo a fungovalo po zapnutí klíčku. Taky lidi zkoušeji dát signální ne-na cívku, ale na Hallův snímač-prej to funguje taky.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Tak vyzera ze sa podarilo
Naposledy upravil(a) Begi dne 28 kvě 2021 21:12, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
A este emblem
- Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Goldy - 244GL 1978
nádhera
- Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Kolegovia, vcera som zistil, ked som demontoval pristrojovku, ze ta plastova objimka uchytenia lanka k tachometru je dost poskodena. Este sa mi to podarilo upevnit nejako, ale neviem ci to prezije dalsiu manipulaciu v buducnosti. Tak by som asi pre istotu naskladnil nove lanko. Videl som na skandixe za cca 50eur. Pripadne nejake ine riesenie?
Goldy - 244GL 1978
stříbrná páska a olepit.
Jak se ten platový kroužek rozláme, je po něm, ale je tam jen k tomu, aby lanko nevyskočilo z tachometru. Přiložíš, oblepíš, a funguje uvnitř bez poškození. Je to prasárna, ale fubfuje to dál jak má. Nebo nové lanko za 50. Ale kvůli kroužku...
Goldy - 244GL 1978
Už si to moc nepamatuju, jen tuším, že ta přitlačovací pružina se "vyklube" z plastové převlečné matice?
Jestli jo, tak jsem to párkrát opravoval plíškem, obtočeným kolem převlečné matice. Jednu stranu plíšku vystřihni do tvaru hradní zdi (zub-díra-zub-díra) a zuby ohni tak, aby pružina nemohla utýct. Používám pocínovanej plech (kryty vf částí spotřební elektroniky) a pájím cínem. Posichruju lepidlem a fertik.
Míň poškozený matice bych zkusil zatavit do smrštitelné bužírky, ideálně s lepidlem...
Plombovanej kryt matice vyhazuju.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Goldy - 244GL 1978
Peklo - nemáš náhodou teď troubit v Nepomuku???
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Goldy - 244GL 1978
- Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Kolegovia, opat mam prosbu o pomoc. Podarilo sa mi zohnat origo antenu. Prisla v kompletne vysunutom stave a vedel som ze je zle... ani za nic neviem tie teleskopicke casti zasunut. Mozem z toho spravit len exterierovy doplnok (ved radio aj tak nemam) a teda to odrezat a narazit navrch len spicku. Ale mozno predtym este poradite nejamy kuzelny postup ako to spojazdniť.
Goldy - 244GL 1978
Zarezly, mam taky takovou antenu. Kup si ju a budes mit dve, ktery muzes dle potreby vymenovat
A radio mas, jen si zapomnel...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Goldy - 244GL 1978
Tu antenu uz jsi slibil mě. Budu mir s Begim stejnou
- Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Diky stando. Tak to asi zrezem ked to nepojde inak, nech to nemam jak polsky taxikar.
Goldy - 244GL 1978
Antena v zasunutem stavu (zakracena) bude mit horsi prijem... Pocita se to, co je nad strechou auta.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
takze neostava len to skusit nejako rozbehat...
Goldy - 244GL 1978
Presne tak. Pak mi napis jak to slo
- Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Tak sa podarilo zohnat nezohnatelne...
Mozem zapajat hmlovky.
- Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
kluci, ste sa ma pytali na tu super teleskopicku antenu
tu je: https://www.autoeshop.sk/Antena-teleskopicka-max-dlzka-125cm-kabel-145cm-strieborna-d112860.htm
