BSR nebo POLESTAR?
aloisloucka
Vůz: VOLVO zas a znova
BSR nebo POLESTAR?
Příspěvek od aloisloucka »
Ahoj, prosím o radu - mám XC60 D4 190k AWD (2016) a chci to trošku nechat poladit - máte zkušenosti s BSR a POLESTAR?
Původní XC70 je na prodej a mám pocitově pocit, že mi těch 25 koní navíc chybí.
Děkuji za rady.
VOLVO XC 60 D4 AWD AT, 2016, 162kW POLESTAR
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
It’s my birthday
BSR nebo POLESTAR?
Příspěvek od ttoommaasseekk »
BSR mám, Polestar ne.
Nárůst výkonu príma, obzvláště na S.
TP o BSR však taktně mlčí, ve Volvu s BSR problém neměli, když jsem tam byl na servisu.
XC60_Bjorn
Vůz: XC60 2016 D4 AWD Polestar
BSR nebo POLESTAR?
Příspěvek od XC60_Bjorn »
Polestar mám, za mně ano. Poznat je polestar zejména na AT převodovce, kdy se úplně změnil charakter řazení k lepšímu.
XC60 D4 AWD, Polestar, AT, MY16 Obrázek
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
It’s my birthday
BSR nebo POLESTAR?
XC60_Bjorn píše:Polestar mám, za mně ano. Poznat je polestar zejména na AT převodovce, kdy se úplně změnil charakter řazení k lepšímu.
Jasně, to samé lze říci i o BSR.
Těžko hledat papírové rozdíly, pocitové už vůbec lze těžko porovnat.
Teď holt záleží, co budoucí majitel chce. Zdá tovární zvýšení výkonu, či od zaručeného úpravce.
volvoperformance
Vůz: Volvo
BSR nebo POLESTAR?
Za mne ani jedno. Spíše D5T5 ST2+EGR off
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
BSR nebo POLESTAR?
Příspěvek od Mirek Kabát »
Souhlas s Martinem. Měl jsem dlouho BSR. Po změně na ARD byl rozdíl rozpoznatelný okamžitě. Přestože papírové parametry nahrávaly BSR.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Shockey
BSR nebo POLESTAR?
Příspěvek od Shockey »
Mam Polestar a pri rezimu S mi to vyhovuje. Hlavne se mi libi, jak v otackach pres 5tis. zcervenaji budiky. I kdyz poprve jsem se toho lekl :D
V TP to taky zapsane nemam..
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
It’s my birthday
BSR nebo POLESTAR?
Tak zajímalo by mě, jaký je reálný rozdíl mezi jednotlivými úpravami, tedy úpravci.
Nebráním se porovnání na brzdě.
Pak samozřejmě porovnání chodu převodovky a její chování na D i S.
Ejdou Rotacak
BSR nebo POLESTAR?
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
s BSR nemám zkušenost, ale ARD ve Stage 2 byla fajn - sice až na podruhé (poprve byl vadný výfukový solenoid, takže nárůst výkonu se nekonal a odjel jsem se stejně zdechlym autem, jako jsem přijel)
Po výměně auto citelně ožilo a bylo to docela fajn svezení.
Jindra30
Vůz: Xc60 T6
BSR nebo POLESTAR?
Příspěvek od Jindra30 »
Polestar ti upravuje sw i v převodovce pokud máš automat a pokud máš 4x4 tak i to. BSR ti upraví jen motor. Pokud se mýlím tak mě opravte. Já mám Polestar.
aloisloucka
BSR nebo POLESTAR?
Ahoj vespolek, snažím se objednat na úpravu POLESTAR, pak sdělím dojmy. Pěkný den, Alois.
aloisloucka
BSR nebo POLESTAR?
Tak hotovo. Pocitově zatim dobre. Rychlejší reakce převodovky a plynového pedálu. Auto je celkové takové zivejsi. Mam tyden na test. Hotovo v Auto Kurtz asi za hodinu. Skvely přístup k zákazníkovi. Chvalim.
volvoperformance
Vůz: Volvo
BSR nebo POLESTAR?
A vypli Ti kurvítko EGR?
aloisloucka
BSR nebo POLESTAR?
Nejsem sice Gréta Zelená, ale toto ne, proto svěřuji vůz odborníkům. Chápu sice, že vypnutí či zaslepení EGR ventilu způsobí třeba ve srovnání s nákladními vozidly na východ od Evropy jistě minimální ekologickou škodu, ale nechci mít pak potíže na STK. Takže POLESTAR dle výrobce instalovaný autorizovaným servisem pouze.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
It’s my birthday
BSR nebo POLESTAR?
volvoperformance píše:A vypli Ti kurvítko EGR?
