Pánové,
vím, že mě asi odkážete na schéma, ale zkusím to aspoň takhle od stolu.
Na 940 kombi r.v. 1991 mi při zapnutých světlech (parkovačky nebo potkávací) nesvítí obě boční brzdová světla (třetí svítí). Když jsou parkovačky nebo potkávačky vypnutá, všechna brzdová světla svítí.
Než se v tom začnu víc šťourat, nenapadá někoho, kde by mohla být závada? Na zahraničních fórech jsem četl cosi o relé kontrolující prasklé žárovky, že to občas dělá problémy a je třeba jej přepájet. Mám jít po tom?
Děkuju předem všem.
EDIT: Ještě poznámka, abych šel s pravdou ven. Auto je po zásahu kutila domácího, někdo si zvláštně vyhrál s elektrikou. Např. přepínání na dálková světla se odehrává zeleným přepínačem, viz foto; světelná houkačka funguje standardně přepínačem pod volantem. Divné je, že i přepínač na světla má opačnou logiku. V poloze vše vypnuto svítí světla a v poloze vše zapnuto, viz níže, naopak nesvítí nic. Nicméně jak píšu, třetí brzdové světlo svítí správně a vždy, kdy má.
940 kombi - brzdová světla
- Vůz: 940 B230FB '91
- Vůz: 945 D24TIC 94
To dělá krátkodobě? Často zlobí relé pro kontrolu žárovek - to kulaté. Zkus vyměnit než začneš laborovat
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Diky za odpoved, zkusim vymenit to kulate rele kontroly prasklych zarovek.
Pozoruju to od koupe, cca 2 mesice dozadu, s autem jsem jeste poradne nejel. Myslel jsem, ze jde o spatny kontakt v patici. Zavislosti na zapnuti svetel jsem si vsiml az dnes.
Můžu se prosím zeptat, jak se dá rozebrat tohle relé? Mají se nějak stisknout ty plastové zámky k sobě?
Ano, expert je na to Ondra. on se určitě ozve
- Vůz: 240/V70II
dělal jsem to kdysi dávno ale mám pocit že jsem to jen vycvakal po obvodu
Aha, zkusím, díky. Bojim, bojim
EDIT: Ondra mel pravdu, stacilo vyloupnout po obvodu kryt. Takto to vypada. Zkusim to zitra propajet, ale nejspis bude problem jinde. Zjistil jsem, ze pravé brzdove svetlo nesviti vubec.
Ta zběsilá funkce přepínače světel může být částečně i správně, byla nějaká verze s denním svícením. Na zádech přepínače je myslim jumper a jde tam něco nastavit, ale to lovim někde hluboko, že jsem to kdysi kdesi četl, tak to ber jen jako postrčení a ne radu.
Zkus prvně páčku z jinýho auta, může bejt bordel i v ní, když takhle blbnou dálky, tak kdoví co tam je.
Ještě bych prověřil kostru zadních světel, protože to relátko se mi nelíbí, podle mě by mělo bejt buď bílý, nebo žlutý, to je sedan/kombi s 3. brzdovkou. Zelená byla bez 3. světla a černá mi nic neřiká (ty barvy si možná pamatuju blbě, ale třeba někoho chytřejšího nakopnu správným směrem).
vy toho nadelate, kolega ma auto, kde kdyz vypnes klicek a mas rozsviceny svetla tak porad bezi motor a jedinej zpusob jak ten moto vypnout je zhasnout svetla
Jestli umis s multimetrem, tak si to rele propiskni, prip. propajej podezrely cinovy spoje. Na obalu je popis pinu, vygugli si to. Nektery obvod neni hlidany, vidim kostricku bez civek...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Tak at si zkontroluje dvouvlaknovy zarovky ( brzdovky/svetla). Mozna je blbe nasadil do patice...dumi.cz píše: 22 čer 2021 12:44 vy toho nadelate, kolega ma auto, kde kdyz vypnes klicek a mas rozsviceny svetla tak porad bezi motor a jedinej zpusob jak ten moto vypnout je zhasnout svetla![]()
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Díky, pánové, za oživení tématu. Teď s devítkou moc nejezdím, ale kouknu na to, co píšete.
Dvouvláknovou žárovku jsem zkoušel několikrát nasadit do patice, je to pro malé ručičky, ale snad je tam dobře.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Kludne moze byt zle zemnenie v svetlach alebo patici, resp. zemniaci spoj k svetlam.
