Alarm a střešní okno - XC70 P3
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Ahoj.
Začal se mi spouštět alarm když nechám otevřené střešní okno (celé). Chápu čím to...vnitřní čidlo / změna teplot / vitr...
Ale nedělalo to. Celé loňské léto jsem takhle větral poměrně často a nic. Měl jsem za to, že s tím alarm počítá a vnitřní čidlo nezapne.
Teď houká spolehlivě do minuty.
Jak to je? Má vyřazovat čidlo?
Vím, že jde vyřadit ručně v menu. Ale hledejte to pokaždé...
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Co zkusit diagnostiku, aby ti řekla co přesně alarm spouští?
V menu si nastav " Omezena ochranna" na zap a dotaze se te to vzdy kdyz chcipnes auto.
Schumi_01
Aha... To by mi vlastně mohlo dokázat ukázat.
Ale neukáže to jen vnitřní čidlo? Protože to je jasný, že je to ono.
Jinak s ním problém není.
A Kubo to je právě to co nechci, zkusím se to naučit se to...Ale dřív jsem to nedělal a nebyl problém.
Jsem rád, že alarm funguje, to jo, dřív jsem mohl střešním házet věci dovnitř a nic :)) Tak jsem měl za to, že je s otevřeným střešním chytře vyřazené.
Schumi_01
Čistě teoreticky, kdyby to bylo tak chytré, že když budu dotaz ignorovat tak zůstane vnitřek aktivní... Nemuselo by to být tak otravné.
A jsem zvyklý mít auto přes den před barákem pracovním, na sluníčku, když vím že pršet už nebude a chodím často kolem auta tak ho otevřu ať tam nemám vedro. Stejně musím zapnout zapalování abych ho otevřel. Pokud se mě to zeptá až ho zase vypnu, mohlo by to být OK.
Ale stejně nechápu proč ta změna.
A ještě jedna věc. Otevírá se šíbr dálkou s ostatními okny (manuál píše, že ano)? Protože mě ne...pouze zavírá.
Nebo VIDA umí nastavit?
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Máš nastavenou koncovou polohu na šíbru?? Protože měl by se otevřít společně s ostatními skly, když ví kam.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Mě se také neotevírá... jen zavírání funguje
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Schumi_01
Sup píše: 27 dub 2021 16:47 Máš nastavenou koncovou polohu na šíbru?? Protože měl by se otevřít společně s ostatními skly, když ví kam.
Musím přes Vidu?
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Mě se dálkou taky jen zavíral společně se všemi okny. Podle mne to tak má asi být, když šíbr neví zda se má otevřít vodorovně nebo vyklopit našikmo. Možná to jde nastavit ve Vida
Schumi_01
Příručka právě píše, že se otevře se všemi okny.
Jak nastavím tedy jeho koncovou polohu aby tohle dělal? :)
Alarm se asi naučím potvrzovat no :)
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
A robi to urcite to okno? Casto byva u tejto platformy vytecena bateria v sirene a spusta alarm nahodne.
Obrázek;Obrázek
Schumi_01
Určitě okno ;)
Čili vyřešeno.
Sice ne proč to předtím nehoukalo a teď ano. Ale deaktivace vnitřku na dotaz je ještě schůdné řešení.
Teď mě zajímá jak oknu nastavit koncovou polohu aby se otevíralo s ostatními :)
Munga
Příspěvek od Munga »
Mě se pouze komplet zavírá. Ani bych to komplet otevirani nechtěl, ale jsem zvedav zda to jde.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
A nejde ten koncák nastavit stejně jednoduše, jako ostatní okna... Tudíž otevři šíbr manuálně - drž tlačítko pořád, až se otevře do maxima a pak stále drž zmáčknuté 10s. Totéž pro zavření. To držení stisknutého tlačítka potvrdí koncové polohy okna a jednotka si to zapíše. Takhle se dělají okna boční..
Za pokus to stojí.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Hájčus: střešní okno má ale 2 koncové polohy (vodorovné vysunutí a šikmé vyklopení), podle mne by se musela ve vida ještě zadat priorita pro otevírání.
Schumi_01
Hájčus píše: 29 dub 2021 13:05 A nejde ten koncák nastavit stejně jednoduše, jako ostatní okna... Tudíž otevři šíbr manuálně - drž tlačítko pořád, až se otevře do maxima a pak stále drž zmáčknuté 10s. Totéž pro zavření. To držení stisknutého tlačítka potvrdí koncové polohy okna a jednotka si to zapíše. Takhle se dělají okna boční..
Za pokus to stojí.
Právě že tenhle postup nefunguje :)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Aha, škoda. :( ale díky za ochytření! ten výklop jsem nedomyslel.
Schumi_01
Jak ji nastavím? Nebo najdu ve Vidě.
Nic kolem střešního okna jsem tam nenašel.
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Ve VIDĚ je napsaný postup jak aktivovat základní nastavení šíbru. Každopádně otevírání dálkou nejde, auto to prostě neumi, jen otevírání.
Schumi_01
Aha, ale uživatelská příručka právě píše, že by se mělo otevírat s ostatními okny podržením dálky.
A nikde ve Vidě jsem ho nenašel sakra :)
Hele a funguje ti dvojklik na zamčení bez alarmu? To by mohlo vyřešit tvuj problém, když kolem auta chodíš... (teda ale teď nevim, jesi jsem to měl u šáde nebo u volva a u kterýho :-) )
Schumi_01
Tak to neznám :)
A u žádného Volva jsem to neznal. Škodou jsem defacto nepolíben, takže asi u ní :)
Zkus to 😉
Schumi_01
Každopádně pro člověka zhýčkaného KeyLess je to stejné napůl naprd :)
Ale zkusím.
Thor123
Zde návod na kalibraci :)
