Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P3/P1 a XC90)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
hmm, zajímavé. 40 pinů jako pak ty novější, ale tvarem jak ty, co jsou v P2. takže takový experiment, co po 2 letech předělali.
něco jako první PHM v P2 (hlavně S80), kde SIM byla vzadu v kufru.
škoda, tohle není podporované. a vlastně ani nebude bo to má jen relativně pár kusů.
- Vůz: XC70 D5 151kw AWD 2011 Polestar
A kdyz tam dam ten novější modul musí se naparovat s jednotkou?
XC70 D5 2011 151 KW, Polestar ,D5244T10 (D5T5 ST2 + EGR OFF (178-kW Power, 480-Nm Torque)
to nikdo neví jestli to vůbec jde. i ty nové jsou minimálně 3 typy. pro P3, pro P1 a pro XC90. minimálně vím, že XC90 <> P3 nejde zaměnit vůbec. ostattní jsem neměl jak testnout.
Ok vyměním auto
tak do auta se mi konečně podařilo dokonfigurovat AUU a funguje.
takže je načase začít dělat optický rozšiřující modul pro hudbu (pro P3). co jsem okoukal zapojení, tak používají asi to nejjednodušší co jde, takže paráda. a teď už "jen" zjistit, co tam posílají.
- Vůz: C70 2000 2.0T Cabrio
To zní dobře
Drandíme v/na: Volvo C70 P80 Convertible, XC60 2.4D M66 AWD, '03 Yamaha TDM 900, Suzuki GSX 650 F
Mám k dispozici VIDU v okolí Brna a občas v Karlových Varech, stačí napsat ;)
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=12&t=76009
tak sem do toho zase trochu rýpal
v2021-06-19_1
novinky:
- nový firmware už "nevyzvání" po aktualizaci, ale jen se zobrazuje po prvním spuštění jako jméno operátora
- při automaticném připojování se zobrazuje název zařízení, ke kterému se modul snaží připojit jako "<-> jméno"
opraveno:
- příliš dlouhá zpráva (název operátora) mohla způsobit problémy
- optimalizace
v2021-06-19_1
novinky:
opraveno:
- optimalizace
v2021-07-01_1
opraveno:
- chyba vyčítání kontaktů, vyčítání se "zaseklo" na nějaké hodnotě a modul přestal komunikovat přes bluetooth
opraveno:
tak dneska jsem konečně rozchodil optický modul pro p3 tak, že se umí přihlásit a nastavit
ještě rozchodit nastavení audio streamu a snad bude i hrát. ale už jsem vcelku optimistický
- Administrátor
x 3
tak to vypadá, že je dokonáno:
zde malá ukázka
teď už jen dodělat pár drobností a připravit na výrobu.
zde malá ukázka
Myslím že to potřebuji
zatím to bude podporovat jen AUU USB, ale časem asi i:
- cd changer pro P3 - zas musím ale rozebrat auto
a když se najdou dobrovolníci, pak nebude ani problém pro:
- cd (changer) pro P1
- cd (changer) pro XC90
navíc prý je na každé jednotce napsané sériové číslo na štíttku (u toho AUU to je). takže nebude problém zadat sériové číslo při nastavování přes bluetooth, takže pokud to bude nahrazovat cd (changer), tak nebude třeba MOST unlock. jen se vytáhne originál, opíše se číslo a zapíše přes bluetooth do modulu.
- Vůz: V50 T5 AWD
Bude možné s tímto BT modulem využívat dál i klasický vstup USB nebo je do něj tento modul zapojen?
není do něho zapojený. emuluje ho přímo na optice. díky tomu můžu emulovat na optice skoro cokoli, co se mi dostane do ruk. pokud to USB máš jako externí (právě to AUU), tak se musí to původní AUU odpojit. nové už prý mají USB přímo součástí nějaké jiné jednotky (teď nevím), takže tam by asi bylo zapotřebí emulovat taky celou tu jednotku.
ale USB nepůjde použít (pokud se bude emulovat) bo bude odpojené.
tak u toho MOSTu budu asi muset pořešit převzorkování. MOST chce 48kHz, ale ten bluetooth modul má jen 44,1kHz.
když se bluetooth nastaví jako master, tak sice hraje a nevypadává, ale na vysokých tónech to dělá neplechu (chrčí)
. něco pomůže dát výšky úplně na minimum, ale tohle není řešení.
Takže je to použitelné pouze pro modely do MY09 ? Protože od MY10 už je USB řešeno přes IAM.
ale pak už zase je v autě originál BPM i s audiem, ne?
nicméně mám v plánu (podle toho, co se mi dostane pod ruky) emulovat i ostatní audio zařízení: CD, CD CHANGER, ...
ale dycky to je o tom, dostat se na nějakou dobu (tak 1-2 týdny) k autu, co to má a rozebrat ho. takže kdo bude odvážný, ten to tam může mít teoreticky dycky místo něčeho, co tam bylo.
tak, právě jsem našel, že bluetooth modul má instrukce na převzorkování, takže poslední trápení je fuč a už to hraje parádně.
Bohužel audio BT bylo až s nástupem Sensusu od MY12 (S/V60 už MY11).
Takže ta prostřední skupina co má takový ten mezifacelift tak má smůlu.
jak jsem psal. časem bych rád udělal krabičku, co by emulovala i BPM a k tomu cokoli, co v autě bylo na hudbu. takže když se někdo najde jako pokusný králík, byly by i tyhle ročníky.
- Vůz: Volvo XC70 D5 r.v. 2008
Zdravím,
s nadšením sleduji tvorbu. Už se těším, až bude vydána první série.
Držím pěsti při vývoji.
v2021-10-07
novinky:
- podpora MOST modulu (už se vyrábí)
- - MOST modul aktuálně podporuje emulaci: P3 (možná i P1, netestováno) AUU (USB, iPOD)
- - MOST modul bude brzy (doufám) podporovat emulaci: P3 Sirius (hlavně důležité pro ročníky kolem MY2010 kde USB je už součástí IAM)
úpravy:
- pomalejší ale snad zase o něco stabilnější vyčítání kontaktů (pořád se najde někdo, komu to zlobí)
@štof: to už se ale nějakou dobu prodává (viz D5T5 eshop
novinky:
úpravy:
