uložení tlumičů
Munga
uložení tlumičů
Příspěvek od Munga »
Tod2 píše:Takže, vyměnil jsem ty horní misky a je to úplně jiné auto. Zase už to sedí a tlumí jak má. Zmizelo takové to mikro kolíbání levá pravá a mikro poskakování. Komfort, který jsem čekal po výměně tlumičů. Tedy až budete měnit tlumiče, určitě vyměnit komplet uložení...
Kolik jsi na tom měl najeto? Já mám ještě tlumiče relativně ok, ale jak popisuješ komfort na mikrodírách je pryč...
uložení tlumičů
najeto bylo 270 tisíc
jestli jsou tlumiče ok, tak je tam nech
Munga
uložení tlumičů
Tak 100tis mají ještě šanci :)
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
uložení tlumičů
Příspěvek od tokacek »
Zdar chlapi měnil jsem na XC 90 horní uložení, už to dost bouchalo,po výměně dva dny klid s pak se zase ozvalo bouchnutí jako před výměnou .Sundal jsem tu horní matku co přitlačí tu velkou kovovou podložku a ta speciální matka co je pod ní byla cca 1cm povolená,tak jsem ji dotáhl,ale po pár kilometrech to samé, druhá strana je v pohodě,tak nevím jestli je to málo utažené nebo je chyba někde jinde.
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
uložení tlumičů
Spíš si myslím, že povoluješ obě matky najednou, než že se povolí sama.
Nedal jsi ji obráceně?
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
uložení tlumičů
Obraceně dát nejde, ty packy na utahování by lezly do té gumy silenbloku a vsechno jsem si při rozebírání fotil jsk ti tam je sesazené.
uložení tlumičů
Máš na tlumiči pod pružinou tu gumu?
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
uložení tlumičů
Nevím přesně jakou gumu myslíš, měnil jsem uložení a ložisko ty dva horní kusy co jsem sundal to jsem dal nové
uložení tlumičů
Myslím tohle:
https://www.google.com/search?q=31200486&sxsrf=ALeKk01xCVNWBgOBe8gZ6wHY-_G_SKEqmQ:1619975496985&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_oKuAv6vwAhWF7aQKHbIwBMwQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1680&bih=907
Je to na tlumiči v té misce co drží pružinu, tedy dole, pod pružinou.
Jestli to tam nemáš, nebo je to rozdrbané, tak se nediv, že to tluče.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
uložení tlumičů
Dík tak to bude ono,tak to budu muset sehnat a znovu rozebrat,ted si vspominám,že tam něco takového asi bylo ale jen takové zbytky.
uložení tlumičů
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
uložení tlumičů
Supr práce moc děkuji, ta pruzina je bez té gumy vlastně kov na kov a to je ten zvuk ještě jednou moc dík
uložení tlumičů
Taky se mi povolovala na jedné straně matice a klepalo to, ale řekl bych, že za to mohla dost orezlá ta velká podložka pod spodní maticí, myslím že je pro doraz tlumiče. Prostě se to na té rzi vždy uvolnilo a dál povolovalo, po její výměně už ne.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
uložení tlumičů
Ta spodní matka se asi povolovala jak jsem vytáčel tu horní,to klepání delá ta pružina bez té gumy
uložení tlumičů
Dávám všude tohle:
https://www.autodilos.cz/autodily/zarazka-odpruzeni-47273016
Výhoda je, že je to komplet i s tou podložkou, která bývá všude v háji.
Nevím v jakém stavu to máš, ale asi bych to zrovna taky vyměnil, když už to bude rozebrané.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
uložení tlumičů
Toto vypadalo v cajku,ale mužu to vyměnit co myslíš tou podložkou, ten problém je ta spodní guma
uložení tlumičů
Reagoval jsem na příspěvek od Tod2a. Když se podíváš do odkazu na obrázek tak se jedná o tu stříbrnou podložku. Často bývá úplně shnilá a nedrží doraz (ta bílá věc), který se taky rozpadá.
uložení tlumičů
tokacek píše: 02 kvě 2021 19:43 Ta spodní matka se asi povolovala jak jsem vytáčel tu horní,to klepání delá ta pružina bez té gumy
Na mé V70-ce jezdím bez gumy mezi pružinou a tlumičem už 15 let myslím že to tak bylo od nova že ta guma je takové vylepšení. Třeba na 460-ce není na V40.kách taky není...
uložení tlumičů
A nemáš na pružině takový půlkruhový návlek? Ty se dávali taky.
Já už ty gumy měnil 2x a teď je mám připravené potřetí. Ten bordel co je na silnicích se vždycky zapíchá do té gumy a pružina ji pak úplně roztrhá, no a následně to začne při specifických hrbolech bouchat. Tak vždycky poznám, že je čas objednat nové gumy. :D
uložení tlumičů
Mám tam ty plastové půlkruhy asi na druhém závitě když jsem měnil tlumiče ve 290tkm byli tam nesahal jsem na ně dal jsem nové jen tlumiče bez pružin, uložení atd se taky neměnilo, auto jsem koupil 4-leté se 190 tkm dnes mám 365 tkm
Vizibable
uložení tlumičů
Příspěvek od Vizibable »
Zdarec, mám pořád problémy s ťukáním na přední nápravě - už z toho šílím, nevím co to je. Vyměnil jsem stabilizační tyčky, spodní ramena a čepy. Uložení motoru taky. A stálé tam mám někde vůli. Mám 80k km zpátky dělané komplet tlumiče s uložením v autorizáku. Ale zjistil jsem že mám na faktuře z uložení pouze díl na pozici č. 6 (8646713). Když to tady tak čtu, tak je důležité vyměnit i tu misku na pozici č. 5(30714968). Může toto být ten můj problém že to je vymlácené ? A ještě jeden dotaz, měnili díl 8646713 ale já jsem našel na rozkresu k mému VINKU že by tam měl být díl 30683637 - poradíte někdo jelenovy ?
uložení tlumičů
č.5 je ložisko
č.6 je miska (v podstatě silentblok)
na těchto dílech by to klepat nemělo, ložisko většinou zatuhne
ale občas se povolí ta matice č.3, která je zakontrovaná č.1 a mezi č.6 a tlumičem to klepat může, takže zkusit zkontrolovat
8646713 a 30683637 jsou stejné díly
jinak taky mi na nápravě pořád něco ťuká, problém je ten, že čepy v náhradě nic nevydrží a originály jsou za několikanásobek ceny a někdy nepomůžou ani ty
Vizibable
uložení tlumičů
Rozumím, povolení zkontroluju. Je mi jasné že čepy z náhrady nevydrží. Ale je to vyměněné 800km zpátky, takže tam to snad vydrží víc :D Mám tam někde vůli kterou pozoruji když se rozjíždím nebo uberu plyn tak slyším posunutí "nečeho" Za jízdy nic neklepe. Tak mě právě napadlo to uložení. Už nevím kde jinde hledat...
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
uložení tlumičů
Příspěvek od PetrXC70 »
Náhoda je blbec... Vyměnil sem přední stabilizátor a je po "ťukání"...
Vizibable
uložení tlumičů
Po roce a x investic vyreseno :D klepani odstraneno! Byla to volna pricna vzpera v motorovem prostoru. To by clovek neveril co to dokazalo delat za bordel....
Ted je podvozek absolutne tichej.
