Aku min hrubku maju mat predne/zadne brzdove kotuce ?
Ako (resp na ake cidlo) je zapojena kontrolka brake failure ?
Hrubka brzdovych kotucov/kontrolka brake failure
- Vůz: V960, B6304F, 1992
a ppkud uz kotouc v miste kde je vyznaceno shnil natoli, ze to neprectes pak zalezi na typu kotouce... takze si tuhle informaci muzes najit v katalogu dilu (elit, intercars, stangl) na netu presne na ten spravyn typ kotouce nebo napis typ kotouce a ja ti presne odpovim.... na tebou uvedene vozidlo jsou ctyri moznosti prednich kotoucu.....bidak píše:pokud hrubka znamena tloustka, tak je to vyznaceny na tom kotouci
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Hmmm, viem ze su 2 priemery kotucov, tie dalsie dve moznosti su ake ? Nasiel som este nejaky system brzd: Bendix a ATE je to ono ?travex píše:na tebou uvedene vozidlo jsou ctyri moznosti prednich kotoucu.....
Co ta kontrolka ?
brzdy bendix, ATE, Girling, tri prumery kotoucu a vim o minimalne dvou zakladnich tloustkach (22 a 26 mm) sam mam na aute kotouce 262*26 mm brzda girling (plovouci trmen)....Sergej píše:Hmmm, viem ze su 2 priemery kotucov, tie dalsie dve moznosti su ake ? Nasiel som este nejaky system brzd: Bendix a ATE je to ono ?travex píše:na tebou uvedene vozidlo jsou ctyri moznosti prednich kotoucu.....
Co ta kontrolka ?
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Dal som sa na vymenu kotucov, ale nemozem stary kotuc dat dole z unasaca.
Zda sa ze kotuc je nalisovany na sroboch - tie su na spodu drazkovane.
Mam pouzit hrubu silu alebo je na to stahovak ?
Inak na brzdicoch je vylisovane logo vyrobcu Bendix. Jedna sa aj tak o system Girling/Lucas ?
Aby sme sa rozumeli prikladam obrazky
- Vůz: V70 III D3 AT '12
použij hrubou sílu,je to tam jen nasazene,někdy to spadne samo,ale to není tvůj případ.A bendix je proste bendix a nic jineho(taky ho mám).A čidlo by mělo být přímo na deskách,jak se sjedou,dotknou se kotouče a signalizuje to potřebu výměny.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
DIK, na ten stahovak som sa pytal preto, lebo som si od Iggy-ho ( ten to ma od JJirky) kupil aj predne vzpery (s cidlom pre ABS ) a tam je vrubkovanie srobov ovela nizsie a kotuce idu nasadit a vybrat lahko, kdezto u mojich do toho trieskam kladivom a ani sa nehnu... Zas to nechcem ohnut alebo inak poskodit napr lozisko...
Sergej píše:DIK, na ten stahovak som sa pytal preto, lebo som si od Iggy-ho ( ten to ma od JJirky) kupil aj predne vzpery (s cidlom pre ABS ) a tam je vrubkovanie srobov ovela nizsie a kotuce idu nasadit a vybrat lahko, kdezto u mojich do toho trieskam kladivom a ani sa nehnu... Zas to nechcem ohnut alebo inak poskodit napr lozisko...
TYTO KOTOUČE, CO JSOU NA FOTKÁCH SE JEVÍ JAKO VARIANTA S LOŽISKEM UVNITŘ KOTOUČE, NEJDOU SUNDAT POKLEPEM, ALE MUSÍ SE POVOLIT LOŽISKO POD KRYTKOU.
Tak mas pravdu :? .... Bohuzial som kupil tie novsie kotuce s dierami pre sroby. Este ze som kupil aj kompletne vzperyLUBOŠ píše:Sergej píše:DIK, na ten stahovak som sa pytal preto, lebo som si od Iggy-ho ( ten to ma od JJirky) kupil aj predne vzpery (s cidlom pre ABS ) a tam je vrubkovanie srobov ovela nizsie a kotuce idu nasadit a vybrat lahko, kdezto u mojich do toho trieskam kladivom a ani sa nehnu... Zas to nechcem ohnut alebo inak poskodit napr lozisko...
Zistil som, ze stahovanie strun pri vymene tlmicov je velmi zabavna zalezitost - hlavne ked struna neplanovane vystrelila smerom k mojej nohe. Nema niekto montaznu schemu pre predne vzpery ? Na tom novsom type je nejake viacdielne lozisko od SKF (na starom obycajny vencek) a akosi neviem ci som dohladal vsetky vyletene diely a ako k sebe patria.
Pre rypajucich: viem ze struny sa musia pred demontazou stiahnut, ale akosi stolarskymi svorkami to moc nedrzi a v sobotu vecer som nemal nic ine poruke.
Dopredu dakujem.
Dopredu dakujem.
Schema ( manual ) nemám, upozorňuji, že pokud jsi doposud jezdíl na 14" kolech, tak po výměně nových kotoučů průměru 287 mm, tak 14" kola tam nedostaneš. To stejný platí pro alu disk typu Virgo 15". Má uvnitř disku nálitky, které brání otočení kola. Drhne na brzdiči. Toto vše platí pouze pro přední nápravu, zadní náprava ( brzdy ) je o.k.Sergej píše:Zistil som, ze stahovanie strun pri vymene tlmicov je velmi zabavna zalezitost - hlavne ked struna neplanovane vystrelila smerom k mojej nohe. Nema niekto montaznu schemu pre predne vzpery ? Na tom novsom type je nejake viacdielne lozisko od SKF (na starom obycajny vencek) a akosi neviem ci som dohladal vsetky vyletene diely a ako k sebe patria.
Dopredu dakujem.
Disky mam 15-ky priemer kotucov bol, aj je 287mm, ale dik za upozornenie.
