průserové V50 2.0D nestartuje teplé
Kokoska1987
Vůz: Volvo V50 2,0D 100Kw
Příspěvek od Kokoska1987 »
Hoši to jsem si zase koupil m..ku :/
Auto po celou dobu cuká okolo 1800 otáček, na 6 na dalnici furt se třepe
- vstřiky byly na stolici - 3 ok, jeden nový + nové přepady
- udělané rozvody s pumpou
- palivový filtr
- žhavící svíčky + jednotka
- kotouče, desky, filtry, olej............atd
- silenblok u rozbodu /FEBI/
Problém je že
-auto nestartuje teplé - dojedu na nákup nechám ho 10-15min a jen toči, vystydne cca 30-40min a chytne na první otočení
- ranní start špatný - modrý dym
- auto stále pocukává při konstatní rychlosti ( nejhotší na 6tku na dálnici pravidelné cukaní)
- spotřeba palubák 6,8 reál dojezd na plnou 550km!!
VIDA bez chyb
Vím že mám plné DPF - jsem objednaný na vyčištění
Auto jsme otočily na ruby na zvedáku, podvozek bez vůlí, kola vyvážené. Předešlí majitel dělal tlumiče, pružiny, horní uložení.
Vyčištění PDF je poslední možnost pak mi dochází možnosti a chuť co ještě měnit
Auto má najeto skoro 300tis, předešlí majitel na to asi hodně sral. :/
Komprese někdo měřil?
Test na úniky v sání se dělal?
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Nebo taky zkusit (odpojit) váhu vzduchu.
VIDA | DiagBox |
Kokoska1987
raolsa píše: 14 bře 2021 18:51 Komprese někdo měřil?
komprese se neměřila, o tom těsnění pod sáním jsem slyšel a asi ho udělám
Váhu odpojit jsme nezkoušeli, krom cukaní a spotřeby auto nejede špatně. Nepadá do nouze, na palubce nesvítí vrtulník.
Nejde jenom o těsnění pod sáním, ale o úniky v celém systému sání, takže i hadice a IC.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
"- spotřeba palubák 6,8 reál dojezd na plnou 550km!!"
Takto se u starsich naftaku projevila nutnost vymenit hadice na prepadech. Bubliny v te pruhledne hadici od filtru na rail ti nahodou nejdou?
Tim DPF bych zacal...a az pak resil ostatni. Do te doby bych do auta nedal zbytecne nic.
Prepady - Ty to mas trosku slozitejsi, protoze pokud me pamet neklame,musi dolu sani a ty prepady samotne uz davno nejsou jako na stare rotacce. (Pred 14dny jsem to resil na Smaxu, ale s malicko jinou variantou tojoto Hdi motoru) a musis si koupit celou tu hadici. Origo je to palba. Neorigo do 1000kc (*edit)
Zkratka...Raolsa ti neco radi a castecne na to prijdes i tim,ze ty prepady rovnou vymenis,protozepohledem nezjistis nic.
Zamer se na na rychlospojky paliva u filtru. Protoze ty dve hadice stoji taky raketu (dvojku kazda tusim) a v tech ryhlospojkach to taky nebyva po 15letech nic moc.
Kokoska1987
Přepady mám nové a vstřiky po kontrole + jeden nový. Ano na DPF jsem už objednaný.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Aby to nebylo nakonec jako u koncernovejch rotačkovejch 1.9TDi - utahanej startér (vlastní zkušenost - taky jsem nevěřil) :green:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
jirka87
Vůz: Bílý
Zdena - nebo baterka :green: me startoval Sharan dost slusne i po 3 tydnech odstavky. Ale jakmile se to ohralo a zastavil jsi na pumpe, startoval jsem klidne 15sec, nez chytil a startovaci davka byla na max. Az vymena baterky pomohla.
Jenze my o koze.....tim to neni, neskubalo by to za jizdy.
Kokoska1987
Baterku jsem uz menil, ta starline byla temer po smrti. Starter toci prave dobre
labanos
Vůz: neVolva
Zkusil si odpojit tu váhu? Nic nestojí to vyzkoušet.
VIDA | DiagBox |
Kokoska1987
Ještě udělám to DPF pak budu pokračovat co dál :)
Kokoska1987
Tak jsem maličko pokročil, zjistil jsem že nějaký předešlí trouba vymlátil z DPF keramiku a dal tam z5 prázdný obal :D
:ROFL:
Kokoska1987
Tak dpf namontované a žádná změna, auto stále teplé jen točí. Po vychladnutí startuje na otočení. Tak že nevím asi to shodím ze skály
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Ahoj, jestli je to PSA motor, ujisti se nejdříve, že tam tu kompresi máš ;) Tyhle motory odcházely na olej (kombinace tvaru vany, vyfuku, uvolňujících se vstriku…)
Kokoska1987
Děkuji vstřiky mají nové podložky - všechny byly venku, kompresi asi budu muset změřit. Včera proběhla diag. - Delphi, vám že to není přímo na Volvo ale jiná po ruce nebyla.
Kokoska1987
Tak jsem pokročil a s novým čidlem auto necuká a jede jak má, akorát u teplého motoru je problém se startem - natočím ale až motor vystydne. Auto točí a ani neškytne jako by tam nešla nafta.
Není stržená klapka sání (má-li)?
Asi bych opravdu změřil ty komprese.
Nezkoušel jsi teplý start se startsprejem?
Kokoska1987
Jo klaka v sání je mrtvá ta na krátkou větev. čekám na novou
Kokoska1987
tak klapka v sání je nová a stejně nestartuje teplé, po stříknutí start spray chytne a jede normálně. Studený se motor jako chvěje a lehce třepe celým autem. Podotýkám že mám nové žhaviče, silentblok motoru a milion věcí okolo, EGR čistý.
https://www.youtube.com/watch?v=rX1j29mV2Ag
Kokoska1987
Tak při teplém motoru nízký tlak na liště
Takže ty ok vstřiky jsou ko? Nebo čerpadlo?
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
To je ta V50 z FB, které se dnes podívala ojnice ven?
Kokoska1987
Ano ano ojnice je venku :D doraz ukoncen
