Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Prostor pro Vaše auta
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ta S60 už musí být na silnici dobré zvěrstvo :good: a přitom tak nenápadné.
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Čau!!! Díky :good: . Je to zatím nenápadný "Sleeper"- (ale neni všem dnům konec-možná půjde na nový lak-od čeho jsem teď lakýrník?! :D )
Stále mi při sešlápnutí brzdy syčí něco nad pedálem(uchází určitě posilovač). Po delším hledání jsem našel PU opravnou sadu na P2(gufero-těsnění). Asi se tím dá i trochu vytunit posilovač brzd. Já tím každopádně zabiju 2 mouchy jednou ranou. A taky dost ušetřím za celý posilovač. Snad to bude dobře fungovat. Pak poreferuji.
Naposledy upravil(a) kishmick dne 12 zář 2021 10:14, celkem upraveno 2 x.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
kishmick
Video, jak se teď auto chová s novou jednohmotou...
https://www.youtube.com/watch?v=gNQo59JpeK4
:good:
Peklo na kolech :good:
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
:good:
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Máš to krásný :good: a jestli si teďka lakýra :D potřebuju stříknout křídlo co pude místo prasklýho na eRku kdybys měl zájem o kšeftík :wink:
kishmick
Děkuji všem za podporu :good: ( lakuju ostošest, určitě se domluvíme.) Dnešní foto opět u Podoláku (vděčná vyhlídka) :
kishmick
Dnešní úlovek z Bazoše (z Prahy): brzdy Brembo z V70II R v docela slušném stavu :D . Na auto(na všechny P2) by měly jít uchytit bez adaptéru. Jenom se, myslím, u mě (u 2.4 T5) na předku zmenší otvor pro šrouby - ze 14ti na 12mm - pomocí válečku a upraví se zadní, krycí plechy. Konečně to začne líp brzdit. Ty 316mm kotouče (tkzv."policejní" vylepšení), co tam jsou nyní, už docela nestíhaly. Dost to vadlo.
Naposledy upravil(a) kishmick dne 19 srp 2021 11:06, celkem upraveno 1 x.
kishmick
Třmeny nebyly uvnitř úplně v super stavu (zadní byly o trochu lepší). Koroze řádí všude. Nenechávám nic náhodě. Předek měním úplně celý. U zadních třmenů alespoň všechno těsnění (pístky jsou v dobrém stavu-asi je už někdo měnil). Dnes bylo čištění a zkouška, jak se pístky hýbou(jdou vytlačit i stlačeným vzduchem), odvzdušňováky atd. Zítra třmeny lakuju-Power Green-tradičně!!! Potom-repas. Vzal jsem k tomu i zadní kotouče, ať se to hýbe kupředu.
kishmick
Dnešní lakování Brembo-třmenů. Barvu beru už jedině od Foliatecu (asi nejlepší na trhu). Je sice dražší, ale dobře se s tím dělá. Za druhý je to dvousložka-dobrá odolnost. Žádný spraye. Nejlepší je to koupit v plechovce na natírání a vzít to lak.pistolí. Ředí se to ředidlem do epoxydu(originál ředidlo-na stříkání pistolí, co k tomu patří, je to samý a je zbytečně předražený). Pozor na množství! V balení je 150g+50g tužidlo a musí se dost šetřit, aby to stačilo na 2 vrstvy a všechny 4 brzdiče. :%) (Odvzdušňováky a pístky sloužily jako ucpávka)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Taky bych je rád nastříkal, ale nechce se mi je všechny sundavat. A kupovat druhý taky ne...
xSam
Příspěvek od xSam »
Kishmick, prosim prosim co to za je za barvu na tech trmenech? Kod?
