XC70 Správný olej do převodovky
Krokr
Vůz: V70XC B5244T3 2,4T 2001
Příspěvek od Krokr »
Zdar pánové,
Jsem už nějaký ten měsíc majitelem Xc70 a před měsícem jsem nechal měnit oleje v úhlovce,diferáku a převodovce. Dle servisu kde jsme to měl mi to naplnili tímto.
Úhlovka Total 75W-90 Traxium DUAL 9 FE
Diferák Liqui Moly 80W Hypoid-Getriebeöl (GL5)
Převodovka Total 75W Traxium GEAR 9 FE
Po výměně mám pocit horšího řazení (např. Když zařadím jedničku občas to cukne) tak se chci ujistit jestli nalili správně nebo nějakou močku.
Děkuju moc za rady. Nechci aby se mi převodovka vysrala.
Volvo V70XC rv.2001,2,4t 147kw B5244T3
Vůz: V60 T8
Bavíme se tedy o manuální převodovce, abychom to upřesnili...
Do těchto by se měl použít Castrol GL-4+ . Zkus vyměnit a uvidíš, mohlo by se to zlepšit.
Já vždy dával Castrol a makalo to dobře. https://www.autodily-pema.cz/prevodovy-olej-castrol-syntrans-v-fe-75w-80-1l-1?gclid=Cj0KCQjw78yFBhCZARIsAOxgSx0t3qVNltPvGUO84U6WsH0vRzQpn7p1dsLL3eicbI_6TIoPKwqJmO0aAi2FEALw_wcB
Krokr
Jo omlouvám se,je to 5kvalt manuál m58.
Vůz: V60 T8
Jasný.
A ten servis nic nepokazil. Jen máme vyzkoušenej jinej olej.
Krokr
Takže specifikace 75w je v pořádku? Já totiž všude čtu že se má použít 75w90.
Vůz: V60 T8
75W80 nebo 75W90 to je asi jedno. Zkus ten Castrol a zaměř se na GL4+. Výměna je snadná.
Ještě ti v těch olejích chybí olej v haldexu :-)
Krokr
Nechybí,mám ještě verzi s viskospojkou :) každopádně jsem vyzjistil že mi tam nalili olej se zimní specifikací. No a teď otázka. Může mi to poškodit převodovku? Od výměny mám pocit horšího řazení,po nastartování cvakaní převodovky a za jízdy nepatrnýho kvílení pří přidání plynu (tchán mi řekl,že nic neslyší a že bych měl uz přestat to auto tak obskakovat :D ) myslíte že to jěště dva měsíce vydrží než se dostanu do servisu? Nebo vyměnit co nejdřív?
Věštecký koule ven. 😁
Pískání může být turbo, nebo netěsnost v sání. Druhý jde poznat i na diagnostice dle long term fuel trim. Obojí může počkat, dokud se to neprojeví pořádně. Ale může to být i něco jiného...
Ale jsme klub fanoušků, co má svá auta rádo, nejsme tu jen uživatelé. Takže si to nech aspoň napíchnout 😉
Krokr píše: 31 kvě 2021 08:08
To je v pořádku, Total jsou dobré oleje a Liqui taky. Jen nevim, proč do obého nedali to samé.
Krokr píše: 31 kvě 2021 08:08 Převodovka Total 75W Traxium GEAR 9 FE
To by mělo být taky v pořádku.
A to cuknutí dělá i za tepla? Víš co tam bylo původně? A jak dlouho?
Možná ti "lepí" spojka.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Cuká (drhne?) to při řazení 1 nebo při rozjezdu?
VIDA | DiagBox |
Krokr
Původně tam byl XT SGL 4/SGL 5 75W90,s tímhle olejem nešla pořádně vyřadit rychlost,tak jsem nechal vyměnit,od tý doby to bylo parádní,jemně to řadilo a teď mi začalo dělat jak jsem nahoře popisoval. Olej tam byl chvilku cca půl roku. To cuknutí při zařazení je trhnutí s celým autem a dělá to hlavně při zařazení. Občas i za jízdy při přeřazení na jiný kvalt. Právě první co mě napadlo byl ten olej protože když jsem projížděl forum tak všude bylo psáno 75w90 a ne jen 75w.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Originální olej do manuální převodovky s číslem 31280771 má viskozitu SAE 75W, specifikaci API GL-4. Jako náhradu je možné použít všeobecně dostupnější olej s viskozitou 75W-80. Oleje s viskozitou 75W-90, spec. API GL-5 patří do úhlovky a zadního difu. Větší teplotní rozsah si osobně vysvětluju tím, že kardan se točí skoro 4x rychleji než výstup z převodovky.
Uživatelé procházející toto fórum: jancho