Polestar = autorizovaný servis
Tudíž otázka na vypnutí EGR mi přijde mimo mísu.
volvoperformance
Vůz: Volvo
BSR nebo POLESTAR?
aloisloucka píše: 26 led 2021 05:06 Nejsem sice Gréta Zelená, ale toto ne, proto svěřuji vůz odborníkům. Chápu sice, že vypnutí či zaslepení EGR ventilu způsobí třeba ve srovnání s nákladními vozidly na východ od Evropy jistě minimální ekologickou škodu, ale nechci mít pak potíže na STK. Takže POLESTAR dle výrobce instalovaný autorizovaným servisem pouze.
Jenže EGR mohl vymyslet jedině chorý mozek! Každý motorář na světě Ti řekne, že je žádoucí do motoru dostat co nejchladnější a nejčistší vzduch. Nikoliv saze a výfukové plyny. Všechna auta s EGR off jsou na emisích pochválena, jak mají dobré emise!
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
It’s my birthday
BSR nebo POLESTAR?
To já nijak nezpochybňuji, že zpětné přepálení výfukových splodin není pro spalování to pravé. Leč my se tu nebavíme o principu EGR, ale o porovnání dvou map.
aloisloucka
BSR nebo POLESTAR?
Mne to takto vyhovuje, nejsem motorář ani tuner. Raději méně, ale spolehlivě a se zárukou. Auto u mne dostane vždy to, co potřebuje. Moje stará XC70 najeto 262000KM, bez úprav, teď čerstvě po TK a emisích, žádný problém. S POLESTAR jsem spokojen, nejsem fanouškem nějakých garážových úprav. Napíšu po pár dnech, mám týden na test.
aloisloucka
BSR nebo POLESTAR?
Tak jsem zpět s poznatky. Reakce na plyn a akcelerace lepší, zejména v režimu S. Spotřeba cca 7-8l/100km. Jízda je daleko zábavnější a vůz agilnější. Předjíždění kanionů jedna radost. Raději mám nebezečí za mnou, nežli přede mnou.
Jen prosím o radu - dá se trvale deaktivovat ekoteroristické "kurvítko" START-STOP? Dost mne to obtěžuje a jsem si jist, že ani autu to nedělá moc dobře. Děkuji.
Shockey
BSR nebo POLESTAR?
Start/stop umi vypnout D5T5
Daniel Kout
Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
BSR nebo POLESTAR?
Příspěvek od Daniel Kout »
Ahoj, zjistil jsem, že na např. D3 110 kW, rok 2015 - 2018 Polestar není, je pouze na D4. Říkali Ti ve Volvu něco k záruce? Uznají např. vadný EGR ventil po nalití BSR?
Dan
Lukaso
Vůz: S60
BSR nebo POLESTAR?
Příspěvek od Lukaso »
Sice to není uplně odpověď na otázku, ale je to k tématu. Ještě tu je ve hře Heico. Taktéž autorizovaný servis bez ztráty záruky. Kamarád to dával na nějakou V60 v dieslu a říkal, že to trhá asfalt. Mě nabídli na S60 taky, úpravu na 215 Kw, což jako zní fakt dobře. Ale za 192.000 :-D nutno zase říci, že nejde už jen o SW. Nicméně jsem šel do polestaru a fakt spokojenost.
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
aloisloucka
BSR nebo POLESTAR?
Tak po par dnes s Polestar maximální spokojenost. Hlavne na režim S to je výrazný rozdíl.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
It’s my birthday
BSR nebo POLESTAR?
Tak jsem neodolal a do Karkulky nechal v pátek nalít Polestar.
Zatím jsem ujel minimum, ale převodovka se zdá být přívětivější, což byl hlavní účel přehrání.
Jakmile budu mít více dojmů, podělím se o ně.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
It’s my birthday
BSR nebo POLESTAR?
Zde jest pár postřehů a srovnání:
https://accessories.volvocars.com/cs-cz/V60%20Cross%20Country(-18)/Accessories/Document/VCC-499591/2017
POLESTAR
lepší, rychlejší reakce převodovky v D
téměř zmizela ona mnou popisovaná vlastnost při řazení při lehkém plynu mezi 2-3 a 3-4 (teď už jen jemně při 2-3) https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=19471&start=50
otáčkoměr při červeném poli graficky oznámí dosažení vysokých otáček (animace)
přijde mi, že se snížila spotřeba (a teď kamenem na mě, ale dle palubního PC, tedy průběhu spotřeby to tak vypadá)
AWD nevyzkoušeno, že by mělo reagovat jinak (více výkonu na zadek by mělo jít)
BSR
bez zásahu do převodovky a AWD, laděn pouze motor
lepší výkonová špička při vyšších otáčkách na S
Resumé:
Nechám si v autě POLESTAR, ta převodovka za to stojí. Je to teď jiné auto.
Neříkám, že to BSR dělá špatně, to ne, ale ...
Zpět na „Jak co vyladit???“