Diky
kishmick
Čau! Sundavat se to bohužel musí (pokud nekoupíš jiný jako já). Ale ještě horší, než sundavání, je možná to čištění. Já jsem to dělal všechno ručně: solvinou(zubním kartáčkem), chemickým čističem a papírem hrubost 240. Ale taky byla možnost to nechat opískovat jemným pískem za cca 1.000,-. Proč jsem to tam nedovezl-nevim. Jinak barva je Power Green, kód 2166 a myslím, že jsem to kupoval v Autodoplňky.cz (přišlo za 2dny). Hodně zdaru :good: Nabarvený třmeny, pokud jsou dobře vidět v pěkných kolech, určitě stojí za týdenní práci. Já platil jen za barvu a stříkal jsem si to sám (dělám teď v lakovně).
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Luxusní Lambo zelená 😯
xSam
Příspěvek od xSam »
Diky, shanim podobny odstin. Zatim u me vede Ral6038. Co nejblize podobny klasicky kawasaki zeleny.
kishmick
Čau! To je dost podobnej odstín-super! No, já už mám naštěstí lakování(hlavně to čištění) za sebou. Dávám dohromady co nejvíce info o tadytěch - "R" - Brembo brzdách. A abych si to neodnesl do hrobu, přikládám obrázek, co jsem zatím za pochodu zjistil a sám změřil. Kdyby někoho něco napadlo-dá se tam cokoli přidat, změřit atd. (mimo brzd. hadic, destiček, kotoučů a podobně-těch je mraky různých značek a stále bude :pardon: ). Díky. P.S. Opravné sady zn.Frenkit jsou zatím opravdu nejlepší na trhu(originál Brembo se u nás neprodává).
kishmick
Konečně přišly pancéřové brzdové hadice HEL. Bral jsem variantu: "Volvo S60 2.5 Turbo R AWD" - průhledná modrá (I když já mám T5 FWD). Je třeba brát podle brzd-třmenů, ne podle auta). Taky jsem byl zvědavej na rozměry. U prodejců, kteří to mají udělaný dopředu-je to menší záhada(někdo to řeže na míru-podle objednávky). E-shopy rozměry neuvádějí a kolikrát to ani sami neví(berou to od dodavatele už udělaný). Přišly: přední- 340mm, zadní- 270mm, což je celkem v pořádku. Takže pokud budou sedět, je to O.k.
Dále jsem vyměnil: všechny pístky v obou předních třmenech(sada Frenkit -8 ks nových pístků). Na obou zadních třmenech jsem těch 8 pístků také vyndal, zkontroloval(koroze válců), vyčistil, dal nové O-kroužky a ty staré pístky vrátil zpátky(byly o.k.-eloxované!). Celkem se tedy na všech čtyřech třmenech Brembo musí: vyndat 16 pístků(+prachovky), vyměnit uvnitř válců 16 nových O-kroužků, vrátit 16 pístků zpátky(namazat) a nasadit 16 nových- horních prachovek(nejprve nasadit prachovku do drážky pístku a pak zatlačit prachovku společně s pístkem dolů).
Naposledy upravil(a) kishmick dne 06 úno 2022 09:39, celkem upraveno 4 x.
kishmick
Nové třmeny-brzdiče bych rád dotáhl k úplné dokonalosti :crazy: . Jestli se mi to podaří-to je ve hvězdách. Dnešní stříkání nápisů T5. Zítra zalívám čirým teplotním lakem :bad: .
Petr.Chrpa
Krásný a dokonalý :good:
PetrXC70
To je fakt pěkný!
kishmick
Čau! Díky díky ! :D Tak už je to i v tom teplotním-bezvarvym laku. Dostává to takzv. hluboký lesk :o No, v tomhle stavu už jsem spokojenej. S repasem třmenů končím-příští foto: třmeny na autě.
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Pěkná práce! :good:
Jsem zvědavej na fotky, až budou na autě a na porovnání se tvým současným brzdovým setupem.
Obrázek S60 T5 MY2004
Ejdou Rotacak
Porno ❤
Zpět na „Galerie uživatelů“
