Chyba CCM 0070, CCM 0071, damper motor
dodlof
Vůz: V70 II, 2005 D5 120kW, Summum
Příspěvek od dodlof »
Zdravím,
možná se někdo setkal s tímto problémem. Nedaří se mi provést Kalibrace klapek klimatizace. V70 II, d5, 2005, 120 kW, aut. klima. Při kalibraci klapek pozoruji jak jezdí, vypadají že všechny si projedou koncové polohy, ale Kalibrace vždycky skončí chybou. Ve sledování žádané a skutečne polohy se procenta mění a souhlasí se žádanou hodnotou. Jednou jsem si všiml že neukazovala poloha klapky u řidiče, ale pak se zase chytla a vše v pořádku. Ze by byla nějaká klapka zadrena a sekala nevypadá, ale vyloučit to nemůžu. Ručně je projet bez zapojených servo motorku jsem zkoušel asi 3. Je blbý že Vida mi nehlásí konkrétní chybu nějakého členu, tak nevím na co se zaměřit. Přestaly mi topit obě sedačky, což cca půl roku zpět fungovalo. Další věc ktera mi teď zlobí nějak častěji je rychlost ventilátoru. Zůstane někdy jakoby sekly a nejde přidat ani snížit rychlost. Po chvíli se to vrátí do normálu a jede na všechny stupně nahoru i dolů.. Čím se to stane jsem nezjistil. Připadá mi jako by se LIN komunikace nějak zahltila a pak docházelo k těm zasekum. AQS je odoojeny, už asi 5 let, bez něj vše fungovalo. Zkoušel jsem odpojit i obě vyhřívání a Kalibrace se stejně nepovedla. Poradí někdo jak závadu vysoecifikovat, popř jak postupovat? Díky moc za rady. Přikládám foto z kalibrace.
asi to bude něco jiného, ale měl jsem podobný problém, LIN mi rozhodilo mrtvé vyhřívání pravé sedačky, ale nepomohlo ani jeho odpojení, ani AQS (nic dalšího tam kromě motorků nevisí), kalibrace nešla udělat, pomohlo až nahrát novější verzi softu do CCM
dodlof
Aha, tak to už je nad me sily.. A tys měl vadny modul vyhřívání spolujezdce? Ten ti to způsobil? Proč se musela updatovat CCM? Vis kdo tohle provádí? Nejlépe okolo Prahy. Díky
Ano, způsobilo to umrtvené vyhřívání sedadla spolujezdce. Nic nepomohlo až novější soft CCM, kde už tento problém asi ošetřili. Motorky byly snad mimo povolený rozsah nebo tak něco. Zkusil bych někoho z D5T5.
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
