Dávám záměrně sem, aby z toho vznikl návod na prohození normál sedaček za ventilované. Úvodní příspěvek po provedené akci budu editovat.
AKTUÁLNÍ STAV:
- elektrické vyhřívané kožené sedačky s pamětí
POŽADOVANÝ STAV:
- elektrické vyhřívané a ventilované sedačky s pamětí
POTŘEBNÝ "MATERIÁL":
- Elektrické vyhřívané a ventilované sedačky (CZ verze) - MÁME
- Je potřeba vyměnit filtry nasávaného vzduchu nebo stačí vyprat?
- Je vhodná nějaká preventivní údržba ventilátorů?
- Panel klimatizace s osazenými čudlíky ventilace sedaček - MÁME
ZAMÝŠLENÝ PRACOVNÍ POSTUP (uvidíme, jak moc bude realita vzdálená od představy)
1 - odpojit baterku
2 - odpojit konektory
3 - vymontovat sedačky (zatím tedy přesně nevím jak, ale nemůže to být snad tak komplikované)
4 - nové sedačky osadit do vozu a zapojit kontektory
5 - vymontovat klima panel
6 - proházet chybějící čudlíky z původního klima panelu (BLIS apod. )
7 - zamontovat nový panel
8 - zapojit baterku
9 - jezdit a ventilovat
Bude nutné upravit konfiguraci vozu o ventilaci nebo bude makat i bez toho?
Díky za rady a podnětné připomínky.
P3 (S80) vylepšení výbavy - ventilované sedačky ???
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Naposledy upravil(a) hajnej dne 17 kvě 2021 16:15, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 09
urcite bude treba sw. a neviem ci aj nie klon klima panelu.
V tom případě bude dobré celou akci rozfázovat.
FÁZE 1. - klima panel + ověření funkčnosti ve vozidle po rozšíření konfigurace a možná klonu klima panelu
FÁZE 2. - samotná instalace sedaček
Stačí přes VDASH změnit konfiguraci. Klonování není třeba. Já osobně ventilatory jak v sedáku u opěradle čistil a bylo to docela zanešené prachem.
Vyndani sedaček je na 10 minut. 4x šroub 13ka ořech, 8čka na konektor a malý plochý šroubovák na vycvaknuti spony pásu.
Baterku neni potřeba odpojovat, max pokud si u toho zapneš zapalování tak pak jen smazat chybu airbagů.
Čudlíky BLISu, ACC atd se po zamčení a odemceni aita naučí na nový panel sami ikdyž je přeházíš v jiných polohách.
Super. Díky za rady!
Ahoj, budu toto podstupovat také. Zajímá mě, jestli když mám v autě bluetooth spojení s mobilem a podsvícené tlačítko na klimapanelu vedle menu, jestli se to dá přehodit také do nového klimapanelu, který tlačítko phone nemá a má místo něj my key. S80 II, 2008. Nebo jestli je potřeba sehnat takový panel s tlačítky ventilace sedaček, který v sobě tlačítko phone má.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Obávám se že bude třeba celý nový panel.
nevíte někdo najisto? už jste to někdo dělal? nemám u sebe auto, abych ten klimapanel rozebral a podíval se, jestli by to minimálně fyzicky nešlo přehodit.
To by mě teda netěšilo, k sedačkám ještě shánět panel, když to vypadalo, že k nim bude jeden k dispozici.
Zopakuji dotaz: Je možné z klimapanelu vymontovat tu část s ovládáním rádia a bluetooth telefonu (menu šipky) a dát jít do klimapanelu, co tam tu klávesu telefonu nemá? Je tam místo toho my key. S80 II 2008.
Tedy tohle dát místo tohohle: Díky.
Tak vyřešeno. Plastová tlačítka 0-9, #, *, enter, exit a phone lze jednoduše přehodit. Bluetooth připojení normálně funguje i s klimapanelem, který má tlačítko my key. Pokud chcete, aby Vám svítilo zelené světýlko indikující zapnuto/vypnuto, je třeba z původního klimapanelu přepájet ledku a resistor, které na tom panelu s my key chybí. Je to vidět tu:
umístění ledky je zřejmé, je přímo pod čudlíkem. Akorát je potřeba zachovat orientaci ledky, jinak je ji možno spálit. Zespoda je na ní Téčko, podle toho se to dá udělat.
Resistor je číslo 178, je to jediné volné místo na tom panelu nahoře - a je přímo z druhé strany té ledky.
Já už valim
Já už valim
- Vůz: Xc70 2015 D4 AWD Rich Java D5244T12
chystám se v Xc70 také na výměnu za ventilované sedačky. Všechen hardware mám doma. SW úpravu se chystám udělat prezentaci P3tool, bo je to cenově výhodnější
dokázal by mi někdo říct jakou kofiguraci mam v P3tool změnit?
Mam uz auto po faceliftu, tzn ten novější vodopád, je u něj potřeba také dělat nějaké sw změny?
Díky za rady
Díky za rady
